Jednoduchý diferenční spínač
Autor: Jan Šulc
Datum: 02.01.2008 13:06
Hledám jednoduchý teplotně diferenční spínač, který mi bude spínat relé vždy, když bude platit T1 > T2. Hystereze fixní (cca 2°C). Přesnost 1 až 2°C. Víc od toho nečekám. Nechci žádný display, žádné kontrolky, žádné přídavné funkce.
Pracovní teplotní rozsah by měl být -20 až +50°C
Nenalezl jsem komerční diferenční regulátor, který by byl takto jednoduchý a s odpovídající cenou.
Poradíte kde koupit? Nebo jak vyrobit?
odpovědět na příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 52   starší >>
Příspěvky
Autor: Aleš Malý
Datum: 17.03.2012 10:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101054
reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý den, je na to speciálně vyvinutý regulátor, je to hotovo, není třeba nic vymýšlet: http://www.prudel.eu/eshop/?398,termostat-euroster-11b
Jeho cena není nijak závratná a funguje skvěle!
Autor: Jaroslav Simek
Datum: 27.04.2011 16:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104943
reakce na ...
Zdravim,
muzete mi prozradit, co jste nakonec poridil?
Diky
Autor: Martin Souček
Datum: 15.09.2009 21:59 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Co takhle si jej postavit podle článku "Diferenční tepelné relé" v časopise "A Radio-Praktická elektronika ročník 2000 číslo 1 strana 10".
Martin S.
Autor: Oldřich Ručka
Datum: 26.01.2009 08:15 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Existuje jednoduchy rozdilovy spinac za cca 500 Kc.
http://www.vseprofirmu.cz/teplotni-rozdilovy-spinac/f-1-s-50-dp-46362/
Autor: Tomáš Mühlstein
Datum: 26.01.2009 18:14 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Výborný tip,sám jej používám jednu sezonu pro spínání čerpadla bazenové filtrace v závislosti na teplotě vstupní a výstupní vody solar. kolektoru - plná spokojenost .Doplnil jsem jej dvěma digit. teploměry,taktéž ze stavebnice od Conrada a za cca 1500,- mám sdružený přístroj,který ukazuje teplotu vody v bazenu,na výstupu z kolektoru a sám se stará o ohřev.Rozdíl teplot mám nastaven na 6°c .
Autor: jan zizka
Datum: 03.01.2008 15:43 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
diferenční regulátory
http://www.zpaul.cz/data/pj34/trs/dtr250.pdf
http://www.zpaul.cz/data/pj34/trs/trs250.pdf
Autor: Jan Šulc
Datum: 04.01.2008 15:21 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Ten DTR 250 za 1230 bez DPH, to bude asi to co hledám. Teplotní rozsah vyhovující, nastevení hystereze taktéž, takže jste mi našel to co hledám.
Díky!
Autor: Tomáš Fuk
Datum: 04.01.2008 15:44 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Počítejte ale s tím, že čidla Pt100 nejsou z nejlevnějších.
Autor: Jan Šulc
Datum: 04.01.2008 16:09 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
hmm, 400 za čidlo s 6m kabelem. Není to málo, ale v součtu to je pořád nejlevnější.
Diskusi o PICAXE sleduji, ale je úplně mimo obor mých zájmů. Asi bych to zvládl sestavit a naprogravat, ale za neúměrně dlouhou dobu (než bych vše nastudoval a prošel si všemi pokusy-omyly).
A nebo Vás napadá ještě nějaká jiná alternativa???
Autor: Tomáš Fuk
Datum: 04.01.2008 20:55 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
To s tím PICAXE máte za večer naštudované a oživené :-)
Jenom bych Vám doporučil příkaz readtemp12, protože readtemp bere jenom celé °C a to je dost nahrubo :-)
Nejlevnější zapouzdřený Pt100, o kterém vím, je za 145+DPH:
http://www.bartex.cz/(X(1)S(qn20mwrgdyttvm55jsowadn2))/default.aspx?Id=165&Usc=717331&Lng=cs
Autor: Jan Šulc
Datum: 04.01.2008 21:12 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
"To s tím PICAXE máte za večer naštudované a oživené :-)"
Tak to silně pochybuji :(
Ale pozte mi (i dalším čtenářům). Kam se ten čip dá (nějaká "krabička"? kde jí vezmu?) Čím se napájí? Jak se napojí na PC? Nebo přes co se vlastně programuje?
Autor: Tomáš Fuk
Datum: 05.01.2008 00:26 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
No, jestli jste ještě v životě žádný mikroprocesor netrápil (jak se mi jeví z Vaší reakce), tak by Vám to asi trvalo večerů víc.
Všechny potřebné informace najdete na
http://www.hobbyrobot.cz/picaxe.htm
http://www.rev-ed.co.uk/picaxe/
http://www.rev-ed.co.uk/docs/picaxe_manual1.pdf
http://www.rev-ed.co.uk/software/bas805.exe
http://www.hobbyrobot.cz/PDF/PICAXE_basic_man_cz.pdf
Autor: Jan Němec
Datum: 03.01.2008 12:20 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
pokud se spokojíte s teplotou -20 až +35°C, koukněte zde.
http://www.dasix.cz/katalog.php?akce=detail&skupina=8&podskupina=4&id=195
Autor: Jan Šulc
Datum: 03.01.2008 12:24 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Díky, ale jak jsem již psal v reakci 02.01.2008 21:20, toto není diferenční termostat.
Autor: Bartel St.
Datum: 03.01.2008 09:25 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Podívejte se na Sentron s.r.o. Vyškov.
Autor: Jan Šulc
Datum: 03.01.2008 09:52 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Díky, diferenční regulátor ETR-78 má příznivé nastavení hystereze a teplotní deiference, ale teplotni rozsah opět pouze v kladných hodnotách. Cena 2500,- bez DPH také není málo.
Autor: Jaromír Sladký
Datum: 03.01.2008 12:29 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Fotogalerie:
V podstatě postavit komparační teploměrný spínač je jednoduché, jen jestli jste sám bastlíř a nebo nějakého šikovného znáte.
Problém je jen jeho kalibrace, to chce trochu času.
(Nastavení diference - dáte místo R1 potenciometr)
Rzv= nastavení Zpětné vazby t.j spínací hystereze
teplotní rozsah dle použitých termočlánků -nutno využívat v pásmu linearity aby byla možná kalibrace diference.
Autor: Jan Šulc
Datum: 03.01.2008 13:38 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Díky, to vypadá jednoduše. Jen ale kdybych byl bastlíř. Tedy byl bych, ale musel bych mít přesný seznam součástek a sletovat už vyzkoušené zapojení.
Datum: 03.01.2008 15:36 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Tak co si upravit již prodávanou stavebnici např. http://www.conrad.cz/smd-teplotni-spinac+dp46407/
ve schematu najdete obdobné připojení jen na místo pevného odporu R2 uděláte vývody na zapojení druhého termočidla (a zapojte paralelně kondenzátor 100nF obdoba C1) a místo R1=22K dáte 5,6K a trimr P1 nahraďte trimrem menším cca 10k.
Autor: Tomáš Fuk
Datum: 03.01.2008 18:44 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
No, já bych tedy osadil R1=5k1 a P1=1k0.
Tím bude mít tazatel možnost srovnat odchylku mezi čidly a nastavit rozdílovou teplotu cca v rozsahu +- 10°C.
S Vašimi hodnotami by to šlo posouvat jen na jednu stranu a v obrovském rozsahu, tedy necitlivě.
Autor: Jan Šulc
Datum: 03.01.2008 19:42 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
A pokud bych R4 nahradil potenciometrem cca 1M, mohl bych si nastavovat hysterezi? Chápu to dobře?
Autor: Tomáš Fuk
Datum: 03.01.2008 20:07 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Chápete to dobře.
Mějte jenom na paměti, že použitá teplotní čidla jsou silně nelineární, takže v uvažovaném rozsahu teplot -20..+50°C budou jak teplotní diference, tak i hystereze silně proměnlivé.
Zhruba v poměru 3:2 (-20/+50)
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/infineon/1-kt.pdf
Autor: Test Test
Datum: 04.01.2008 08:14 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Já používám pro měření teplot 1-Wire čidla od Dallasu DS18B20 (v GM za 60Kč, ale pořízení pár kousků se dá vyřešit vzorky zdarma od výrobce), která pracují v rozsahu -55 - +125stC a posílají rovnou digitální informaci o teplotě, takže už není třeba nic linearizovat a stačí "primitivní" HW zapojení.
Autor: Tomas Ponic
Datum: 04.01.2008 10:09 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Muzete dat odkaz na nejake ""primitivní" HW zapojení."? Dekuji.
Autor: Test Test
Datum: 04.01.2008 10:44 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Já používám pro komunikaci s čidly PIC 12F629 (v GM tuším 27Kč), ke kterému připojuji už jen X-tal (funguje to ale i s interním oscilátorem) a odpor 4k7 pro parazitní napájení čidel - pak stačí propojit čidla a PIC pouze 2 dráty - DATA a GND. Procesor samozřejmě můžete použít libovolný, pokud si netroufnete na implementaci 1-Wire protokolu, dá se pořídit převodník z 1-Wire na RS232 (DS2480B), USB (DS2490) nebo I2C (DS2482), opět v řádu desetikorun.
Zapojení vč.zdrojáků pro AT89C2051čku naleznete třeba na http://www.malecky.cz/?q=OK1HMA , přímé připojení na sér.port PC zde http://sklenik.net/info/teplomer/navod/ , můžete se podívat i na http://www.hobbyrobot.cz/picaxe.htm , kde by měla být podpora těchto čidel přímo ve výj.prostředí.
Autor: Honza Ringo
Datum: 04.01.2008 20:06 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Já komunikuji se šesti paralelně zapojenými čidly na dvoudrátech v UTP kabelu pomocí pasivního převodníku z těch pár diod a odporů připojený na sériový port starého noteboku a je to naprosto bez problémů. Ovládací program stažený z netu ukládá měřené hodnoty do textových souborů (CSV formát) zvlášť pro každé čidlo. Pro začátek není ani potřeba tedy řešit komunikaci s čidly a je možno využívat pro další aplikace dat z těchto souborů.
Autor: Fero Fero
Datum: 06.05.2008 10:00 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Čo to znamená paralelne? Na tých 6 čidiel stačí 1 prevodník na RS232? Vývody všetkých 6 čidiel sa normálne pred prevodníkom spoja (nie všetky do jedného, ale data ku data, GNG ku GND atd.)?
Aký je potom rozdiel,keď použijem nejaký mikrokontrolér(napr. atmel), alebo keď to zapojím do sériového portu?
Autor: Test Test
Datum: 06.05.2008 12:34 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Každé čidlo má svou unikátní adresu, takže jich můžete na jednu bránu připojit teoreticky několik desítek až stovek.
Toto paralelní připojení ovšem přináší jeden problém a to je právě nutnost znát adresy konkrétních čidel a jedno po druhém je "oslovovat". Je-li připojeno pouze jedno čidlo, adresace není nutná.
Pokud se připojujete přes sériový port PC, máte situaci snazší, protože můžete vytvořit obslužný program v nějakém vyšším jazyku, kde se dá algoritmus procházení sběrnice a identifikace čidel naprogramovat rel.jednoduše, s jednočipy je psaní a ladění programů horší, ale zase nepotřebujete převodník TTL-RS232.
Autor: Fero Fero
Datum: 07.05.2008 06:41 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dal som si objednať nejaké snímače od Dallasu, len neviem ako zistím adresu každého snímača? S programovaním nebude problém.Mám problém aj s umiestnením snímačov. Chcem ich umiestniť tak, aby neboli viditeľné. Kde ich máte umiestnené? Pochopil som to správne, stačí naťahať dvojžilové káble - keďže sa GND a +5V spájajú dokopy? Maximálna vzdialenosť snímača od PC bude cca 10m, aké káble sstačí naťahať? Ešte raz to zhrniem: Takže potrebujem snímače(budem ich mať 12), káble,1ks prevodník 1-wire/USB(resp.RS232), je to všetko? Vám je načo v zapojení aj ten PIC?
Autor: Test Test
Datum: 07.05.2008 09:09 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
S/N teploměrů není až tak triviální získat, k tomu slouží speciální algoritmus procházení sběrnice, který je popsán v datasheetech. Pokud jej programujete v nějakém vyšším jazyce v PC, je to určitě jednodušší než v assembleru nějakého jednočipu.
Zapojení 2 žilové má jednu nevýhodu - musíte každé čidlo "probudit" a nechat mu min.750ms na změření teploty, u zapojení s +5V můžete vyčítat teplotu okamžitě. Pokud máte možnost, je podle mne lepší tahat dráty 3.
Čidlo je dost malé, aby se dalo bez problémů zamaskovat.
PIC používám jako "inteligentní" interface - po připojení napájení detekuje připojená čidla (vzhledem k omezené velikosti paměti 12F629 mohu obsluhovat max 16 S/N) a pak z nich periodicky čte teploty, které po RS232 posílá do PLC. Tím pádem nepotřebuji převodník 1wire-RS232 a nemusím řešit obsluhu 1wire sběrnice až v PLC.
Přesnost měření se dá zvýšit zapojením více čidel do jednoho místa a následným průměrováním hodnot nebo kalibrací před instalací. Ze zkušeností ale mohu říci, že čidla pracují s větší přesností, než udávaných 0,5stC.
váš e-mail:
