okna – montáž, parozábrana, norma?
Autor: Miroslav Novák
Datum: 07.03.2006 17:10
Nevíte někdo, co je to za normu, která pojednává o tom, že montážní pěna kolem oken musí být překryta parozábranou? Děkuji
odpovědět na příspěvek
Laďa Jaskva21.07.2011 19:23
Rudolf Lhotzký21.07.2011 10:58
Vladimír Buk04.11.2009 20:44
Peter Mikula03.11.2009 23:18
Lukáš Střížek02.11.2009 14:54
jaroslav Šalý02.11.2009 13:49
Peter Mikula02.11.2009 11:54
Míra Paznecht02.11.2009 11:18
Peter Mikula01.11.2009 23:44
Vladimír Buk27.06.2009 10:33
Karel Kot23.06.2009 22:39
Jan Válek12.05.2006 12:42
Vladimír BUK27.03.2006 19:27
Petr Nečas14.03.2006 14:57
Vladimír BUK12.03.2006 23:14
Němec Jan10.03.2006 11:19
Příspěvky
Autor: Rudolf Lhotzký
Datum: 21.07.2011 10:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105543
reakce na ...
dobry den chci se zeptat jek se se ukončuje parozabrana na cihlove stěny.CHci natahnout parozabranu na krokve ale pod a vedle mam cihlovou stěnu děkuji
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 21.07.2011 19:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Normálně to na stěnu nalepíte. Existuje fůra všelijakých lepidel. Například :
Gutta.
PROFI LEPIDLO NA PAROZÁBRANY
Jednosložkové lepidlo bez rozpouštědel v průběhu vytvrzování bez zápachu. Vytváří odolný trvale pružný spoj, odolávající vodě, UV záření a teplotám až do +80°C.
Používá se pro lepení parotěsných zábran a fólií. Lepidlo má výbornou přilnavost na běžné stavební podklady - dřevo, kov, plasty, beton, omítka.
Obsah: 315 ml
Barva: světle zelená
Odkaz : http://www.gutta.cz/text/tmely.htm
S pozdravem Laďa
Autor: Peter Mikula
Datum: 03.11.2009 23:18 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Tak jinak... jak a cim nejlepe upravim zatesneni spar u namontovanych oken. Myslim tim vnejsi a vnitrni sparu ram-otvor. Z vnejsi strany je spara mezi fasadou 1-4mm, vnitrni 4-10mm. Da se dodatecne pouzit nejake funkcni tesneni nebo chemie?
Pozn.: okna jsou montovana pouze na nizkorozpinatelne pene a nenasel jsem zatim zadny kondenz, krome 2cm oroseni skel v dolni casti pri stazenych zaluziich v rannich hodinach (to asi neni zavada).
Kotel ovladam PT21 v cyklech:
tyden: 23-5h 18'C / 5-8h 19,5'C / 8-15h 18'C / 15-19h 19,5'C / 19-23h 20,5'C
vikend: 23-6h 18'C / 6-10h 20,5'C / 10-19h 19,5'C / 19-23h 20,5'C
predem dekuji za tipy...
Autor: Vladimír Buk
Datum: 04.11.2009 20:44 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Pane Mikula, podívejte se na link :
http://forum.tzb-info.cz/111530-parozabrana-kolem-plastovych-oken-jak-doplnit/vsechny-prispevky#text7
kde je mnou popsáno možné řešení opravy.
Udivuje mě vaše informace o velikosti spáry mezi rámem a ostěním vnější 1-4 mm, vnitřní 4-10mm. Podle těchto údajů by vaše okna měla být po havarii s ohledem na zcela nevyhovující prostor pro dilataci rámu okna. Nevím jaký rozměr mají vaše okna, jakou dobu jsou vaše okna nainstalovaná, jak je dále ošetřena spára-zda v ní není EPS. Vaše doplňující údaje budou jistě zajímavé pro širokou oblast účastníků tohoto portálu.
Autor: Peter Mikula
Datum: 01.11.2009 23:44 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dobry den,
prave u nas v RD probehla montaz oken klasickym zpusobem sroub-pena. V objednavce jsem se pozdeji docetl, ze montaz dle normy CSN 730540-2 bude provedena za priplatek. Otazka zni, zda je dodavatel povinen okna zabudovat dle teto normy i bez onoho priplatku. Pokud jsem objednal pouze "montaz oken", musi nebo nemusi byt tato norma dodrzena?
Autor: Míra Paznecht
Datum: 02.11.2009 11:18 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
pokud to chcete podle normy, objednejte to dle normy, ale firma vám tam dá co jste si objednal, stavebník jste vy, když si oblednáte třeba místo izolačního zasklení igelit, firma vám dodá igelit, to je váš problém
Autor: Peter Mikula
Datum: 02.11.2009 11:54 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Ne kazdy je znalec v oboru stavebnim, takze clovek ocekava, ze odbornik je firma (dodavatel) a ten ma vedet, jak se maji dodrzovat normy. Z onoho Vami uvedem prikladu s igelitem, by me prave mela firma poucit, ze tak to neni spravne. Vychazim z toho, ze normalni je pracovat dle norem, pokud chci neco horsiho, tak pisemne a na me riziko.
Ja jsem nepozadoval nic horsiho nez je norma, ale ani jsem neuvedl vyslovne, aby normu dodrzovali (to predpokladam, ze je automaticke).
Mimochodem, firma je vedena v seznamu dodavatelu "Zelena usporam", tak myslim, ze je podminkou tuto normu dodrzovat.
Autor: jaroslav Šalý
Datum: 02.11.2009 13:49 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
bohužel není !!!!!
Věřte tomu, že min 50% firem se v tomto neorientuje
Autor: Lukáš Střížek
Datum: 02.11.2009 14:54 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Přesně tak. Pokud chcete aby byly dodrženy normy, musíte je konkrétně jmenovat. Nestačí napsat "bude provedeno dle platných norem". Protože v dnešní době nejsou normy závazné pouze doporučené, pokud však nejde o právní předpis a pod. např u elektroinstalací.
Autor: Vladimír BUK
Datum: 27.03.2006 19:27 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Doplňuji informaci k oknům-jak uvedl pan NEČAS-platí ČSN 73 0540-02 novelizovaná v r.2005. Tato ČSN je závazná, protože se na ní odvolává zákon 406/2000 Sb. a vyhl.291/2001 Sb.Oba tyto dokumenty budou novelizovány-ale snad po volbách. K oknům se v ČSN uvádí základní požadavky na připojovací spáru:
-nulová zatékavost připojovací spárou
-nulová průvzdušnost připojovací spárou
-tepelně izolační vlastnosti
-zamezení kondenzace vody uvnitř připoj. spáry
-umožnění provedení kotvení otvorové výplně
-funkčnost po celou dobu životnosti stavby
Protože zatím neexistuje materiál, který by vyhovoval všem těmto požadavkům na připoj. spáru, musí být volena kombinace více materiálů. Existují materiály s jejichž pomocí můžeme úsek připojovací spáry rozdělit na 3 základní oblasti /roviny/.
a) rovina venkovní (exterier)-vnější uzávěr spáry
b) rovina středová- tepelně izolační výplň
c) rovina vnitřní (interier)-vnitřní uzávěr
Tento profesionální technologický postup osazování oken užívá v ČR jen minimum firem (odhad do 5%). Ostatní firmy osazují okna neprofesionálně-v rozporu s výše uvedenou normou. Snad se konečně probudí stavební úřady, SEI, techničtí dozoři investorů a hlavně investoři a budou nekompromisně odmítat technologický
postup -kotva,pěna.malta- a vyžadovat potupy, které jsou v souladu s platnou ČSN. Podle ohlasů mohu dále pokračovat v konkretizaci správného řešení.
Autor: Jan Válek
Datum: 12.05.2006 12:42 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Hezký den pane Buku, ať jsme četl jak jsem četl tak Vámi napsané bodu typu nulová zatékavost přip. spárou, nulová průvzdušnot přip. spáry resp. zamezení kondenzace vody uvnitř připoj. spáry jsem normativu 73 0540-2 takto řečené nenašel. Můžete mi pomoci pochopit Vaši dedukci, kde konkrétně jsou tyto požadavky v normě řečeny??? Popřípadě z jakých článků této normy lze vyvodit Vámi uváděné závěry?? Děkuji
Autor: Petr Nečas
Datum: 14.03.2006 14:57 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
730540-02,dále energetický zákon 406/2000 o hospodaření s energií a prováděcí vyhláška 291/2001
Autor: Vladimír BUK
Datum: 12.03.2006 23:14 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
V normách patrně není žádné konkretní ustanovení o nutnosti překrytí spáry okna parozábranou. Konkretní požadavek však vyplývá z vyhl.č. 291/2001 Sb, §2,odst. 1, 2a, 2b, kde je uvedeno, že tepelně technické vlastnosti staveb.konstrukcí a budov musí zajišťovat požadovaný tepelný stav a nízkou spotřebu tepla při vytápění. To je splněno tehdy /odst.2/, když stavební
konstrukce jsou navrženy tak, že
a) mají minimálně takový tepelný odpor, že na jejich vniřním povrchu nedochází ke kondenzaci vodní páry,
b) u nich nedochází k vnitřní kondenzaci vodní páry nebo jen v množství.které neohrožuje jejich funkční způsobilost po dobu předpokládané životnosti.
Okenní spáry a dnes běžně používaná technologie osazování oken-okno mechanicky zakotveno, zapěněno PU pěnou a překryto vrstvou omítky-je z pohledu výše uvedené vyhlášky krátkodobým řešením a rozhodně nezajistí funkční způsobilost po celou dobu předpokládané životnosti stavby /okna/.
Při běžnem provozu domácnosti /vaření,praní a jiné/vznikající vlhkost začíná kondenzovat v místech s nízkou teplotou a tou je právě připojovací spára okna.Dalším zdrojem vlhkosti ve spáře je možnost zatékání vody z vnější strany okna. Protože materiál PU pěny ve spáře je nasákavý a vlhkost v něm zůstává,což je zdrojem tvorby plísní, prasklin v omítce a následně pak začnou klesat tepelné i zvukové izolační vlastnosti. Tuto běžně používanou technologie osazování oken- bez parotěsného oddělení interierového prostoru od připojovací spáry a zabránění zatékaní do spáry z vnější strany-lze hodnotit jako nevyhovující shora citované vyhlášce.
Provedl jsem osobně mnoho poptávek na kompletní dodávku plastových okem a bohužel pouze jedna firma nabídla osazení okem s parotěsnou zábranou "systém i3". Kvalitní okna s 5ti a více komorami a sklem s U=1,1 jsou tak dosavadní technologií jejich montáže degradována a je načase, aby velcí investoři a ostatní stavebnící požadovali po dodavatelích oken a jejich montážních skupinách takové montážní postupy které vyhovují shora uvedeným ustanovením vyhl. 291/2001 Sb.
Autor: Němec Jan
Datum: 10.03.2006 11:19 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
To bohužel nevím, osobně při dojednávání detailů jako jsou stavební otvory, konstrukce stěn a podlah s firmami, používám knihu Štandartné detaily stavebných konstrukcií. Ta mne nenechala ještě ve štychu. Doporučil bych Vám návštěvu nějaké odborné knihovny a zapůjčení něčeho podobného.
Autor: Karel Kot
Datum: 23.06.2009 22:39 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Pro případné zájemce uvádím, že ta kniha se správně jmenuje Atlas štandardných detailov
Autor: Vladimír Buk
Datum: 27.06.2009 10:33 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Jen malou připomínku k odkazu na knihu "Atlas štandardných detailov" V době jejího vydání r.2006 -zpracováno minim. o 2 roky dříve- nebyly stavebníkům k disposici žádné konstrukční, materiáové a technogické postupy montáže oken, které by byly v souladu s ČSN 73 0540. Proto pozor na odkazy v této knize.
váš e-mail:
