Protokol o tlakové zkoušce venkovního vodovodu
Autor: Pavel Žáček
Datum: 16.10.2007 11:52
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jestli by nebylo možné stáhnout tento formulář: Protokol o tlakové zkoušce venkovního vodovodu, popřípadě poradit kde ho stáhnout. Děkuji
odpovědět na příspěvek
Leoš Lanc17.02.2009 13:28
Stoll Petr02.09.2008 10:29
Žabička Zdeněk02.09.2008 07:59
Karel Klein01.09.2008 13:59
Stoll Petr01.11.2007 16:30
Martin Cakl16.10.2007 12:47
Příspěvky
Autor: Leoš Lanc
Datum: 17.02.2009 13:28 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
dobrý den, zajímám se o protokol o tlak. zkoušce ven.vodovodu.
Autor: Karel Klein
Datum: 01.09.2008 13:59 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Pkud je možné prosím o zaslání formuláře na tlakovou zkoušku vodovodu z PE
Autor: Stoll Petr
Datum: 02.09.2008 10:29 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
1.14. Provedení tlakové zkoušky
Zkouška se provádí podle ČSN 75 5911 na potrubí, které je kvůli statickému zabezpečení a omezení vlivů teplotních změn na průběh tlakové
zkoušky co nejvíce zasypáno, ovšem tak, aby spoje trubek byly viditelné. Částečný zásyp je zhutněn. Tlaková zkouška potrubí pro pitnou vodu
se provádí vodou, která má kvalitu pitné vody.
Potrubí se naplní vodou na zkušební tlak podle normy a následně odvzdušní. Pak je ponecháno při zkušebním tlaku minimálně 12 hodin,
při poklesu tlaku je nutno zkušební tlak každé dvě hodiny obnovit a zároveň pozorovat polohu potrubí. Dotlakování je velmi důležité, neboť
zvláště PE trubky při tlakování zvětší svůj objem! Po této stabilizaci se provede tlaková zkouška, jejíž doba trvání je 1 hodina a během níž může
tlak poklesnout maximálně o 0,02 MPa.
http://www.pipelife.cz/web/cz_new/t2w_cz.nsf/lookupDownloads/Vodovodni%20systemy/$file/Vodovodni_systemy_2007.pdf
Proplach a dezinfekce
Provádí se před kolaudací a event. předáním do užívání. Dezinfekce a následný
proplach se provádí dle požadavků provozovatele ...... Ke zkoušce se
pořizuje samostatný zápis - protokol, který se dokládá ke kolaudaci stavby.
Kvalita vody v novém řadu před zprovozněním musí být vždy ověřena laboratorním
rozborem – krácený dle Vyhl.252/2004 Sb. Provozovatel, může na požádání provést
proplach a dezinfekci s vystavením protokolu a kontrolním rozborem pro účely
kolaudace (cena dohodou)
http://pdfonline.cni.cz/html_nahledy/75/17360/17360_nahled.htm
Autor: Stoll Petr
Datum: 01.11.2007 16:30 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dobrý den, nebude se nijak lišit os zkoušky vnitřního vodovodu:
http://www.tzb-info.cz/download.py?file=soubory/vzory/vnitrni_vodovod-protokol_o_tlakove_zkousce_vnitrniho_vodovodu.doc
Autor: Žabička Zdeněk
Datum: 02.09.2008 07:59 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Pozor, dotaz zněl na zkoušku venkovního vodovodu. Pro něj Vámi uváděný protokol neplatí.
U vnitřního vodovodu se vyžaduje protokol o prohlídce a následně o zkoušce. Podle typu instalace (nová, rekonstrukce, přístavba, oprava) je v předpise http://www.tzb-info.cz/2433-novy-predpis-pro-zkouseni-vnitrnich-vodovodu postup jak zkoušení provést. Předpis vydal Cech instalatérů. V něm jsou i vzory nových formulářů.
Autor: Martin Cakl
Datum: 16.10.2007 12:47 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
V ČSN 75 59 11 na str.11 je vzor zápisu o úsekové a celkové tlakové zkoušce...
Stačí ho zkopírovat...
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czBrněnské nádraží: Kde bude stát? Jaké to bude mít dopady? Rozuzlení již brzyDruhy vod podle kvality a požadavky na kvalitu vodyPraha by měla zanést do Metropolitního plánu metro na ŽižkovJak na montáž oken turbošrouby
