kotel, hořák na vyjetý olej
Autor: filip hoff
Datum: 03.11.2006 09:45
nemáte někdo zkušenost s hořáky na vyjetý olej. dekuji hoff
odpovědět na příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 922   starší >>
Příspěvky
Autor: Josef Hodboď
Datum: 28.10.2016 22:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123662
reakce na ...
Vážení zájemci o vytápění vyjetým olejem. Plně chápu vaši snahu ušetřit při vytápění co nejvíc peněz. Vy však zřejmě nechápete, že mimo jiné i vy jste příčinou, proč je na všechny spalovací zdroje tepla nově uvalena zákonná povinnost je nechat kontrolovat, která z peněženky vytáhne pár stovek korun navíc. Tedy i od těch, kteří spalují jen to, co je jako palivo označeno. Přejte si, aby vám na případné spalování vyjetého oleje nikdo nepřišel, protože jinak se i dosud milý soused může stát vašim nepřítelem.
Autor: Petr Malík
Datum: 28.10.2016 22:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110233
reakce na ...
Hezký večer
Kdepak pane Hodboď, tak jednoduché to určitě není, kontroly a všechny ty honby za emis. třídami jsou výsledkem tlaku lépe řečeno "doporučení EU" která tím sleduje postupné omezování topení zejména tuhými palivy, protože v budoucnu má být dle "vize EU" (kterou jsem před lety na netu četl, žel nemám už odkaz) povolen maximálně "plyn" s tím že možná dovolí krby na dřevo čili odtud a jen odtud "vítr fouká". Bylo by hezké kdyby se lidé snažili "čistě topit" a na základě toho jim "bylo odpuštěno" ale to je opravdu pohádka, realita je daleko "prostší" je tu zkrátka jistý přesně daný záměr a nyní se pracuje jen na tom ho postupně "naplnit".
Autor: Josef Hodboď
Datum: 30.10.2016 22:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123662
reakce na ...
Ano, máte z větší části pravdu. Mně je však milejší soused, kterému jde z komína co nejméně škodlivin. I když v tom celkovém zatížení životního prostředí to jen kapka v moři. Bydlím v obtížněji provětrávané dolině. Odtud pochází můj možná trochu agresívnější názor.
Autor: Petr Malík
Datum: 30.10.2016 23:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110233
reakce na ...
I já to tak vidím, škoda, že možná neexistuje opačný "motivační systém" aby si lidi na co nejčistším spalování "zakládali" aby je to i "bavilo" jako například mně, topím TP a líbí se mi když "konkuruji" těm co topí plynem, když sousedi "vůbec neví že topím", sankce a zdražování paliv mohou být naopak kontraproduktivní, nevidím to jako dobrou cestu. Žel jak jsem psal, mimo "osobní radosti" a "čisté spalinové cesty" z toho že člověk topí dobře nebude mít nic, ničeho nedosáhne, protože bez ohledu na to EU zkrátka vytváří docela jednostranný " tlak" proti TP a tím i k příklonu k " momentálně centrálně dodaným energiím", (plyn. el. kapalná paliva taktéž nebyla zmíněna mezi "vyvolená") což nevidím jako "šťastné" řešení. Nic moc se tedy asi nezmění protože EU se již rozhodla "má vizi" a i to může být pro mnoho lidí demotivující "budoucí závislost na plynu příp. el." s nemožností si "pomoci jinak" (uvádí že možná stolerují krb na dřevo)
Autor: maha Bul
Datum: 30.10.2016 15:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102450
reakce na ...
určitě si ten co topí olejem pozve na ten kotel revizáka to je jako jet rychle autem tak kde je nainstalovany radar
Autor: Jan Magi
Datum: 18.10.2016 00:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108345
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
hotový otestovaný hořák připravený na cestu do světa
Autor: pavel pavel
Datum: 19.10.2016 17:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123604
reakce na ...
Zdravím, měl bych zájem. pavel83(na)centrum.cz
Autor: Jan Magi
Datum: 23.10.2016 23:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108345
reakce na ...
Fotogalerie:
náhled přes webové rozhraní
Autor: martin michalcik
Datum: 04.04.2017 16:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125012
reakce na ...
poprosim info na
Autor: Pavel Augustín
Datum: 27.08.2017 23:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125878
reakce na ...
Dobrý den, můžu koupit kotel Viessmann Vitola 100, 22kw, a mám dotaz, zda je možné hořák upravit na hydraulický olej, případně zda to tento olej zvládne bez úprav. Potřebuji vytápění dílnu Cca 200m. Můžete mi prosím poradit? Děkuji. Zavolám, T608313999. Děkuji
Autor: Jan Magi
Datum: 28.08.2017 00:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108345
reakce na ...
pokud je hořák určený na LTO tak jiné palivo bez úpravy spalovat neumí
Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 28.08.2017 08:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Podle zákona na ochranu ovzduší se spalováním jiných paliv než schválených vystavujete možnému postihu. Pokud dílna slouží k podnikání je možnost postihu poměrně vysoká.
Autor: stalker aa
Datum: 20.12.2015 22:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121367
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3 obrázek č. 4 obrázek č. 5 obrázek č. 6 obrázek č. 7 obrázek č. 8 obrázek č. 9 obrázek č. 10 obrázek č. 11 obrázek č. 12
Caute ,
vzhladom na dostupnost stareho oleja vsemoznych druhov v robote som sa rozhodol postavit horak na zabudovanie do kotla Attack FD36 a tu su nejake vysledky po cca 4tydznoch experimentov :
Skusmo som teda urobil telo horaka s vymenitelnym kotlikom kvoli lahsiemu cisteniu a experimentovaniu . Vonkajsok 220mm /7mm hrubostenna rura dno 8mm , vnutrajsok 140mm /4mm hrubostenna rura dno 10mm z CO2 hasiaceho pristroja . momentalne mam 2 kotliky : 20151220_005924.jpg funguje optimalne pri cca 3-4l/h - pri mensich vykonoch sa dost zanasa , s 20151220_081831.jpg som sa dostal na 1,5l na hodinu a po 16h nonstop prevadzky vyzeral stale celkom dobre .Tato spotreba udrzala akumulacnu nadobu 1000l na 70°C pri nonstop zapnutom kureni RD 200m2 - vsade podlahovka a teplota v dome nastupala za ten cas z 23,5 na 25 °C pri vonkajsej teplote 3-6°C . Absolutnou nutnostou sa ukazalo davkovacie cerpadlo aj napriek tomu ze nadrz na olej 20151220_005757.jpg je zavesena tesne pod stropom a vyska olejoveho stlpca je takmer 2m rovnomernost prisunu oleja cez skrtiaci ventil nebola dostatocna a horenie nebolo stabilne . S davkovacim cerpadlom ale vznikol problem vstrekovacieho efektu co som eliminoval pomocou rozsireneho potrubia s vlozenou skrtiacou tryskou v ktorom su pred/za tryskou vzduchove komory ktore toto pulzovanie oleja na konci trubky v horaku odstranili 20151220_005730.jpg . Privodna trubka oleja ma 6/4mm a je vlozena v 1/2" trubke do ktorej su urobene otvory pre privod vzduchu pouziteho na chladenie olejovej trubky . Tato trubka v trubke ma za sebou dodnes cca 60h prevadzky a zatial nemusela byt cistena z vnutra . Olej pre davkovacie cerpadlo filtrujem od pevnych castic klasickym vodnym filtrom s 80mikronovou vlozkou samospadom z nadrze pod stropom do bandasiek vedla kotla . Po novom roku pribudne pod kotol ocelova nadrz 80L ktora nahradi bandasky a vyriesi vsetky hadice ponatahovane kade tade :) .
Nasledne automaticke riadenie odstavenia horaka po spotrebovani oleja alebo nakureni nadoby nad stanovenu teplotu pripadne automaticka zmena vykonu pri stanovenej teplote nadoby . Cerpadlo Iwaki ma moznost externeho riadenia pomocou impulznych signalov .
Ventilator je z kurenia DAEWO RACER a je zbytocne silny , idem na najmensiu rychlost a este aj tej mam predradene vykonove odpory . Objednany je http://www.epcs.sk/sk/100638/sunon-pmb2412plb2-a2gn-duchadla-11001638 na pokus a ak bude stacit tak to bude genialne .
Momentalne spotreba elektriky ventilator+cerpadlo je 45W , ak sa ten SUNON osvedci tak to klesne na 20-25W .
Dalsim dejstvom bude destilacny horak ktory ma Edisgas donutil okopirovat kedze nechcu predat samostatne horak ..... len cely kotol . Neviem v com im to pomaha takto riesit zaujem kupcov o ich zariadenia . Kotol na tuhe palivo uz mam a dalsi do kotolne davat nechcem . Implementaciu si urobim po svojom a ako to bude fungovat bude moj problem . V tomto pripade klesne spotreba elektriky na 10W :)
Autor: Petr Černý
Datum: 21.12.2015 10:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111768
reakce na ...
Dobrý den .... můžete mě prosím kontaktovat ... stačí SMS ...zavolám ...tel. +420 605 752 378 ... děkuji. Petr.
Autor: stalker aa
Datum: 22.12.2015 21:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121367
reakce na ...
novy Sunon z linku hore je namontovany funguje uplne super a zvlada dodavat dostatok vzduchu az do 3l/h oleja . A to pri spotrebe 9W !!!
Pri aktualnom nastaveni 1,5l/h mam celkovu spotrebu fan+cerpadlo 13-15W :)
Autor: stalker aa
uživatel: 121367
reakce na ...
double post
Autor: Miloš Br
Datum: 18.10.2016 17:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112898
reakce na ...
Dobrý den. Předpokládám,že čerpadlem a škrticí klapkou udržujete výšku hladiny v hořáku.u hořáku s jeklem uprostřed jsem to vyřešil spojenými nádobami s plovákem na mikrospínač pro čerpadlo. Nevyměníte nákres za nákres vášho hořáku?Miloš
Autor: stalker aa
Datum: 22.09.2017 22:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121367
reakce na ...
tak nakoniec som si zadovazil EDISGAS 30kW kotol . ani nie tak ze by som bol nespokojny s mojim riesenim ale ucinnost olejoveho horaka v kombinacii s kotlom na tuhe palivo sa neda porovnavat s vymennikom Edisgasu . A samozrejme mi nedalo vyskusat namiesto original 44W Papst ventilatora ten moj 9W Sunon a ono to uplne staci :)
Autor: Jan Magi
Datum: 05.12.2015 00:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108345
reakce na ...
Fotogalerie:
Pokud má někdo zájem tak mu vyrobím automatický turbínový monoblokový hořák digitálně řízený (kopie systému kroll ovšem vylepšená - kroll není digitálně řízen), přestavbou hořáku na LTO (naftu).
Digitální řízení zejména umí: vyhodnocení časových chyb ohřevu a čerpání (nemůže dojít k přetečení nádržky ohřevu a přehřátí ohřevu), snímač plamene, provětrání spalovací komory před startem a před odstávkou, počítání spotřeby paliva a další funkce.
Hořák bude fungovat zcela automaticky bez jakékoliv obsluhy - stejně jako plynový kotel. Další adept na přestavbu viz. foto.
!!! Ovšem rozhodně ne za 5tis. To je totiž cca 1/4 nákupní ceny materiálu !!!
Autor: Martin Požár
Datum: 05.12.2015 12:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104237
reakce na ...
Mel bych zajem, jaka je cena a kde se na to muzu prijít podívat?
Autor: Jan Magi
Datum: 06.12.2015 13:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108345
reakce na ...
víc info na mailu
Autor: Martin Požár
Datum: 06.12.2015 16:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104237
reakce na ...
jeste pridam email, cekam na podrobnosti
Autor: marek loja
Datum: 17.09.2017 12:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126046
reakce na ...
Zdravim mam otazku mam horak na naftu ako ho prerobit na olej
Autor: marek loja
uživatel: 126046
reakce na ...
Autor: Marek Šebeček
Datum: 15.10.2017 19:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126266
reakce na ...
mám otázku jestli jde předělat hořák od firmy Giersch R1-V-L-BI Nox na spalování vyjetého motorového oleje ?
Autor: Marek Mekanik
Datum: 05.12.2017 22:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126679
reakce na ...
makkkwmdiwdiwn
Autor: Petr Mechanik
Datum: 04.12.2015 20:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121261
reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý den, může mi někdo poradit s kamny na olej. Pár informací jsem použil s tohoto fora, ale kamna mi moc nefungují, hoří to žlutě a dost to kouří. pokusím se vložit pár fotek.
Autor: Rostislav Cibulka
Datum: 05.12.2015 06:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109257
reakce na ...
Já tam mám čtverky do kříže a jdou bez problému
Autor: Jaroslav Návoj
Datum: 05.12.2015 09:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102243
reakce na ...
měl jsem 4 na nějaký vysokotlaký ventilátor plamen nebyl ani vidět jenomže byl moc hlučný tak jsem použil menší slabší ventilátor a skončil jsem na 5,5 kách.
Datum: 09.12.2015 07:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121261
reakce na ...
Mám tam průměr 4mm , možná je ventilátorem?
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czČištění a ochrana fasády rodinného domuPraha koupí objekt nádražní restaurace v BubenčiVize pro okresní město: Hala obchoďáku nebo moderní čtvrť pro bydlení a služby?Jak navrhovat, prodávat a instalovat řízené větrání a moderní vytápění
