Problém u Kotle Nectra 3.23 FF
Autor: Josef Svoboda
Datum: 11.10.2006 21:14
Fotogalerie:
Jedná se o závadu u ohřevu TUV když má kotel topit do zásobníku TUV tak místo do zásobníku jde vetší část teplé vody do topení , pokud se provede dvakrát či třikrát přepnutí trojcestného ventilu tak se voda začne ohřívat v zásobníku a topení zůstává studené.
viz foto: vyndaný trojcestný ventil
odpovědět na příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky<< novější   zobrazuji 61 - 90 z 198   starší >>
Příspěvky
Autor: Jozef Šinka
Datum: 05.01.2011 11:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101094
reakce na ...
Dobrý deň. Ak to hučí ventilátor tak by som ho doporučil vymeniť. Samotné silenbloky nie sú ako náhradný diel. S pozdravom
Autor: Martin Hučín
Datum: 05.01.2011 23:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100488
reakce na ...
Vážený pane Vozaf jak už radil i pan Šinka nové silenbloky ani ložiska nejsou. Navíc ventilátor má většinou jen kluzná pouzdra. Možná by pomohlo je párkrát prostříkat WD40.
Autor: Martin Hučín
Datum: 26.12.2010 19:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100488
reakce na ...
Vážený pane Svoboda už dle Vašeho popisu je nad slunce jasnější - 3CV je KO. Sice motoricky a řízení šlape, ale uvnitř je přidřený. Tedy buď nový 3CV. stačí bez pohonu nebo možná i jen rozdělat, vyčistit.
Autor: Bohumil Rapant
Datum: 27.12.2010 22:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103211
reakce na ...
Dobrý den, mám kotel NECTRA 2,23 ff. Při plném výkonu než se kotel vrátí zpět do provozu 1/3 začne kotel strašně hučet.Potom je zas klidný. Vše se opakuje vždy při přechodu z maximálního výkonu do 1/3.
Autor: Jozef Šinka
Datum: 28.12.2010 07:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101094
reakce na ...
Dobrý deň. Pri hučaní v kotli pri prepínaní z 2/3 výkonu na 1/3, je potrebné vyčistiť hlavný výmenník zo strany vody.
Autor: Martin Hučín
Datum: 28.12.2010 09:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100488
reakce na ...
Vážený pane Rapant dle Vašeho popisu dochází k přehřívání kotle. To může být způobeno, jak jsem si všim už někdo správně reagoval, zanesením hlavního výměníku, ale také zanesením filtru na okruhu vytápění před čerpadlem nebo i čerpadlem - zanesené, přidřené. Někdy se také může stát, i plynový ventil by se mohl rozhašit a pouštět víc než je stanoveno.
Datum: 28.12.2010 14:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103211
reakce na ...
Děkuji za odpovědi. Filtr je čistý. Ten hluk,spíše mlácení jde jakoby někde z prostoru hořáku směrem k trojcestnému ventilu. Snad to bude ten výměník.
Autor: Jozef Šinka
Datum: 28.12.2010 20:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101094
reakce na ...
reagoval by som na pripomienku hučania kotl Nectra. Je veľmi malá pravdepodobnosť pridretého čerpadla, nakoľko má plynový kotol snímač prietoku vody úk. v tom prípade nemnôže byť pokyn na zapálenie horáka a plynový ventil je veľmi jednoduchý, na princípe elektromagnetu a skôr by som potom skontroloval vstupný tlak plynu a tlak plynu na trysky, má byť 1,1 kPa pri plynom výkone kotla. Ale najčastejšia príčina hučania a vybrácie kotla sú spôsobené zanesením hlavného výmenníka zo strany vody úk. s pozdravom J.Š.
Autor: Jaro Oravec
Datum: 29.12.2010 00:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103236
reakce na ...
Ja som musel dočasne odpojiť konektor na el. ventile plného výkonu, kotol bude kúriť síce na nižší výkon, ale do doby než vyčistíte výmenník bude pokoj. Keď už budete mať výmenník vonku vyčistite aj celý hydraulický blok.
Autor: Jozef Šinka
Datum: 10.12.2010 07:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101094
reakce na ...
Chcem reagovať na závadu na plynovom kotli Nectra 3.23. Na 90% je vadný 3-cest. ventil alebo je to niekde upchaté. J.Š.
Autor: pavel vaník
Datum: 26.09.2010 10:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101532
reakce na ...
Dobrý deň, tak vďaka obrázkom p. Svobody som ventil rozobral a vyčistil. Už len vyriešiť môj problém...prečo keď zapnem teplú vodu - pri kúriacom kotli sa po chvíli rozsvieti červená kontrolka a kotol vypne. trojcestný ventil aj riadiaca doska boli menené ani nie pred rokom..
Autor: Martin Hučín
Datum: 26.09.2010 12:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100488
reakce na ...
Vážený pane Vaník včera jsem Vám posílal výstižný mail leč jsem teď zjistil, prostřednictvím mailu, což špatně. Omlouvám se a napravuji chybu svou.
Je mi divné proč čistíte 3CMV když je rok starý, pokud se silněji zanáší, nejspíš by chtělo v tom případě propláchnout celý topný systém.
Váš problém dle mého úsudku nasvědčuje na špatné čidlo teploty OV(Otopné Vody) na výstupu výměníku v kotli. Tím spíš pokud kotel jde do poruchy (rožne se červené svět.) vždycky v přibližně stejné teplotě OV. Toto čidlo je aktivované jen v ZM (Zimním Modu) v LM (Letním Modu) ne.
Co se týká 3CMV v úzkých průchodech osy prostříknout WD40 a roztahat.
Dobré světlo, štěstí a radost z tepla přeje M. Hučín
Autor: pavel vaník
Datum: 26.09.2010 16:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101532
reakce na ...
Vážený pán Hučín,
najprv chcem poďakovať za vašu reakciu. Som veľmi rád že na net-e existujú fóra kde si ľudia nezištne pomáhajú.
Ďakujem :-) !
Rozoberal a čistil som ten starý ventil ktorý mi ostal po výmene - človák nikdy nevie kedy sa zíde.
Na utorok mám objednaného servisáka, dotaz do fóra som dal preto aby ma neopil rožkom ( metóda pokus-omyl, vymeníme toto, keď nebude fungovať tak tamto, klient zaplatí..)
Už vlani hovoril niečo o expanznej nádrži a že ju bude potrebné vymeniť a dosť ma lámal na výmenu celého kotla. Ja neviem, po 7 rokoch sa mi to vidí skoro.
Ešte raz vďaka
s úctou PV
Autor: Dana Moravcikova
Datum: 09.12.2010 20:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102912
reakce na ...
Dobry den pan Hucin, potrebovala by som poradit. Mame starsi kotol Nectra 3.23 CF. Teplu vodu do zasobnika ohrieva bez problemov, ale nechce vykurovat radiatory. prejavuje sa to tak, ze kotol zopne, zapali, ohreje vodu na 70-80 stupnov, asi pol minuty ju cerpadlo tlaci do rozvodu a zrazu horak zhasne a kotol temperuje na max. 30stupnov alebo aj nic - co znamena, ze radiatory su celkom ladove.Jednoducho povedane, na kureni kotol nechce ist do vykonu. Cidla na tlak vody, snimac teploty, trojcestny ventil su OK.Nemyslim si ani, ze by to bola riadiaca doska, pretoze minuly tyzden dva dni vykuroval - hoci len na polovicny vykon.
Dufam,ze na toto forum este chodite, a ak nie, snad sa najde niekto, kto mal tuto istu zavadu.
Dakujem a pozdravujem.
Autor: Ján Orolín
Datum: 09.12.2010 23:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100358
reakce na ...
Dajte na seba e-mail, skúsim Vám niečo ponúknuť.
Autor: Marek Vels
Datum: 10.12.2010 09:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102228
reakce na ...
ako viete,ze je trojcestny ventil OK? Podla popisu poruchy vam trojcestny ventil neprepne vodu do kurenia a tak sa voda prehreje a kotol vypne...
Doporucujem trojcestak rozobrat a vycistit.
Datum: 10.12.2010 10:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102912
reakce na ...
Trojcesťák sme vlani menili, pretože nám praskla umelá hmota, v ktorej je osadený. Rada by som sa spýtala, či sa dá ten komponenet rozobrať ešte viac, než len odpojiť čidlo naľavo a vymontovať celý plast.
Autor: Marek Vels
Datum: 10.12.2010 11:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102228
reakce na ...
da sa pejkne rozobrat, pozrite sa na obrazok v dalsom pripsevku. Tam je rozobrany trojcestny ventil.
Na dalsej stranke je kompletny. Povolite skrutky, vytiahnete motorcek a precistite. Pripadne po vycisteni pripojte motorcek a prepinajte medzi kurenim a ohrevom vody. uvidite ci motorcek chodi.
Autor: Martin Hučín
Datum: 11.12.2010 04:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100488
reakce na ...
Ctěná paní Moravčíková Vámi popisovaná obtížnost skutečně hodně směřuje, poukazuje na problém s 3CV. Ještě mne napadá, zda náhodou nemáte na prostorovém termostatu nastaveno OFF - tedy vypnuté topení a kotel temperuje pouze by nezamrzla otopná voda v topném systému.
Mnoho zdaru M. Hučín
Autor: Jozef Šinka
Datum: 11.12.2010 21:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101094
reakce na ...
Ešte chcem reagovat na príspevok p. Hučína. Plynový kotol typ Nectra nemá protizámrzovú poistku a preto ho nemôže zapnuť / horák a ni čerpadlo úk / aj keď je vypnutý priestorový termostat. A ešte vyčistenie 3-cestného ventilu je dočasné čo sa týka funkčnosti. Je lepšie ho vymeniť. J,Š.
Autor: Marek Vels
Datum: 11.12.2010 22:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102228
reakce na ...
.. on asi myslel na bytovom termostate. Kedze sa nekuri niekolko dni termostat temperuje na 7stupnov...
Ja som prvy vymenil po dvoch rokoch. Dalsi po roku a tento mam tri roky a len ho vycistim max. dva krat za rok . Clovek by mal vymenit radsej kotol nez trojcestak :)
Ked sa ho naucia citit a cistit sitka, usetria...
Autor: Jozef Šinka
Datum: 11.12.2010 22:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101094
reakce na ...
Máte pravdu no záleží tiež na type termostatu a podľa dotazu p. Moravčíkovej predpokladám že teplota v priestore bytu neklesne pod 7°C.
Datum: 14.12.2010 10:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102912
reakce na ...
Páni, ďakujem Vám všetkým za pomoc, pravdu povediac - závadu sa nám podarilo odstrániť len na základe Vašich príspevkov. Trojcestný ventil bol síce Ok, ale doporučovali ste prečistenie, tak sme rozobrali a vyčistili okolo ventilu na všetky strany rad radom všetko , čo sa dalo a keď sme skončili, bolo struskou a nečistotami nahrubo pokryté celé dno 10 l vedra. Keď raz v budúcnosti budeme meniť kotol, určite dám namontovať sitko aj na rúru z okruhu, rovnako, ako ho máme na prívode studenej vody do kotla.
Ešte raz ďakujem a pozdravujem.
Autor: pavel vaník
Datum: 25.09.2010 10:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101532
reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý deň,
mám 7 ročný turbo kotol Nectra 2.23 FF ( alebo 2.28 ?). Vlani na jeseň keď som prepol na kúrenie, kotol po chvíli prestal kúriť a začala svietiť červená kontrolka. Kotol som opakovane zresetoval a nakoniec som zavolal kúrenára. Ten vymenil trojcestný ventil, ale do rána sa situácia opakovala. Vymenil preto riadiacu dosku (?) a kotol fungoval celú zimu. Hovoril že toto sú zlé kotle a vravel niečo o expanzke. Teraz na jeseň sa situácia zopakovala. Opäť keď som prepol na kúrenie tak po pustení teplej vody kotol prestáva kúriť a svieti červená. Keď sa chceme osprchovať tak vypnem kúrenie, ktoré potom zapnem... V čom môže byť problém keď vlani bol vymenený nový 3cestný ventil a údajne aj nová doska?
Autor: Martin Hučín
Datum: 20.07.2010 11:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100488
reakce na ...
Dle toho co popisujete jde o dvě možnosti nápravy. 1) rozdělat a vyčistit hydraulický blok 3CV, 2) tento blok (tedy myslím bez pohonu) pořídit nový.
Autor: Milan Posuch
Datum: 26.08.2010 22:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101037
reakce na ...
Dobrý deň
Prosím o radu.Mám kotol Elexia comfort s ohrevom TUV.Problém spočíva vtom že kotol zapaľuje ako sa chce jemu a nie mne.Nahadzuje poruchu č.60- teda Porucha zapaľovania horáku-detekcia plameňa bez plameňa.Svieti červená.Po reštarte niekedy naštartuje hneď, ale niekedy mu treba viac reštartov.Najnovšie začal sem tam vypínať aj počas ohrevu(keď tečie TUV keď ste práve v sprche vie to riadne na s.....). Pre zaujímavosť plyn pustí ale nezapáli.Skúšal som ho zapáliť plameňom a zapálil.Teda problém je vtom že iskru hádže kedy sa mu chce. Bol u mňa aj opravár ale nič nenašiel-teda on vzal len dosku a doma ju akože opravoval ale nič nenašiel.Niekedy funguje aj pár dní a potom zas nie.Tak skúste niečo poradiť.Som z okr. RS.
Autor: Martin Hučín
Datum: 27.08.2010 07:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100488
reakce na ...
Vážený pane Posuch Vámi popisovaná závada by teroreticky mohla být způsobena zanesením spalinových cest, tedy primárního výměníku, to je ten který je nad hořákem, a dále sopouchem, to jest odkuřovací trubka od kotle do komínu. Dále pak také špinavé zapalovací elektrody, příp. hořák, je nutno očistit zlehka jemným ocelovým kartáčem a "přejet" i ionizační, detekovací, elektrodu. Snad to pomůže. Víte je vždycky lepší být přímo u toho a vidět co se děje, stalo. S pozdravem a přáním zdaru M. Hučín
Autor: Milan Posuch
Datum: 27.08.2010 08:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101037
reakce na ...
Ďakujem za radu pozriem to a dám vedieť.
Problém je vtom že u nás v okr.Rim Sobota neviem nájsť servis na tieto kotle.
Autor: Milan Posuch
Datum: 27.08.2010 14:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101037
reakce na ...
Dobrý deň pán Hučín
Celé som to vyčistil a nič kotol nechcel naskočiť.Nakoniec asi na 10x naskočil a teraz zase zakaždým naskočí. Ono už podľa zvuku počuť kedy zapáli a kedy nie.Keď zapáli predtým niečo pukne ako nejaké relátko mám dojem že na plošáku ale neviem to presne určiť. Nemôže byť poruch niekde na doske riadenia? A kde by som ju zohnal? Najlepšie by bolo mať nejakú funkčnú na výmenu a ak to bude fungovať tak ju kúpiť. Pri čistení som zistil , že prepúšťa aj trojcestný ventil na mieste kde je koncák - čidlo spínania TUV-premeral som ho ten je OK.
Autor: Martin Hučín
Datum: 29.08.2010 15:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100488
reakce na ...
Vážený pane Poluch, máte podezření na desku, no čistě teoreticky může být, ale napřed bych šel po plynovém elektroventilu. Může tam být "přilepená" membrána. Tedy pokud si troufnete, zavřít přívod plynu, vymontovat jej z kotle, rozdělat, opatrně uvolnit a příp. také prohlédnout proti světlu celistvost gumových membrán, vnitřních těsnění, ucpávek. Mnoho zdarů M. Hučín
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czKoupě nemovitosti zatížené exekucí: Jak postupovat, abyste minimalizovali rizikaPraha by měla zanést do Metropolitního plánu metro na ŽižkovPřihlaste svou firmu, školu nebo obec do soutěže Přeměna odpadů na zdrojeBarevnost okna dotažená k dokonalosti
