Další dotaz bych měl ke stavbě obvodové konstrukce, objekt cca 6x4m bude sloužit jako dílna případně garáž na opravy auta. K budově by měla být napojena pergola s krbem a ze dvou stran podél zdi by se mělo uskladňovat dřevo do krbu(větší množství i do krbu v domě)dřevo by bylo pod přesahem sedlové střechy.
Stavba bude umístěna v rohu pozemku(pohledové pouze dvě vnější stěny, zadní a boční strana bude zarovnána dřevem a nebude vidět)
Otázky: jakou zvolit nejlepší konstrukci pro daný účel? objekt nebude trvale obýván proto je nutné je rychle natopit pro možnou práci proto uvažuji vnitřní zateplení. toto zateplení je asi i technologicky nejjednodušší uvažujemeli pouze jednu místnost
Varianta 1, na základové desce vyzdít obvodové zdivo (uvažuji o betonových tvárnicích o síle 15cm (cena cca 250kč/m2) poté vnitřně nalepit polystyren o síle cca 8-10cm (cca 100kč/m2) a pak nalepit sádrokarton a z vnějšku natáhnout lepidlo celková cena stěny by vyšla do cca 500kč/m2, výhody vidím hlavně v pevnosti konstrukce a nemožnosti jejího zničení z vnější strany zarovnaným dřevem, rovněž nevadí vlhkost od dřeva (samozřejmě neplánuji dávat dřevo úplně ke stěně ale..)
musela by se provést "pěkná fasáda" ze dvou pohledových stran
Varianta 2: na základové desce postavit konstrukci z trámků cca 10x10 do konstrukce vložit minerální izolaci zevnitř pak parotěsná folie sádrokartonářské profily mezi nimi rozvody elektro pak dopnění další izolace do výšky profilu a zadělání stěn sádrokartonem, z vnější strany paropropustnou folii a potlučení stěn palubkami nebo prkny. cenově by to vyšlo myslím podobně, stavba by byla asi o něco pracnější ale byla by to taková "čistá práce" fasádu by tvořili palubky nebo dřevo, nevadil by konstrukci styk s hromadou uskladněného dřeva? vlhkost, škůdci atd..
bylo by vhodnější pobít konstrukci ještě navíc nějakými deskami? "OSB" nebo je to zbytečné prodražení konstrukce..
případně jakou jinou variantu by jste doporučili z hlediska užitných vlastností, ceny atd?
co třeba ITONG?
Děkuji za návrhy
zdravím, ikdyž reaguji na starý příspěvek, mohl bych také poprosit o fotky a vaše typy pro stavbu? Chci stavět dílnu…
před 6 roky
Z dovodu vysokej ceny XPS som do garaze dal 4cm perimeter, k tomu kari fi4 10x10 a 6cm betonu. Zatial ziadny problem.
před 17 roky
v tomto pripade z duvodu vysokeho zatizeni je XPS nezbytnosti. myslim,ze tech 5cm XPS by mohlo byt dostatecnych.na…
před 17 roky
24 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
