Dobrý den, jako v mnoha předchozích dotazech stojím před výběrem kondenzačního kotle. Mám vypočítanou tepelnou ztrátu na 7,5kW. Nevím, jaký výkon kotle zvolit v tomto případě, když plánuji připojení externího zásobníku TUV cca 100-120l. Zvažuji mezi kotli:
Geminox s výkonem 2,5-13kW - pro vytápění jistě optimální, ale nevím jak to bude s ohřevem 120l TUV, není 13kW málo. Nemám z tím zkušenosti, může prosím někdo poradit z praxe? Jinak Geminox je dost drahý a nevím, zdali se mi tato investice vrátí.
Immergas 4,7-23kW - výkon pro TUV je OK. Ale nevím, zdali není 4,7kW vysoký spodní výkon. V souvislosti s tím se zde mluví o tzv. cyklování. Nevím v jaké míře se jedná o negativní jev. Jak moc se časté spínání kotle projeví na životnosti a spotřebě? Jak jsem pochopil z předchozích diskuzí, tak optimální je dloho topit malým výkonem. Jakým způsobem do tohoto pravidla zasahuje ohřev vody?
Jak to tak vidím, tak můžu při velké vstupní investici mít efektivní topení, ale někdy se mi stane, že si počkám na teplou vodu :-( a nebo ne zcela efektivní topení, ale komfort s TUV. Nejsem schopen posoudit, jak se mi změní provozní náklady v těchto dvou variantách.
Předem děkuji za vaše rady a zkušenosti.
Zdravím, už je to sice hromada let od Vašeho příspěvku, ale přeci jen bych se Vás rád zeptal jak jste dopadl s…
před 10 roky
Ďakujem za odpoveď, tie technické informácie by ma zaujímali - ku kotlu CEAMIC COMPACT ERA aj ku kotlu ALUCOND (aj keď…
před 18 roky
Pane Banas, jelikož kotel CERAMIC COMPACT ERA je kotel s předsměšováním paliva-PREMIX, jeho ztráty při startu jsou…
před 18 roky
25 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
