zavzdušněné topení |
Autor: Peter Grohol Datum: 20.07.2005 13:36 | Po rekonstrukci topení - nové měděné rozvody a radiátory a přechod ze samotížky na uzavřený okruh s expanzkou mám problém s odvzdušněním soustavy. Po napuštění topení vodou, odvzdušnění všech radiátorů a nastavení tlaku - na kotli 0,8 a expanzní nádržce 1,5 při topení dochází k rychlému ohřevu vody, tlak v kotli rychle stoupá a bez včasného vypnutí by došlo k přetopení (pojistný ventil nastaven na 1,8). Po vychladnutí vody v topení tlak v kotli klesne na cca 0,6. Znovu doplním vodu, odvzdušním a celé se to opakuje. Pořád dolpňuju vodu a odvzdušňuju a nemůžu se zbavit vzduchu v topení.
odpovědět na příspěvek |
| Chronologický seznam příspěvků |
| Příspěvky |
Autor: ondrej mislan Datum: 25.01.2012 12:00 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108420 reakce na ... | Po rekonstrukci topení - nové měděné rozvody a radiátory a přechod ze samotížky na uzavřený okruh s expanzkou mám problém s odvzdušněním soustavy. Po napuštění topení vodou, odvzdušnění všech radiátorů a nastavení tlaku - na kotli 0,8 a expanzní nádržce 1,5 při topení dochází k rychlému ohřevu vody, tlak v kotli rychle stoupá a bez včasného vypnutí by došlo k přetopení (pojistný ventil nastaven na 1,8). Po vychladnutí vody v topení tlak v kotli klesne na cca 0,6. Znovu doplním vodu, odvzdušním a celé se to opakuje. Pořád dolpňuju vodu a odvzdušňuju a nemůžu se zbavit vzduchu v topení.
Autor: Miro Datum: 19.01.2006 08:39 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Objem expanzky tipujem na 1/4 - 1/3 množstva vody vo vykurovacej sústave. Prikláňam sa viac k 1/4 ale záleží to aj od teploty vody.
Autor: Marie Dolenská Datum: 16.01.2006 20:50 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Prosím o radu - topení nefunguje jak by mělo: Máme etážové topení -litinové radiátory jsou ce spodní části míň teplé, nedá se byt pořádně vytopit. Do kotle ( kombinovaný Vaillant ) jsem už napouštěla 3x vodu, vždy náhle klesne tlak. Servis byl prováděn naposledy v srpnu. Kdy topení odvzdušňovat - studené, teplé (?) a jak nejlépe ? Děkuji. Dolenská
 | Autor: jekyll Datum: 19.01.2006 08:52 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Odvzdušňovať zásadne horúci systém, po ustálení pár minút po vypnutí čerpadla. Ak sú radiátory nerovnomerne teplé v "horizontánom" zmysle, tak to je snáď v poriadku. So zavzdušnením by to pravdepodobne súviselo, ak by boli nerovnomerne teplé vo "vertikálnom zmysle". Nastavte si správne tlakové pomery v systéme - správne prednastavenie jednotlivýh ventilov. Váš problém vypadá na problém vyváženia sústavy. Inak, orientačne postačí nastavenie tlaku vody = tlak plynu v práznej expanzke krát 1,3.
Autor: Josef Navrkal Datum: 21.07.2005 19:32 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Pokud platí, že tlak plynu v expanzní nádobě je 1,5 bar, tlak vody v úrovni hrdla expanzní nádoby 0,8 bar a otevírací tlak pojistného ventilu 1,8 bar, pak se otopná soustava do určitého stavu chová jakoby expanzní nádobu neměla (tlak plynu nesmí být větší než tlak vody). Při natopení tlak vody rychle stoupá, při tlaku větším než 1,5 bar začne teprve částečně fungovat expanzní nádoba, a po dosažení otevíracího tlaku pojistného ventilu dojde k úniku vody (může jít o velmi malé množství). Při chladnutí systému dochází k poklesu tlaku vody a to pod původní hodnotu. V některých místech soustavy může dojít k podtlaku a nasátí vzduchu - vzduch si cestu vždy najde. Tato situace se po doplnění vody a odvzdušnění může stále opakovat. Správný návrh expanzní nádoby se provádí na základě výpočtu z níže uvedených údajů: - objem vody v soustavě - teplota vody přívodní a zpětná - otevírací tlak pojistného ventilu - hydrostatická výška - minimální tlak požadovaný bezpečnostním prvkem kotle Seřízení tlaku plynu v expanzní nádobě a tlaku vody v otopném systému se provádí postupem při kterém je zřejmá poloha membrány expanzní nádoby.
 | Autor: jekyll Datum: 20.01.2006 21:25 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | A čo tak trubky? Možno by ich bolo treba prepláchnuť a vyčistiť. Môže sa stať (ak to doteraz išlo), že nejaká "usadenina" niekde koluje, a pod.
