Shanim informace o hygieně provozu rekuperačního systému určeného pro řízené větrání RD.
Je nutné rozvody vzduchu čistit ?
Za jak dlouho a hlavně jak?
Přivítam každou praktickou informaci. Mám totiž pocit, že zde výrobci a dodavatelé rekuperačních jednotek neříkají celou pravdu. Žádný filtr totiž neodfiltruje všechno. A co se bude dít s prachem uvnitř vzduchotechnických rozvodů za 5 nebo 10 let?
Těším se na odpovědi a poznatky.
Aleš
mám zařízení v provozu 10? rok a jediné co je "špinavé", je odtahové potrubí a filtr odtahové potrubí na…
před 14 roky
Dobrý den, chtěl bych poprosit diskutující k návratu tématu tohoto vlákna. Informace o čistění (dezinfekci)…
před 14 roky
Samozřejmě má. Už jsem to opravil.
před 14 roky
196 odpovědí
Zobrazit všechny reakceDobrý den, chtěl bych poprosit diskutující k návratu tématu tohoto vlákna.
Informace o čistění (dezinfekci) vzduchových zařízení/rozvodů se naprosto ztrácí v závale "virtuálních" účinností nabízených zařízení.
Z mého pohledu kvalita vzduchu, který se nám prohání interiérem je daleko důležitější než účinnost 80 nebo 90% a úspora 2-3 tis za rok s tím spojená.
Mám dům teprve na papíře a zajímal by mě ideální typ rekuperátoru, tvar rozvodů, který se dá bez problémů čistit.
Nebo pořídit raději decentralizovaný systém?
Zdravi,
Igor
IŠ Igor Šrámek @igor.sramekmám zařízení v provozu 10? rok a jediné co je "špinavé", je odtahové potrubí a filtr
odtahové potrubí na kvalitu vzduchu vliv nemá, proto neřeším
dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli někdo zvás nemá zkušenos
s filtrováním vzduchu prímo za talířovím ventilem ,myšleno v odsávání z místnosti.Mohlo by to omezit zanášení vzduchovodů a potom následné pracné čištění?Myslel jsem že by se stočil z filtrační tkaniny kužel (aby se zvětšila plocha) a vsunot v mém případě do 100mm potrubí,zajistit kroužkem menšího průměru.
PJ Pavel Jindra @pavel.jindraTakové filtry (lapače mastnost) se umisťují zejména do odtahu z kuchyně a ani tam je nepovažuji za nutné u RD. Pakliže umístíte do každé výústky filtr, počítejte s celkem významným nárůstem tlakových ztrát se všemi důsledky.
to co uvedl kolega o čisteni rozvodůje skutečnost. Zanášeni rotvodů prachem je realný problém, který není zatím systemově řešen a je podceňován. Sám jsem si nechal realizovat systém rekuperace v NED ve felexi hadicích s vědomím, že za 10 let je budu muset vyměnit. Nevím, jestli se k tomu odhodlám, když teť po roce bydlení vidím jak to bude obtížné. Hluk rekuperace skutečně dělají hlavně výústky.Ovšem, jsme opět u toho, že běžně dodávané talířové ventiuly jsou prostě standard a projektanti asi nic jiného než flexihadice a talířové ventily neznají. Zemni registr je blamáž. V ročence z Fóra pasivních domů už z roku 2007 je kvalitní studie podložená měřením, ze které vyplývá, že pokud chcete jen rekuperovat nemá registr žánou návratnost. Je to spojeno s fyzikou vzduchu. Jenak prostě při obvyklé rychlosti proudění v rekuperačním rozvodu v potrubí průměru 200-250mm a délce 25 m vzduch nepojme tolik tepla aby to mělo konkrétní efekt a zadruhé i kdyby se zvýšil průtok vzduchu, např. pokud je v domě teplovzdušné topení, vzduch opět pojme jen tolik tepla kolik je schopen pomout, kolik ho prostoupí z okolí a kolik tam teplä je. Tudíž po měsící provozu při venkovní tepl. pod nulou v hloubce 2m stejně efekt zisku slábne až úplně uzmizí. Prostě to tam ochladíme. Stejně tak , ale naopak v létě. Z toho vyplývá, že pokud by měl být regist skutečně funkční, ,muselo by jím protékat více vzduchu, musel by být výrazně delší, uložený hlopuběji a s větším průměrem potrubí. Ćože ale likviduje jakoukoli reálnou návratnost.
Zdraví Aleš
AS Ales Stiller @ales.stillerDobry den,
mam v dome rekuperator trubka v trubke 21m dlhy Spiro , a rocne viac krat kontrolujem vnutorny povrch trubiek(pri odsavani v kuchyni, a nasavanie cerstveho vzduchu a vyfuk vonku) . Trubka na cerstvy vzduch, je uplne cisty, ziadne usadeniny.Trubka na odsavanie opotrebovaneho vzduchu v kuchyni, mierne lepkavi povrch. Kondenzat ktory vznika v trubke je ako z vodovodu, priesvitna cista a bez pachu.
"" systém rekuperace v NED ve flexi hadicích s vědomím"""
Ani ja nechapem, preco montuju firmy cely rozvod z flexotrubiek. Odpoved je asi to, ze je to pohodlnejsie, a rychlejsia montaz, a hlavne celkovo lacnejsie pre nich, pre Vas nie.
Hluk Vam robia anemostaty len preto, ze su poddimenzovane. keby dodrzali rychlost vzduchu 1m za sec. ,tak by ste ani nepoculi prudenie. Lenze radsej daju mensie priemeri, a trubky su tiez poddimenzovane a flexi vrubkovane namiesto hladkych Spiro trubiek a preto je prudenie rychlejsie, stym aj hluk je vyssi.
S pozdravom Peter.
K čištění rozvodů: Stavím si domeček, fáze hrubá stavba. Rozvody uvažuju asi z PVC, hranaté provedení v podhledech, centrální vzduchotechnika s oddělením přízemí, patro.
Celé rozvody budou zabudovány zřejmně tak, že nebude možno čistit a ani po tom neprahnu. Mám pocit, že je to nače česká specialita - hledat problém který skoro ani neexistuje.
Příklad : mám zemní registr z 200 KG. Na zahradě jsem si zkusil 5m trubku vyčistit hadrou a Savem na bazény. Výsledek - po položení neproveditelný, i na zahradě to byla trochu komedie s hadrou a roxorem :)
Rekuperační jednotka, uvažována Paul, ještě zvažuji varianty. K rozvodům ještě pátrám po výrobci který je dělal ve formě drátu ve spirále obaleného nějakou "textilií". Pokud někdo má kontakt tak uvítám. Důvod - efektivní montáž, útlum hluku v rozvodech.
Vlhkost - vidím to na řešení ve formě květiny, odpařovače a lihového krbu (už na Aukru jsou za pár kaček) + v zimě i nějaký ten tepelný zisk.
Zatím vše popsané jen plány, ale zdejší diskuze je velikou inspirací ...
VK
VK Vladimír Kubíček @vladimir.kubicekPane Kubíčku, já nemám příliš v oblibě zobecňování národnostních nebo dle jiného kritéria vybraných vlastností, většinou znám jen málo lidí dané entity, abych mohl vyjádřit její obecnou charakteristiku. Nevím, kolik jste viděl v životě zemních registrů, kolik jste měl rozebraných vzduchotechnických potrubí, že takto jednoduše řeknete, že se hledají problémy, kde nejsou. Možná, že hodně a možná jste měl štěstí, že vše bylo OK. Já asi takové štěstí neměl, protože jsem viděl už hodně špinavých zemních registrů, dokonce i tady bylo kdysi video natočené potrubní kamerou a zrovna idylka na dýchání to nebyla. Nicméně ani moje, ani Vaše zkušenost nemusí být obecně signifikantní. Plánujete jednu z nejdražších jednotek a nemáte jasno v rozvodech, zmínkou o montáži to vypadá na instalaci svépomocí. Já bych volil postup opačný, prvně bych se poradil s nějakým zkušeným projektantem, nechal si vypracovat projekt a teprve pak zvážil, zda takovou realizaci zvládnu a mám k ní potřebné vybavení. Možná by Vám projektant vysvětlil nevýhody plochého potrubí, možná by Vám i vysvětlil, co jsou tlakové ztráty, jak jsou na tom pokroucené hadice, že hlavní hluk nezpůsobuje vedení samotné, ale rychlosti na vyústkách, že útlum hadice může znamenat větší tlakovou ztrátu, větší spotřebu a kratší životnost jednotky atd...
Dobrý den Vážený dovolte mi malý príspevok smomsúčastou firmy ktorá sa zapodieva čistením vzt. a to hlavne tukového odtahu a ten by sa určite čistit mal či už koli nebezpečiu požiaru či koli hygiene.Čo sa týka prachu ten sa najde tiež no zaleží aká vrstva je prijatelná.Osobne som čistil potrubie jedného nemenovaného nakupného centra v centre Prahy ktore nie je staršie 3 rokou a bordelu tam bolo dost aj napriek tomu že filtre sa tam čistili každé 3 mes. Povod špiny bola už samotná stavba a stavebné hmoty. A k tomu čisteniu dnes to čistíme pomocou robota ktorý znečistené steny otryskáva suchým ladom pod tlakom www. hugr.cz
ad plíseň-jediné řešení je utírání, utírám pravidelně plastová okna, samozřejmě akrylát=plíseň jedině silikon.
zatím žádné problémy nemám kromě oken, které musím utírat,
snad jen ve sprchovém koutě na spárovačce, vyřešil jsem to otevíráním sprchových dveří.
Projektant mi navrhl rozvody přes ohebné hadice a spiro potrubí. Realizační firma mě nabídla provedení potrubí v plastu, argumentujíc právě lepšími užitnými vlastnostmi z hlediska čištění. Cenový rozdíl je cca 20% z ceny rozvodů. Vyplatí se do toho jít?
RK Rudolf Kobrcík @rudolf.kobrcik906ja to udelal z HT a KG potrubi. cele me to vyslo na cca 12 000kc
Vážený pane Stillere,
nemyslím si, že by problematika čištění vzt potrubí nikoho nezajímala. Investora určitě a hlavně částka za tuto práci...v zásadě si myslím, že pokud je kvalitní filtrace a filtry se mění nebo čistí tak jak mají a jsou u každé prostupové přívodní i odvodní mřížky minimálně prachové filtry a investor se ve vlastním zájmu o toto dokáže starat a což je důležité - poctivě se stará a čistí...potrubí si nezanese .... jednoduše řečeno - je to o lidech.
SM Sarka Matyasova @sarka.matyasova872Vazena pani Matyasova,
uz jste nekde cistila rozvody vzduchotechniky nebo znáte nekoho kdo to delal?
Pokud to víte, jak se to delá a kolik to stojí?
Myslim si, ze nejste schopna relane filtrovat na urovni prachovych mikrocastic uz proc samu fyzikalni podstatu tech bezne pouzitych filtru nehlede na jejich cenu, takze za 3 - 5 let bude v rozvodech pekne nadeláno. To nemluvil o odchozich rozvodech z domu. Tam zadne filtry nejsou, i kdyz to teoreticky nevadi.
Pekny den
Ales
Čistenie rozvodov takmer nikoho nezaujíma. Pritom je na to norma. Na čistenie sa používajú stroje s prípravkami na to určené. Potrubie by malo byť z vnútornej strany hladké a nie hadice, ktoré sú tak veľmi oblúbené. Trieda fitrov G3-4 je nedostatočná, treba používať účinnejšie. Názory na intenzitu čistenia sa líšia. Pri prívode čerstvého vzduchu by to malo byť aspoň raz za päť až osem rokov. Pri teplovzdušnom vykurovaní možno aj každý druhý rok.
VV Vladimír Vaňo @vladimir.vanoDekuji za odpoved Vladimíre,
Presně tak, nikoho nezajímá jak cistit vzduch. rozvody.
Přitom na čistotě vnitřních rozvodů bude záviset kvalita vzduchu v RD na x let.
Proto uvazuji o decentrálním způsobu rekuperace v mistech domu, kde je to skutecne potreba.
Jsou nejake popznatky nebo zkusenosti ?
Pekny den
Ales
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.
