přírodní čištění bazénu
Autor: Filip Tomek
Datum: 26.07.2002 11:18
Přátelé na svažitém pozemku plánuji dekorační potok. Začíná v uzavřeném rezervoaru v dolní části odkud je voda čerpána do výšky korečkovým naběračem (pás s nádržemi + elektromotor s převodovkou, celé zakrytováno upevněno na zdi) - má své výhody: malý odběr elektřiny, nemůže se zadřít, tichý provoz. Nádobky se vylévají do trychtýře a trubkou putuje do skalky v horní části zahrady - samozřejmě níž než trychtýř.
Odtud plyne korytem s kameny a dole vstoupí zespodu do pískového filtru (ten se občas vybere a nahradí novým pískem)z něho plyne do bazénu.
Celé se to doplňuje z dešťové vody a když je horko a neprší tak ztráty způsobené odpařováním vyrovná rezervoár.
Čerpání vody do oběhu se spíná přes termostat. Takže když mrzne vypne se a funguje i v mimosezóních dnech kdy je nad nulou.
Záměr je:1. dekorační potok 2. příjemné klima na zahradě v letních vedrech 3. čištění bazénu.
Děkuji všem
Můj dotaz: až to spustím, jak bude vypadat bazén? Bude v něm díky kyslíku, proudění a pískovému filtru čistá voda?
odpovědět na příspěvek
Honza Pech21.05.2009 12:31
Radek Suda21.05.2009 11:00
Pavel Dostál30.07.2008 15:12
Josef Tůro30.07.2008 15:03
Filip Tomek Mnichovice25.07.2008 01:30
Vasil Motruk Ukraine27.05.2006 12:49
Pavel Dostál07.10.2005 11:27
Jarda Bernkopf07.10.2005 11:20
Pavel Dostál07.10.2005 11:06
Jarda Bernkopf07.10.2005 10:59
Pavel Dostál07.10.2005 10:50
Jarda Bernkopf07.10.2005 10:01
petr23.06.2005 08:02
Petr03.03.2005 09:30
FTomek03.03.2005 09:21
jirka28.07.2004 01:22
Dostál Pavel27.01.2004 13:47
milan20.09.2002 06:39
Příspěvky
Autor: Radek Suda
Datum: 21.05.2009 11:00 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Modrá skalice je nebezpečná, při polknutí vyvolává silné zvracení a řídký průjem, opravdu ji nedoporučuji. při toxikaci skalicí silného roztoku může následovat i smrt! Protijed je v každé domácnosti, je to mléko. Ale maximálně 10 minut po vstyku se skalicí. Spíše bych doporučoval přírodní látky.
Autor: Honza Pech
Datum: 21.05.2009 12:31 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
to je nesmysl,,dávám i do jezírka skalici 4 gramy na m3...3 krát ročně a mám v něm pulce žáby i perloočky koi kapry..Rostliny krásně rostou a uplně to zabrání vzniku dlouhých vláknitých řas a zelené vody.Kdyby ta skalice byla tak jedovatá tak vymřou vodni živočichové.V každém přípravku co dáváte z krámu do bazénu i proti řasám je víc jedovatých látek než ve skalici měď....Všechny ty přípravky z krámu jsou lobby bazenářů za drahé peníze.Nic jiného.Zvlůášť v jezírku by zabila život..Do bazénu se dává 3-4 gramy na m3 na jaro a pak v létě u venkovních nekrytých a voda jak kříšťál při 27 st....15 leté zkušenosti.
Autor: Vasil Motruk Ukraine
Datum: 27.05.2006 12:49 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
ищу Филипа Томека из Мниховиц, с которым вместе начинали международный бизнес
Autor: Filip Tomek Mnichovice
Datum: 25.07.2008 01:30 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Vasil eto e moj e-mail - napiši.Cto Lesa i Jonatan?
Kazdyj den vzpominaju Vas vsich. Ja neznaju jak zakončilsa naš biznys. Očeň choču vas videt. Kakaja situacia? Filip
Autor: Josef Tůro
Datum: 30.07.2008 15:03 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dobrý den, prosím i když mám křišťélově čistou vodu v bazénů, tak se mi tvoří kolem hladiny na bazénů špinaví lem ( něco jako od mějkapu nebo prostě špinavé ) Prosím co se dá stím dělat? děkuji T.J.
Autor: Pavel Dostál
Datum: 30.07.2008 15:12 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dobrý den, je to pravděpodobně mastnota z opalovacích krémů, kožní tuk apod. Je to běžné s tím se nemusíte trápit, na to stačí přípravek na čištění okrajů a trochu teplé vody. v obchodních domech nebo v int. obchodech byste to měl najít.
Autor: Petr
Datum: 03.03.2005 09:30 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Skalice modrá je ideál 8 gramu na kubík a pak 30 gramy co 14 dnů.Bazen půl roku čistý náklady 150Kč.Skalice je opravdu super.
Autor: petr
Datum: 23.06.2005 08:02 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
prosím poraďte, včera t.j. 22.6. jsem rovněž použil ¨modrou skalici na náš bazén objem 16 kbm , dle vašeho výpočtu 8g/na 1 kbm. t.j. cca 120 g.m, voda se trochu zakalila , ale nyní navím jestli jsem udělal dobře . myslím tím zdravotní závadnost. není to moc velká dávka ? (koupous se tam i děti, občas se trochu -loknou !. děkuji příp. tel. 603/856 347
Autor: Dostál Pavel
Datum: 27.01.2004 13:47 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Pokud vím, tak samotné proudění vody a provzdušnění vody nepomůže na to, aby voda v bazénu byla čistá. Navíc proudění zvyšuje odpařování vody a tudíž i odpařování desinfekční chemie. Tzn. be chemizování a filtrování vody v bazénu se neobejdete. Jiná varianta je tzv. přírodní koupací jezírko, které se dnes velmi žádá. Jeho princip spočívá v tom, že vody není uzavřena v neprodyšném bazénu, ale naopak je v kontatku s okolním přírodním biologickým materiálem (zemina, rostliny atd.) a je čištěna přírodní cestou. V jezírku ale úpůně čistá voda jako v klasickém bazénu asi nebude nikdy.Jezírky se zabývají speciálizované firmy, které Vám rádi poradí.
Pokud byste chtěli rady ohledně klasických bazénů můžete navštívit naši stránku: www.a-pool.cz nebo www.abc-bazeny-sauny.cz, kde najdete download, faq i fotogalerii a můžete také položit dotaz v diskusi.
Autor: milan
Datum: 20.09.2002 06:39 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
V prázdninovém Receptáři na Primě,řešili podobné věci.Jezírko s oběhem vody bylo plné zelené řasy.Do okruhu čerpadla vřadidli UV lampu.A za 3 nebo 4 dny byla voda čistá.Jestli to nebyl trik,tak to byl dobrý nápad.O ceně UV lampy se nemluvilo.
Autor: jirka
Datum: 28.07.2004 01:22 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
cena lamp je okolo 2-3000 Kč.Můžou se i propojit seriově podle kapacity bazenu.
Autor: FTomek
Datum: 03.03.2005 09:21 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Děkuji všem za odpovědi k mému přírodně čištěnému potůčku a bazénu. Je to tady dobré místo pro diskuzi, jen tak dál. Filip
Autor: Jarda Bernkopf
Datum: 07.10.2005 10:01 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Napad s cisticim potokem a piskovym filtrem by mel fungovat. V soucasne dobe se tato moznost zacina prosazovat. U prirodniho cisteni uz neni potreba zadne dalsi chemie. Chvili trva, nez se vytvori biologicka rovnovaha, ale pak vsechno funguje bez problemu. Oficialne se tento typ bazenu jmenuje koupaci jezirko, takze staci prohledat web a da se najit pomerne dost informaci.
Jarda Bernkopf
Autor: Pavel Dostál
Datum: 07.10.2005 10:50 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Při biologické úpravě je potřeba klást důraz na vyvážení jednotlivých rostlin a ev. živočichů v koupacím jezírku.
Datum: 07.10.2005 10:59 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
To ano, ale staci jednoduche pravidlo. Hodne rostlin, malo zivocichu, hodne vzduchovani a pak je to v pohode.
Autor: Pavel Dostál
Datum: 07.10.2005 11:06 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Slyšel jsem, že pokud jsou rostliny mezi sebou nevyváženy, tak to může být problém. Např. spotřeba a výroba kyslíku jednotlivými rostlinami je různá a pokud je zase ve vodě mnoho kyslíku a živin, tak se může množit řasa, kterou bychom tam asi mít nechtěli.
Datum: 07.10.2005 11:20 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
To je pravda, ale vetsinou se problem nekompatibility rostlin precenuje. Obcas se stane, ze si nejake rostliny nevyhovuji, pak ty "mene odolne" se nebudou mnozit a casem vyhynou a ty, kterym prostredi sedi se budou drzet. Takze vy si toho ani nemusite vsimnout, ze za par mesicu tam nebudete mit 10 druhu rostlin, ale jenom 8.
Rasam se dari v prostredi, kde je hodne zivin a svetla. Pokud mam malo zivocichu, kteri by produkovali hodne zivin, tak ziviny zpracuji prednostne vyssi rostliny. Takze hodne rostlin nevadi.
U tech zivocihu jsou ruzna pravidla, radove je to 0.5kg, pripadne 20 cm ryb na jeden metr krychlovy vody. Toto pravidlo je jenom priblizne. Problemy by mohly nastat napriklad v lete, kdyz se zvysi teplota vody. Takze rybycek bych doporucoval jenom par na cely bazen, aby se postaraly o larvy komaru a podobne.
Autor: Pavel Dostál
Datum: 07.10.2005 11:27 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Díky za vysvětlení.
váš e-mail:
