Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli nemá někdo zkušenosti se stavbou klasických kachlových kamen nebo pece svépomocí. Zajímali by mě nákresy, výpočty, názvy knih popřípadě nějaké odkazy na internetu. Nějaké informace mám, ale všechny jsou dost povrchní. Hezký večer. Tomáš
Dobrý den přátelé ohně, kamnáři, krbaři, kutilové, stavím si kachlová kamna a chtěl bych jít na odborné školení, kde bych se mohl dozvědět odpovědi na otázky dobrých pro stavbu kamen.
Pro možné otevření semináře je třeba více zájemců, nevěděl by někdo o někom, koho by to zajímalo a chtěl by se kemně přidat?
Osnova:
- krátký základ teorie spalování a výpočet množství spalovacího vzduchu a spalin
- proč něco hoří a co je k tomu potřeba?
- co je účinnost spalovacího zařízení? Bilance.co je to účinnost spalování? – dokonalé a nedokonalé spalování
- přebytek spalovacího vzduchu, jak se stanoví účinnost spalovacího zařízení? (přímá a nepřímá metoda)
- měření parametrů potřebných pro stanovení účinnosti výpočty a přepočty (souvislosti např. mezi kWh, MJ, spotřebou paliva, výkonem, přebytkem vzduchu, ppm a mg/m3, referenční obsah kyslíku ve spalinách)
- co nejvíce ovlivní množství emisí znečišťujících látek vycházejících z našich komínů?
- Jak si jednoduše orientačně stanovit účinnost spalovacího zařízení doma?
- praktická ukázka toho, jak vypadá spalování odpadu v kamnech, stanovení koncentrace prachu, odpověď na otázku: Kolikrát více prachu vyletí komínem při spalování odpadu ve srovnání se spalováním suchého dřeva?
- praktická ukázka toho, jaký vliv má změna hodnoty tahu za krbovými kamny na spalování – a co slavné „komínové čepičky“?
- praktická ukázka měření emisí přístroji s elektrochemickými převodníky)
- ukázka měření jednotlivých veličin při zkouškách spal.zařízení popis metodiky zkoušení (měření emisí, teploty, váhy, vlhkosti paliva, tah apod.)
- praktická ukázka měření prachu dle– ISO, DIN, EN, Bacharach
- postavíme či instalujeme spalovací zařízení, ale jaké praktické rady dát jejich uživatelům, aby se z nich stali spokojení uživatelé?
Prosím zájemce o seminář, aby si překontroloval seznam. Omlouvám se předem za případně špatně přepsané příjmení z důvodu nečitelnosti podkladu. V případě, že tam nejste nebo je chyba v příjmení, informujte mě ihned o nápravu.
Z pracovních důvodů ještě nemohu svou účast na školení potvrdit na 100%, ale mám zájem o spolujízdu na cestu do Ostravy? Měl by někdo místo ve voze za příspěvek na palivo? Preferoval bych Liberec nebo Prahu. Díky za zprávu Jar. Suchánek
Copak? Leží vám to v žaludku? Já jsem alespoň pro normální lidi něco udělal. Něco co bude podloženo fakty. Nebo spíše lidi udělali něco pro sebe. Jestli Vám vadí ta organizace kolem, tak nebojte vyčistím to, ale teď je to pro ostatní. Myslím, že Vám nikdo nebrání sem přispívat k věci.
Já myslím, že je jedno kdo to je. Už je to smazáno, stejně bych to smazal. Z posledního seznamu je určitě na první pohled patrné, že seminář už je zaplacen a bude. POZNÁNÍ nic NEZASTAVÍ
Kdo chtěl, tak už se přihlásil a kdo se přihlásil ví určitě i proč.
1) Velmi efektivním systémem regulace výkonu kamen je tzv. "vyfutrování topeniště". Poučení pro praxi: mírně naddimenzovat a vyplnit vyjímatelnými deskami. Běžně stačí DOKONCE jen vyplnit popelem. Leč POPEL je !výrazný izolant! Izolant se všemi plusy i mínusy.
2) Přiváděný vzduch musí mít dostatečnou rychlost a správný směr vůči objemu, ve kterém dochází k mísení. Velmi pozvolné změny směru jsou stejně nešťastné, jako nesmyslné "zalamáky" 3x po sobě.
3) Vzduch musí plynule zrychlovat až k výrazným turbulencím v místě směšování s pyrolytickými plyny; pak musí opět plynule zpomalovat až k rychlosti ve vyústění komína. Na vyústění by ideálně měl mít Archimédovu a kinetickou energii tak právě na překonání Borda + "na právě foukající vítr".
iGoNY
P.S.: Pokud jste ortodoxními zastánci nutnosti mísit v prostoru hoření pouze "výrazně předehřátý vzduch", pak vám v "jednozátopovkách", tzn. těžkých kachláčích nezbývá, než si koupit několik elektrospirál a vypínačů. Jinak v době, kdy procesy hoření vyžadují výrazně horký vzduch, jej nemáte kde vzít a v době, kdy byste už měli vzduchem dávno topeniště chladit, máte nadbytek horkého vzduchu, který snižuje reálnou účinnost chemicko-tepelné přeměny. Natož ukládání tepla do akumulace "bájných keramik" :-) Schola Ludus
Dobrý den, pro pročtení většiny diskuze trochu s obavou dávám tento dotaz.
Přemýšlím o těžkých kachlovým kamnech do roubenky(dvě.patra) jako hlavní zdroj tepla. Otázka je ohřev vody. Ještě nemám spočítané kolik potřebuji kW na spotřebu TUV a možná UT, ale spíš jde mi o možnost realizace, případné komplikace.
1) Zatím přemýšlím nad výměníkem v zadní části na plášti při teplotě cca 80°C aby tam nemusela být regulace. Propojeno s aku nádrží. Zisk do 1kW.
2)Možnost zvýšení výkonu do vody tím, že by se po určité délce (dle teploty a tahu) udělala odbočka (zkratka) do komína kde by bylo před napojením na komín teplovodní vložka. Tudíž bych teplo neakumoval do šamotu ale do vody.
Tudíž pokud by se topilo normálně, tak by se voda ohřívala jen na tom plášti. A pokud bych chtěl nahřát vodu, tak bych přepl klapku a topil přes teplovodní vložku.
Dotaz, lze zatopit 2x za sebouplnou dávky v ohništi (naložím>shoří za cca 2hod, hned naložím znovu a přepnu) . Poprvé třeba do vody a podruhé normálně. Kde je schovaný problém. Tuším někde v přehřívání. Děkuji
Ave, z teoretického (85%), a trošku i praktického úhlu pohledu, jste na správné cestě ... jen bych prohodil to, kam topit dřív. Rozehřátý šamot má podstatně menší ochotu "brát si teplo" ..., ale voda, protékající výměníkem :-) ... Jen Explicitně zdůrazňuji: PROTÉKAJÍCÍ
Stejně takovou velkou akci je více než vhodné řešit se vzdělaným kamnářem. Tak si nějakého najděte [ vím, snadno se řekne... :) ]
Problém bude vždy s "blbuvzdorností" - aby jste z těžkých kamen s výměníkem neudělal "těžkou obestavbu pro tlakovou nádobu". Dvě dávky, i více, standardně stavěná topidla, by měli snést, ale nejsem kamnář, tak jakákoliv moje informace je irelevantní...
Pre inšpiráciu pripájam náčrt akumulačnej pece pre 2 poschodia. Teplú úžitkovú vodu možno odoberať z tepelného výmenníku ktorý uviedol Šíma (hadovito poskladaná medená rúrka na teplene vodivej obstavbe, rúrku zahádzať 5 cm hliny). Mňa napadlo urobiť obstavbu priamo z úzkej nerezovej nádoby, nevýhoda je že voda bude chladnúť spolu s pecou.
Děkuji všem za odpovědi. Aspoň mám nyní trošku půdy pod nohami pro případné vyjednávání - řešení. Ještě to musím spočítat abych byl aspoň trochu více v obraze.
Dobrý den, zajímám se také o amatérskou stavbu kamen a za dlouhých zimních večerů si pomalu pročítám tuhle místama hustou diskusi.Ale zatím nevím, na co se se ptát, poznatky si třídím, snad jenom aktuální dotaz na ty z Vás, kteří už mají kamna postavené a topí v nich:
Jak se Vám daří vytopit Vaše prostory v současných mrazech? Hlavně jak se dodržují ty mnohokrát zmiňované 10ti až 12ti hodinové intervaly na přikládání? Musí se u méně izolovaných staveb nebo menších kamen přikládat asi ještě častěji? Stačí výkon Vašich kamen na tepelné ztráty v současných mrazech? Nebo to řešíte doplňkovým přímotopem atp.? Uveďte prosím také velikost vytápěného prostoru, typ objektu a TZ místností či domku, pokud ji znáte, případně aspoň sílu a druh tepelných izolací.
