Stavba bazénu svépomocí |
Autor: Andrea Titěrová Datum: 09.01.2008 19:46 | Dobrý den všem. Přemýšlíme o stavbě bazénu svépomocí (betonový bazén ze ztraceného bednění). Má někdo s takovou stavbou zkušenosti? Poradíte mi např. nějakou odbornou publikaci? Jakou tloušťku ztraceného bednění použít? Je možné bazén zevnitř izolovat polystyrenem na stěnách i na dně? Je možné použít polystyrenové bloky, které se vylévají betonem? Čím a jak zajistit, aby z bazénu neutíkala voda? Je lepší pro povrchovou úpravu použít bazénovou folii nebo obkladačky? Kde koupit bazénovou folii? Je třeba zakoupit obkladačky s nějakou speciální (protiskluzovou) úpravou? Jak vycházejí cenově tyto bazény? Máte někdo foto takového bazénu? Předem děkuji za jakoukoliv informaci k tomuto tématu. Hezký den, Alia.
odpovědět na příspěvek |
| Chronologický seznam příspěvků |
| Příspěvky |
Autor: Karel Šír Datum: 14.09.2008 19:56 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Právě scháním bazénovou folii a dostal jsem se k Vašemu dotazu. Tento problém jsem řešil také. Pouze podotýkám, že bazén stavím vnitřní, ale to se neliší od vnějšího.Nečerpal jsem z odborné publikace, ale z dotazů v odborných firmách.a z vlastní logiky. Co se týče skeletu v bazénové firmě Marimex mi doporučili ztracené bednění o síle 25 cm prokládané jak vodorovně, tak svisle armaturou průměr 10 mm v každé řadě a sloupci.(foto postupu je na stránkách marimexu¨.)Doporučili z vnější strany bednění polystyren o síle 5 cm.Já osobně jsem upřednostnil folii, jelikož je měkčí než dlaždičky a dá se v případě problémů snadněji vyměnit než jaká-koliv jiná technologie. Polystyren přímo pod folii, byť tvrzený nedoporučují,to kvůli možnému promáčknutí tlakem, třeba nohy nebo jinou částí těla potom je povrch nerovný.Bednění z polystyrénu by bylo dobré pod keramickou dlažbu,zvýšila by se tím tepelná izolace.Bazén mám ve výstavbě, provádím si stavbu z bednění sám . S pozdravem K. Š.
Autor: Květoň Zahájský Datum: 25.03.2008 20:04 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Dobrý den, bazén formou ztraceného bednění vyvařený fólií je podle mého názoru nejlepší volbou i když pravděpodobně dražší než obyčejný plastový bazén, v podobné cenové relaci jako bazén ze sklolaminátu. Bednění je možné vystavět z klasických KB bloků a zateplit polystyrénem (pozor pouze stěny, dno nedoporučuji)cca 3-5 cm, nebo je možné stěny vystavět ze ztraceného bednění z polystyrenových tvárnic, což je dražší varianta ovšem méně pracná s a namáhavá. Komponenty jako trysky, skimmery, světla lze zakoupit pohodlně na internetu např. www.eshop-bazeny.cz a vyvaření hotové vany fólií je dobré svěřit odborné bazénové firmě. Ceny za vyvaření by se měly pohybovat od 700,-Kč/m2 materiál a práce.
 | Autor: Radek Vácha Datum: 18.06.2010 20:15 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Tak dnes jsme rozjeli stavbu betonového bazénu s těžkou folií. Na doporučení bazénářské firmy, která nám dělá odborný dohled při pracích, které děláme sami a také pak bude dělat montáž vybavení a fólie, jsem dno izolovali 3cm EPS (rada byla 2cm ale 3cm nebyl cenový rozdíl velký a do stěn z venku dáme to samé.
 | Autor: pavel Stepar Datum: 17.07.2011 00:15 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105553 reakce na ... | dobrý den pan Vácha, nevím, zda se jiště díváte do fóra, chci se jen zeptat: budu stavět zapuštěný bazén z betonového ztraceného bednění,vylít betonem, následně geotextilie + 1,5 mm folie. stěny budou ze 30 cm tlustého bet. ztr.bednění. chci se zeptat, zda lze obvodové stěny bazénu (vnitřní rozměr 7,5x3,5 m) stačí postavit na dobře proarmovanou desku 250 mm vysokou, či je nutné pod obvodové zdivo vylít pasy, jako když stavím klasickou stavbu. Jak lze řešit izolaci dna-jak tepelnou, tak proti vlhkosti? mám odlít slabou desku poté IPA + silnější deska. či slabá deska, na ní 30 mm EPS a silnějíš deska? čtu, že Vám radila bazénářská firma, děkuji moc za Vaši radu. pavel Štěpař
 | Autor: svaton tesko.cz Datum: 17.07.2011 02:05 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100030 reakce na ... | bazen mam postaven stejnych rozmeru a je z ZB 20. armovana deska tl. 15cm. idealni je uz pri betonazi mit zabudovana svetla, trysky, skimer a pripadne protiproud. steny zevnitr vylozeny XPS, ktery je na vysku 120cm idealni. rohy je dobre mit kulate. k bedneni jsem pouzil kanalizacni troubu 400mm. pote geotextilie a folie. Jestli muzu neco doporucit, tak to je to UV lampa. letos zatim uplne bez chemie.
 | Autor: Radek Vácha Datum: 18.07.2011 09:29 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100084 reakce na ... | Zdravím, my jsme použili ZB o síle 20cm v pohodě to stačí, míň to stojí a je to i o trošku méně betonu. Jediné s čím mám dnes "jakoby problém" je lem bazénu, neboť okolo bazénu nemáme betonovou desku nalepenými dlaždicemi, ale jen volně položenou dlažbu. A lem lze tedy přilepit jen na obvodovou zeď ze které po přetažení folie zbude cca 16cm. Takže by hrozilo ušlapávání lemovek. Ale jisté řešení této situace už v hlavě mám. Jinak dnes bych asi použil ZB 20cm a poslední vrstvu bych dal 30 (ale to jen proto že okolo není ta betonová deska) Co se týče dna, tak bohatě stačí jen deska bez pasů, vybagrovat jámu dát vrstvu kačírku, do ní položit odvodňovací trubky, zalít betonem (srovnat), na desku postavit již ztracené bednění, do vzniklého rámečku vložit izolaci a zalít betonem jako čisté dno, ale již mít připravené drážky pro pozdější umístění sacích výpustí, popřípadně pro vzduchovač. Obě desky pořádně proarmujete. Hydro izolaci jsme neřešili, nikde jsem o ní nic nečetl, a přeci jen ona ta vlhkost nemá moc kam stoupat. Jinak jak psal pan Svatoň, nejřív si opravdu dobře rozmyslete co od bazénu čekáte, dnové výpusti, vzduchovač, světlo? Uvažujete o protiproudu? Na vše se dá udělat příprava, stojí to sice nějakou korunu, ale pokud to neuděláte teď tak pak už nikdy, bourat nikdy už nic nebudete a při tom na vše existují prostupy, a přípravné prvky. Mě třeba dnes mrzí, že nemám přípravu na umístění podhladinového motoru pro zakrytí hladiny pomocí lamel a musím to řešit klasickým navijákem. Prostě slovy klasika .. chybama se člověk učí.
 | Autor: pavel Stepar Datum: 17.07.2011 00:13 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105553 reakce na ... | dobrý den pan Zahájský, nevím, zda se jiště díváte do fóra, chci se jen zeptat: budu stavět zapuštěný bazén z betonového ztraceného bednění,vylít beton, následně geotextilie + 1,5 mm folie. stěny budou ze 30 cm tlustého ztr.bednění. chci se zeptat, zda lze obvodové stěny bazénu (vnitřní rozměr 7,5x3,5 m) stačí postavit na dobře proarmovanou desku 250 mm vysokou, či je nutné pod obvodové zdivo vylít pasy, jako když stavím klasickou stavbu. Jak lze řešit izolaci dna-jak tepelnou, tak proti vlhkosti? mám odlít slabou desku poté IPA + silnější deska. či slabá deska, na ní 30 mm EPS a silnějíš deska? děkuji moc za Vaši radu. pavel Štěpař
Autor: Žabička Zdeněk Datum: 10.01.2008 08:03 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Zkuste: publikace/9-bazeny-2-vydani publikace/200-jak-spravne-vybrat-bazen A doporučuji velmi opatrně postupovat. Zejména bude špatně vybetonovat vanu a pak přemýšlet nad technologií.
 | Autor: Tomas Kubat Datum: 05.10.2008 20:58 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Proc se nedoporucuje tepelne izolovat dno..???zbytecne se pak zvysi naklady na vyhrivani bazenu a casem se to urcite nevyplati
