v rodinném domku bych chtěl pro vytápění použít krbová kamna s teplovodním výměníkem. Jako druhý zdroj připadá v úvahu elektrický kotel. Jako řešení spojení těchto dvou zdrojů s přihlédnutím k obtížné regulaci krbových kamen (a možnému "uvaření" soustavy při přímém osazení výměníku do soustavy - dochlazování vodou z vodovodu pro tento případ se mi jeví jako plýtvání energií) jsem došel k závěru, že nejlepší bude do systému instalovat akumulační nádobu, ve které by se natápěla voda krbovými kamny a elektrokotel by sloužil pro případné dotápění. Vytápění bude realizováno deskovými otopnými tělesy, pro tento případ s uvažovanou max. teplotou vody v systému cca 60°C, aby docházelo k pomalejšímu vybíjení akumulační nádoby. Je výhodný tento typ vytápěcí soustavy pro uvedené parametry? Ztráty činí cca 12 kW. Je výhodné používat elektrokotel pro natápění (nabíjení) akumulační nádoby, nebo je vhodné osadit do soustavy "zkrat" tak, aby el. kotel vytápěl pouze otopnou vodu v soustavě mimo akum. nádobu? Uvažoval jsem asi tak, že by se akumulační nádoba (cca 1,5 - 2 m3) nabila za pomoci krbových kamen, poté by se odebíralo teplo z nádoby, která by se vybíjela a při poklesu teploty vody v nádobě pod určitou mez by se zapnul el.kotel pro případné nabíjení nádoby, či přímý ohřev vody v soustavě. Existují pro toto zapojení nějaká schémata a kde by se dala sehnat?
Děkuji za odpověď.
Ing. Mertlík
Dobrý den, právě realizuji to samé. Jedná se akorát o cihlový byt o velikosti 52m2. El.kotel 12kW krbová vložka 8kW do…
před 7 roky
No s těmi kamny to taky není švanda, aby je dobře člověk vybral. Já se v tom moc nevyznám právě, tak tu hledám na foru…
před 9 roky
Určitě nesouhlasím. Uvažovaný typ vytápění momentálně realizuji a deset let po Vašem příspěvku musím konstatovat, že…
před 9 roky
23 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
