Parotěsná páska mezi okno a zdivo
Autor: Petr Tomek
Datum: 22.10.2006 22:21
Dobrý den.
Budu měnit okna za plastová K=1,1. Firma mi doporučuje , že dávat parotěsnou pásku na montážní spáru z interiéru je v mém případě zbytečné.Jedná se o cihlový dům. Že se dává jen do panelových domů.Jaké máte prosím zkušenosti, případně rady.
Děkuji Tomek
odpovědět na příspěvek
St. Karásek25.11.2006 23:55
kocina petr25.11.2006 23:32
St. Karásek25.11.2006 23:07
kocina petr25.11.2006 22:33
Vladimír Buk10.11.2006 01:10
Pavel Novotný24.10.2006 13:40
Miroslav Novák24.10.2006 11:19
Jiri Holub24.10.2006 08:10
Ivo Stolek23.10.2006 23:13
Příspěvky
Autor: Vladimír Buk
Datum: 10.11.2006 01:10 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Pro osazování otvorových výplní do stavebních konstrukcí platí ČSN 730540-2, která je závazná, jelikož se na ní odvolává nejen vyhl. 291/2001 Sb.ale i novelizovaný zákon 406/2000 Sb. Tato norma je dodavatelskou sférou v oblasti osazování oken z 99% ignorována a firmy tak provádí osazování oken zcela nevyhovujícím způsobem. Podle odhadu některých odborníků budou plastová okna osazená způsobem nevyhovujím výše uvedené ČSN v období 5-7 let ze stavební konstrukce složitě demontována a znovu osazována odpovídajícím způsobem. Parozábrana na interierové straně okna je základním krokem montážní technologie a tvrzení dodavatele, že na cihelné zdivo parozábrana není nutná je zcela zcestné. Vzdušná vlhkost vstupuje do neošetřené připojovací spáry bez ohledu na materiál objektu a ve středové rovině kondenzuje a postupně degraduje izolační výplň. Současný nevyhovující stav montážního postupu osazování oken je dán jednak tím, že uvedená norma je normou požadavkovou a nespecifikuje tedy vhodné technické provedení splňující dané požadavky, dále proto, že montážní firmy o této normě většinou neví a pokud jsou t.zv "v obraze" tak předepsané požadavky ignorují, protože jejich realizace je materiálově nákladnější, časově náročnější a vyžaduje precisní práci, jinak i okno s parozábranou montované do neošetřené připojovací spáry je nevyhovující. Většině firem jde přeci o rychlý výdělek s minimálními náklady.
Materiálů pro vyhovující montáž oken ve 3 rovinách /vnější, středová a vnitřní/ se na čs.trhu v poslední době objevuje větší množství, tak doufám že montážní firmy konečně začnou plnit zákonem stanovené základní požadavky na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí v segmentu osazování oken. Jsou hlasy prosazující odebírání živnostenských listů pro porušování zákona, snad se to podaří.
Autor: kocina petr
Datum: 25.11.2006 22:33 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
ze by se ta paska mezi zdivo a okno davala o tom nevim a nikde jsem to ani nevidel.
ze by behem 5-7 let dochazelo k destrukci o tom vic nez pochybuji.zatim jsem problemy s plastovymi okny nevidel.a to uz bude vice jak 5-7 let.
jen jestli to nebude zase nejaka vyrobni lobby,protlacena do zakona.
Autor: St. Karásek
Datum: 25.11.2006 23:07 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Pro stavbu kvalitního domu jsou pásky naprostou nezbytností. U domů s řízeným větráním a rekuperací to bez nich ani nefunguje. Bez precizního osazení oken s utěsněním páskami nedosáhnete potřebné vzduchotěsnosti obálky. Tady se můžete podívat, že se opravdu používají.
http://www.gromathic.cz/document.asp?par=14&pg=29&foto=5
http://www.karon.cz/foto-chomoutov/foto-chomoutov03.html
http://www.karon.cz/foto-myslejovice/foto-myslejovice10.html
Autor: kocina petr
Datum: 25.11.2006 23:32 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
mel jsem na mysli panelove domy a starsi zastavbu jak z cihel,tak betonu.
vy mi zde ukazujete predsazena okna,ktera se provadi pri vystavbe NED a PD.
ta paska je tam ale hlavne z duvodu tesnosti domu !!!!!!
Autor: St. Karásek
Datum: 25.11.2006 23:55 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Z Vašeho příspěvku nebylo jasné co máte na mysli, a navác Vaše zmínka o protlačování zájmů nějaké lobby byla dost zavádějící. Navíc se dá opravdu předpokládat, že opravdu bude docházet kolem neutěsněných oken ke kondenzaci se všemi důsledky z toho plynoucími. Ale pokud je jediným kritériem pro výběr dodavatele oken cena, pak se nelze divit, že se montážníci snaží ušetřit za každou cenu. Zejména pokud po nich utěsnění nikdo nepožaduje, naopak je to vnímáno jako snaha zákazníka co nejvíc natáhnout. Bohužel.
Autor: Miroslav Novák
Datum: 24.10.2006 11:19 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Nejde ani tak o těsnost ve smyslu průniku vzduchu při přetlaku nebo podtlaku skrz spáru. Jde o to, že vodní páry přes pěnu projdou až do místa rosného bodu uvnitř pěny, kde dojde ke kondenzaci. A pěna se nacucá vodou a ve spáře se začne dařit plísním. Alespoň teoreticky. Pár investorů to požaduje, ale je to minimum případů, kdy se spáry ošetřují parotěsnou zábranou. Sám doma jsem to neřešil. Ale správně by to tak mělo být. Jsou dva způsoby: buď použít parotěsné pásky opatřené samolecími plochami jednostranně nebo na protilehlých stranách (jsou různých rozměrů), další způsob je pěnu přematlat tmelem pro ten účel určeným. Většina výrobců stavební chemie má ve svém sortimentu obojí. Při použití pásky je třeba povrch ostění penetrovat, jinak páska nedrží.
Autor: Ivo Stolek
Datum: 23.10.2006 23:13 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Nová okna jsou těsná. Pak záleží na větrání objektu. Pokud větráte s rekuperací a nechcete zbytečně ztrácet energii, je nutno těsnit všechny nekontrolované přístupy vzduchu do objektu. To se např. u pasivních domů měří blower-door testem, který ukáže těsnost budovy.
Další viz např.: http://www.illbruck.de/building-systems/cz/
Autor: Jiri Holub
Datum: 24.10.2006 08:10 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Jak zajišťujete těsnost budovy při provozu rekuperátoru?
Autor: Pavel Novotný
Datum: 24.10.2006 13:40 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Vlastně ani nevím na co se ptáte, ventilátory rekuperatoru zajistuji v budove přetlat jaksi samozrejmě a celá těsnost budovy je o tom, aby pokud možno veškerý vzduh do a z budovy šel přes rekuperator.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czKonzultace a novinky Zehnder na veletrhu Infotherma a Moderní vytápění & DřevostavbyHELUZ školení realizačních firem 2018Kostel s obtížemi vzdoroval válce i totalitě. Dostal moderní skleněnou střechu a ožíváDo kontejnerů na sklo nepatří sklokeramika ani varné sklo
