Tlakova strata potrubia a potrebny ventilator
Autor: por ter
Datum: 29.11.2006 14:48
Ako zistim tlakovu stratu existujuceho potrubia, tak aby som mohol kupit adekvatny potrubny ventilator, ktory bude dostatocny pre potrubie a usporny :) dakujem.
odpovědět na příspěvek
Jozef Homola24.08.2017 10:28
Jan Mrva24.08.2017 08:44
Jozef Homola24.08.2017 07:16
Jan Mrva24.08.2017 00:10
Jozef Homola23.08.2017 23:50
Jan Mrva23.08.2017 23:11
Pavel Novotný15.12.2006 09:56
Lenhard Richard12.12.2006 11:43
Bohuslav Vintr30.11.2006 07:42
Příspěvky
Autor: Pavel Novotný
Datum: 15.12.2006 09:56 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
U solidnich vyrobcu potrubi najdete pro danou tvorovku, graf zavislostri tlakové ztráty na prutocném mnozsti a pak jen staci tlakové ztraty secíst.
Autor: Jan Mrva
Datum: 23.08.2017 23:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100865
reakce na ...
Dobry den
Spytam sa možno blbo.
To znamena, že keď rekuperacna jednotka ma v grafe 300m/h a tlakovej strate 100pa, a ked spocitam rozvody vzt na tlakovu stratu 100Pa(sučet všetkých rur, tvaroviek vyustkov) tak mi ma nasať jednym privodom 300kubikov a vyfúknuť 300kubikov v sučte do všetkých vyvodov? Dobre tomu chapem?
Autor: Jozef Homola
Datum: 23.08.2017 23:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Tlaková ztráta všech větví se nesčítává. Řeší se jen ta "nehorší" to jest ta kde se předpokládá největší odpor. Ten může být následkem délky potrubí, průměru ale i velkého požadovaného průtoku. Prvně se stanoví tlaková ztráta přívodu k jednotce, kde protéká veškerý vzduch. Za jednotkou se to už počítá po částech, protože průtoky a průměry se mění. Odbočující větvě se kontrolují jenom tehdy kdy je podezření, že by ztráta mohla být jiná a větší. Když je za jednotkou rozvod do hvězdy, tak se hledá výpočtem nebo kontroluje výpočtem jenom ta větev s předpokladem největší ztráty a sečte se s tlakovou ztrátou na přívodní straně. Musím upozornit, že hodnota 100 Pa se dosti obtížně pro průtok 300 m3/h dosahuje, to už musí být potrubí hladké, oblouky plynulé, bez náhlých redukcí průměrů a jiné "zbytečné bižuterie".
Autor: Jan Mrva
Datum: 24.08.2017 00:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100865
reakce na ...
Dik za odpoved čiže je to presne ako som si myslel. Teraz sa spytam blbo ak chcem vediet kde do akej vyustky kolko vzduchu fukam musim žial ku každej vyustke dopočitať tlakovu stratu zvlášť? Aby som sa dopočital k prietokom? Ako sa to potom deli pomerom?
Autor: Jozef Homola
Datum: 24.08.2017 07:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Není jednoduché vysvětlit jak se to dělá když se neznají zákonitosti hydromechaniky (vztahuje se i na vzduch). Předně se řeší ta nejdůležitější větev. Pokud ta je v pořádku a projde tam nějaké žádané množství vzduchu za přijatelné rychlosti proudění (moc důležitý parametr z hlediska tlakových ztrát a hluku), tak se kontroluje zda v jiných větví projde žádané množství se stejnou tlakovou ztrátou. Pokud je tam ztráta menší (a obvykle by tomu tak mělo být), tak se tyto větvě přiškrtí. To znamená uměle se zvýší tlaková ztráta aby tam nebyly "zkratové" toky tedy nad požadovanou hodnotu. Tohoto přiškrcení se dosahuje mnoha způsoby. Například se zvolí menší průměr potrubí nebo se použije větší přiškrcení u výustku nebo se vloží do potrubí clona (například dutý váleček molitanu). U složitějších systémů jsou škrtící klapky. Elegantní způsob je takový, že už když se rozděluje proud do odbočující větve, tak se volí správný kalhotový kus aby tam tolik vzduchu se "nenatlačilo", protože platí obecně, že škrcení je maření energie tudíž ztrátové.
Autor: Jan Mrva
Datum: 24.08.2017 08:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100865
reakce na ...
Je neaky softwer kde ked namodelujem potrubie zadam vykom rekuperačnej jednotky tak mi automaticky priradi vysustkam ake množstva fukaju? V podstate ide mi oto aby ked namodelujem potrubie a vychadzaju mi blbosti tak viem editovat potrubia priskrcovať a automaticky mi to prepočitava. Alebo obratene mam požadovane množstva vzduchu v miestnostiach a vyjde mi tlakova strata a musim nadimenzovať taku jednotku aby utlačila potrebne množstvo vzducu pri danej tlakovej strate.
Autor: Jozef Homola
Datum: 24.08.2017 10:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
http://www.qpro.cz/Vypocty-online-pro-vzduchotechniku-a-klimatizaci
Pomůcka existuje ale nějaký ucelený program neznám. I tak by tam musel být vložen velký počet tzv. "tvarových činitelů", jinak výpočet bude k ničemu.
Na obrázku pro představu o co se jedná
Autor: Lenhard Richard
Datum: 12.12.2006 11:43 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
skuste toto použiť ale ozaj je lepšie sa poradiť s odborníkom.
http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/46-tlakova-ztrata-mistnimi-odpory
Autor: Bohuslav Vintr
Datum: 30.11.2006 07:42 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Výpočtem v závislosti na rychlosti proudění a vlastnosti potrubí (drsnosti). Podle hodnoty RE (reynoldsovo číslo) je proudění laminární, nebo turbulentní a zvolí se odpovídající vzorec.
Hodnoty tlakové ztráty/m délky pro potrubí najdete většinou tabelované, stejně jako místní ztráty zařízení (kolena, odbočky, fitry, tlumiče zvuku, výustky, ohříváky apod.
Celá oblast je dost obsáhlá a není možno ji jednoduše vysvětlit.
Výpočet buď zadejte někomu zkušenému, nebo prostudujte příslušnou teorii.
Na existujícím potrubí je možno také provést měření, ale to předpokládá přístrojové vybavení a také znalost teorie (a její aplikace v praxi).
Poslední možnost je kvalifikovaný odhad (třeba podle podobného systému) a vyzkoušení nějakého ventilátoru jestliže máte možnost si ho půjčit. Přitom zkontrolujte, jestliže bylo dosaženo potřebného průtoku (rychlosti) vzduchu.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czPraha 8 chce jednat s majitelem o budoucnosti chátrajícího Paláce SvětPokládka koberce na podložku. Jaké má výhody a jak připravit podklad?Vodu v nádržích znečišťuje fosfor a soli ze silnicPo katastrofě obnovená vesnice bere ohled na ekologii i místní obyvatele
