Úsporné žárovky - podvod ?
Autor: Tomáš Nový
Datum: 13.09.2006 16:28
Mám doma x úsporných žárovek a zdálo se mi že svítí nějak málo. Od různých výrobců, ale vždy ty levnější. Udělal jsem test a opravdu tvrzení že 21W úsporných = 100 W klasické žárovky je nesmysl. Spíš to vypadá na 21W úsporné = 60W normální.
Dal jsem to na web, ale s grafickou úpravou jsem se moc nemazal.
http://www.kachne.borec.cz/svetla.htm
Co vy na to ?
odpovědět na příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 506   starší >>
Příspěvky
Autor: Pavel Rybka
Datum: 18.04.2012 11:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104012
reakce na ...
Test úsporných žárovek. Pořad vznikl společně s časopisem dTest.
http://www.stream.cz/video/676300-a-dost-test-uspornych-zarovek
Autor: Lubor Kudl
Datum: 18.04.2012 22:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 106501
reakce na ...
nezlobte se za výraz,ale to video je strašný,,,,,,,, srovnávají jabka hrušky,,, samozřejmě že každá ze žárovek má jiné parametry, jiné watty, jiný počet spínání,,,,,,,,,,,,,,,,, :DDDDDDDDD
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 05.04.2012 17:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100192
reakce na ...
Vypadá to, že hrozí nedostatek klíčových materiálů pro výrobu bílých LED, viz http://www.electroiq.com/articles/sst/2012/03/phosphor-trends-for-led-manufacturing.html?cmpid=EnlSSTDailyMarch282012
Datum: 17.03.2012 11:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100192
reakce na ...
K tématu vyšel na TZB-info článek, který ukazuje velmi rychlý vývoj světelných zdrojů na bázi LED.
http://elektro.tzb-info.cz/osvetleni/8343-vyvojove-tendence-ve-svetelnych-zdrojich-a-svitidlech
Tohle určitě autoři direktivy zakazující používání klasických žárovek nemohli tušit.
Autor: Tomas Ponic
Datum: 17.03.2012 18:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100043
reakce na ...
Dobry den pane Bechnik, mohl by jste pozadat autora, pripadne recenzenta clanku aby se vyjadril k problematice "modreho svetla a bile LED"? Dekuji.
http://21stoleti.cz/blog/2011/11/18/nejnovejsi-vyzkum-co-vidi-v-oku-treti-bunky/
Datum: 17.03.2012 20:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100192
reakce na ...
Napište dotaz do diskuse pod uvedeným článkem, bude doručen autorovi.
Autor: Papája Sajmon
Datum: 16.03.2012 17:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101723
reakce na ...
Fotogalerie:
To je z jednoho časáku.
Datum: 08.03.2012 17:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101723
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Tady dávám článek o mzdě v Číně. Nebudu to nijak komentovat.
Datum: 08.03.2012 17:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101723
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3
Koupil jsem si LEDky pro orientační osvětlení. Teple bílá má ve 40cm 90 luxů a studeně bílá má ve 40cm 130 luxů. Přikládám blistry. Klasická 25W žárovka má ve výšce 40cm 160 luxů a 40W 300 luxů. Měřil jsem luxmetrem UNI-T UT381. Okolo byla samozřejmě tma. Jinak by naměřený výsledek byl zkreslený okolním světlem.
Autor: Zdenek Janský
Datum: 21.01.2012 21:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107915
reakce na ...
Tak jsem se díval na kupzarovky.cz a abych si koupil malý reflektorek za 20000 to bych musel být padlej na hlavu.Že vůbec mají tu drzost nabízet světla za takovou cenu,ale u nás v čechystánu je možný všechno.
Datum: 20.01.2012 18:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101723
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3 obrázek č. 4 obrázek č. 5
Měřil jsem LEDku Cree XR-E Q5. Ve 40cm nad stolem dává 400 LUXů. Teče jí proud 0,3A a je na chladiči. Příkon je ani ne 1W. Při proudu 0,8A je to 850 LUXů. Příkon je 2,6W. Mám i LEDku CREE XM-L. Tu jsem neměřil. Má vyšší účinnost než Cree XR-E Q5. Mám též 3W LEDku s 15 SMD LED diodami a ve 40cm nad stolem dá zhruba 550 LUXů. Má svítit jako 25W žárovka. Na jednu SMD LEDku je to 36 LUXů. Na tomto příkladu si můžete ověřit účinnost LED CREE XR-E Q5. Na LED CREE prostě ostatní LEDky nemají. Ostatní si můžou vykládat co chtějí. Nedám na "Made in China". Třeba komponenty do počítače mají taky označení "Made in China", ať se jedná o MSI, Gigabyte či jiné. Počítač mám druhý a sám jsem si ho postavil. Základní desky FIC mají také "Made in China" a při tom jsou z Taiwanu. Osram úsporky mají "Made in P.R.C.", což je Čína. Baterie do mobilů Nokia jsou označeny také "Made in China". Měřicí červené přístroje UNI-T mají také označeno "Made in China". Po podrobnějším zkoumání jsem objevil, že to bylo vyrobeno na Taiwanu nebo v Hong Kongu v Kowloonu. Hong Kong nedávno spadal pod Británii. Může být LED CREE vyrobena v Číně, ale dozor je třeba americký a pod dohledem američanů. V Číně proto, že je tam levná pracovní síla a méně přísné předpisy než jinde - menší náklady. Firmy mají pak větší zisky. Není Čína jako Čína.
Autor: Jiří Bílý
Datum: 21.01.2012 20:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102059
reakce na ...
nemáte někdo přehled, kde se dají, a zda se vůbec dají, sehnat nějaké lampy s LEDkama? Potřebuji nějaké lampy k nasvětlení dekorace na zdi
Autor: Lubor Kudl
Datum: 21.01.2012 20:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 106501
reakce na ...
ja jsem spoustu veci sehnal na kupzarovky.cz v sekci led svitidla nebo na http://www.kupzarovky.cz/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&zenid=l6aosneguflst4uqr4o923l6a3&keyword=led+esolite
Autor: Jiří Bílý
Datum: 21.01.2012 21:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102059
reakce na ...
a jeje, ma chyba, zasadni je, aby to bylo na 12V. Asi to vyřešim lampou a zkusim sehnat ledku s E14 nebo lapsi by bylo GU10
Autor: Jiří Bílý
Datum: 21.01.2012 22:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102059
reakce na ...
neco takoveho, v 12V provedeni, to by byla parada
http://www.svitidla.com/rendl/svitidlo/call-+-catch/sada.html?id=8505
Datum: 23.12.2011 18:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101723
reakce na ...
Měřil jsem v koupelně, kolik tam mám luxů. Svítím tam lineární trubicí Osram 36W délky 120cm. Zářivka je tam s denním světlem. Je tam zhruba 220 až 230 luxů ve výšce 80cm.
uživatel: 101723
reakce na ...
Fotogalerie:
Mám tento luxmetr.
Datum: 23.12.2011 18:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101723
reakce na ...
Měřil jsem v kuchyni, kolik tam mám luxů. Svítím tam tornádem Osram 13W. Mám tam barvu světla warm white - teple bílou. Je tam zhruba 88 luxů ve výšce 74cm - stůl. Lustr je 110cm nad stolem. Tedy 184cm nad zemí. Bude to jako žárovka 60W. Sxítí to trochu méně, ale žárovku bych tam nedal. Měřil jsem tam i klasické žárovky. 40W má 66 luxů, 60W má 110 luxů, 75W má 140 luxů a 100W má 215 luxů.
Autor: Pepa Pepa
Datum: 23.12.2011 18:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102026
reakce na ...
Ja mam v kuchyni rozmeru asi 3x3m 4ks Cree XM-L napajane prudom 1A, dokopy spotreba asi 12W. Ledky su v strope vo vyske asi 265cm. Na kuchynskej linke mam priblizne 100lux. Ked zdvihnem vyssie luxmeter, aby som zachoval tu vasu vzdialenost 110cm od zdroja svetla, tak nameram asi 140lux.
Datum: 23.12.2011 18:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101723
reakce na ...
Měřil jsem v pokoji, kolik tam mám luxů. Svítím tam lineární trubicí Osram 36W délky 120cm barvy teple bílé. Stůl je ve výšce 76cm a zářivka je ve výšce 265cm. Na stole jsem naměřil zhruba 130 luxů. Plocha podlahy je zhruba 3x4 metry
Autor: Pepa Pepa
Datum: 23.12.2011 19:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102026
reakce na ...
Ja mam obyvaciu miestnost asi 5x8m. Je tam 10ks bodoviek s Cree XM-L. Regulovatelny zdroj s maximalnym prudom 1.6A, cize asi 4.8W na jednu LED. Dokopy spotreba asi 55W. Na stole mam 90lux. Ak znizim prud na polovicu, spotreba klesne na asi 24W a luxy klesnu na 58lux. Takto to bezne pouzivame a mame pocit dostatku svetla.
Inak 60W ziarovka, priame svetlo bez krycieho skla, priamo nad stolom mi dava biednych 46lux.
Autor: Jozef Homola
Datum: 23.12.2011 20:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Datum: 21.02.2009 07:42
Datum: 21.02.2009 07:44
Mne dávala 100 W klasika v jednoduchém lustru s otevřeným spodkem na stole 240 luxů a 24 W úsporky přesnou polovinu. Měřeno viz odkaz. Přístroj je metrologicky "připojen" (pravidelně certifikován).
Autor: Pepa Pepa
Datum: 23.12.2011 20:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102026
reakce na ...
Ono to zavisi aj od toho co je cielom. Ci osvetlit celu miestnost, alebo len kriticke miesta. Ja mam svojich 90lux prakticky po celej ploche miestnosti (40m2).
Kazdy svetelny zdroj moze mat trochu ine smerovanie svetla, preto je dobre urobit viac merani v celej miestnosti. Na stole, na zemi, v strede miestnosti, v rohu miestnosti, na sedacke, atd ... Pokial na vsetkym miestach bude jeden zdroj davat nizsiu svetelnu intenzitu, tak je dokazatelne slabsi. Ale z jedneho merania sa vela neda povedat.
Autor: Jozef Homola
Datum: 23.12.2011 20:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Mým cílem bylo určit osvětlení stolu na kterém obvykle něco dělám a kouty mne nezajímají. Přesto jsem měřil obvodovou zeď ve výšce asi 150 cm a asi 150 cm od lustru a od svisle orientovaných trubic úsporek v této normále dávaly o něco více ale víc než žárovka to nebylo. Ovšem toto světlo je mne k ničemu. Úhrnný zářivý tok se dá změřit jedině Ulbrichtovou koulí. Mne by vyhovovala taková konstrukce úsporné žárovky, která by měla trubici tvarovanou do spirály ale ploché jakoby vodorovné s podlahou a na sebou nějaké stínítko. Snad to nějakého výrobce napadne.
Autor: Pepa Pepa
Datum: 23.12.2011 21:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102026
reakce na ...
Tak ale ked preferujete co najlepsie osvetlenie stolu, tak sa musite poobzerat po nejakej z reflektorovych ziaroviek, ci uz klasike, halogene alebo LED. Takym typom ziaroviek usmernite vacsinu svetla na stol.
Autor: Jozef Homola
Datum: 23.12.2011 21:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Ano preferuji halogenové žárovky (s plným spektrem)ale přesto svítím úsporně momentálně spirálovou a zkouším kolik vydrží. Zatím se mne životnosti 2 roky nepodařilo dosáhnout ani na potřetí a tak je vždy v záruce odevzdám a dostanu novou.
Autor: melkor unlimited
Datum: 27.12.2011 07:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100033
reakce na ...
Kruhové zářivky by nestačily?
http://eshop.fulgur.cz/kategorie/zarivky/kruhove-zarivky/
28W + 38W + 48W
http://eshop.fulgur.cz/produkt/svitidla/interierova-svitidla/stropni-a-nastena-svitidla/prisazene-interierove-usporne-svitidlo-fimx-650-y02-4000-7137.htm#technicke-parametry
Autor: Jozef Homola
Datum: 27.12.2011 13:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Celkem zajímavý tvar a našel jsem u nich i tvar takového "H". Nicméně vyčítám konstruktérům úsporných žárovek, že konečně nepřišli s tvarem ploše orientovaných ať zakřivených nebo rovných trubic ve směru k podlaze- stolu. Jejich snaha o pouhé snadné nahrazení klasické žárovky se jaksi míjí účinkem, protože vyzařovací charakteristika nemá převládající charakter směrem dolů ale na obvodu. Prostě je na čase dát do používání i jinou možnost a jinak orientované stínidlá osvětlovacích těles. Proměřoval jsem charakter vyzařování úsporných žárovek a skutečně dávají toho dolů velmi málo. Jaké tvary bych preferoval viz nástin.
Datum: 19.12.2011 18:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101723
reakce na ...
Fotogalerie:
Mám tuhle LEDku Cree XM-L. Fotit světlo nemá smysl. Záleží pak na ISO, cloně a času daného fotoaparátu. Fotím a tak něco o tom vím. Každý fotoaparát fotí jinak. Čím větší ISO, čím menší clona a čím delší čas, tím více světla bude na fotce. Pokud se použije blesk, tak už je to o ničem. LEDku mám do stolní lampičky. Měřit má jen cenu luxmetrem. Mám luxmetr UNI-T UT381. Prostě změřit a ne to odhadnout okem či podle fotky.
Autor: Pepa Pepa
Datum: 19.12.2011 18:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102026
reakce na ...
Mas aj blizsie oznacenie tej LEDky ?
Kde si ju kupil ?
váš e-mail:
