V létě loňského roku si dcera koupila byt ve starší cihlové zástavbě.Do bytu není zaveden plyn,pouze elektřina a topení v bytě bylo řešeno el.přímotopy.Záhy se ukázalo,že přímotopy nestačí byt vytopit,byla v něm stále zima, a proto dcera oslovila řadu firem s požadavkem na předložení návrhu na změnu vytápění bytu. Absence plynu v bytě ji při výběru vhodného způsobu vytápění dost limitovala,rozhodla se pro vytápění infrapanely a vybraná fa je nainstalovala a zapojila koncem listopadu.Od té doby se pořád těší, že se doma konečně ohřeje, ale nemůže se pořád dočkat.V jedné místnosti není víc než 15stupňů C,ve druhé je maximálně 19 - 20stupňů C. Příslušenství a předsíň je vytopeno dostatečně.Dokonce se v poslední době na stěnách bytu začala objevovat plíseň! Někde se patrně stala chyba.Před tím, než osloví firmu, která jí přímotopy namontovala a zprovoznila by ráda získala zkušenosti od uživatelů.Veškerá propagace tohoto způsobu vytápění je velice zajímavá a od všech fa téměř stejná, ale není nad vlastní poznatky.V diskuzi na těchto stránkách je několik názorů na provoz infrapanelů,které se popsaného problému dotýkají a možná jej i vysvětlují,ale za každý názor na způsob nápravy děkujeme.
Dobrý den, Než jsem si pořídil infratopení (FŠ mark Jemnice), tak jsem si pročítal mnohé diskuze na toto téma a stejně tak jako teď, po pár letech, kdy si je opět pročítám, nevidím tady žádné stížnosti na hlučnost. Možná jsem tedy jediný, který má s tímto problém. Chtěl bych upozornit, že mne více než polovina topných infrapanelů s hliníkovým rámem při topení (respektive při ohřívání či ochlazování) nepříjemně a hlučně praská (lupe v nich) a to natolik, že jsem je alespoň v ložnici z tohoto důvodu reklamoval.. Lupání nás prakticky každou otopnou noc budilo. Po dvou „opravách“ (nic se neopravilo, ztráta času, lupalo v nich pořád stejně) jsem se domluvil s prodejcem na bezplatné výměně hliníkového rámu za dřevěný. Pak už problém ustal. (hraje samozřejmě roli tepelná roztažnost hliníku, která je úplně jinde než dřevo a samotné zpracování výrobce..) Nechci tedy paušalizovat, ale FŠ mark Jemnice infrapanely v hliníkových rámech zjevně bezhlučně dělat neumí. Nezáleží přitom na výkonu, úplně nejvíc mi praská 200W panel. Stejně tak jako nezáleží na uchycení panelů ke stěně či stropu, panely praskali i volně opřené o zeď i jakkoli jinak upevněné (zkoušel jsem všechno..). Pokud tedy zvažujete infrapanely do ložnice, bacha na hliníkové rámy minimálně tohoto výrobce a kupte si raději dřevěné, ušetříte peníze i starosti... Rád bych poradil i s dalšími zkušenostmi s inrapanely, ale bohužel topím doma krbovou vložkou a mám ji tak rád, že infrákama pouze některé místnosti dotápím. Měření spotřeby infráků při vytápení RD jako jediného topidla jsem zatím nezkoušel, to vás musím zklamat. Stavitelům a kutilům Zdar!
Dobrý den, před vánoci 2011 jsme si s manželem koupili infrapaneli do našeho rodinného domu. Máme samostatně stojící cihlový starší dům. Obyvák s kuchyní má 2 panely, chotba která je dlouhá ale úzká má jeden, druhá chotba u schodiště má také jeden panel a koupelna také. Topím od poloviny prosince 2011. Z panelů jsem velmi zklamaná, protože po 2,5 měsíčním topení mám na chotbách 6,8 stupňů, v koupelně 13 stupňů a v hlavních místnostech - obyvák a kuchyň je vytopena na 18 stupňů. Kdybych tam neměla krb, asi zmrzneme. Velmi mě to zklamalo. Po probrání s dodavatelem jsme se dohodli, že zkusíme topit 20 hodin na plno - máme nízký tarif. Pán říkal, že se to zlepší. Již na plno topím cca něco k 3 týdnům, mám to na 30 stupňů nastavené a stále mám tak, jak jsem již uváděla. Nevím si s tím rady. Manžel je v cizině, jsem s malým synem doma. Chci se zeptat, zda si myslíte, že bych toto topení mohla dodavateli vrátit. Mám topení, které netopí. Dodavatel mi říká, že si myslí, že je to tím, že barák je promrzlí. To musím říct, že opravdu promrzlý je, v chotbě se netopilo tak 5 zim. Ale mám nachystané rozvody pro jiné topení. Tak bych to nejraději vrátila a dala tam něco, co bude v teple znát již druhý den. Děkuji za názory.
Vyzkousel jsem nekolik ruznych druhu infrapanelu a moje zkusennost je asi takova. Nekolik dodavatelu na trhu v CR dodava ruznou kvalitu, ruzne provedeni, a ceny jsou si velmi podobne. Pokud si chcete panely instalovat, doporucuji zapujcit panely a vyzkouset. Nektere se vypaluji dlouho, nektere se nevypaluji a nektere se zase nehodi do Vaseho interieru. Nektere maji vyssi teplotu v zadni casti panelu-vice ohrivaji strop nebi zed. Nektere maji pevnejsi provedeni a nekrouti se ani pri topeni ani pri samotnem prenosu takoveho panelu. Nektere panely meni barvu pri topeni(zloutnou). A nektere panely vubec nefunguji jako infra topeni, ale jako klasicke topeni.
Pokud nekoho zajima, jak to opravdu topi, navstivte Cafe-bar Hlavni 88, Karlovy Vary - Dalovice, kde jsem topne panely instaloval jako hlavni topeni, nebo Svet Kamene Ceska 3, 360 18 Karlovy Vary-Tasovice, kde tim vytapi drevenou chatku. Vse Karlovy Vary a okoli. Videl jsem prvni vyuctovani za el.energii a velmi vazne zvazuji, ze doma odpojim plyn a predelam na toto vytapeni. Dalsi instalace jsou v soukromych objektech a nemam souhlas se zverejnenim. Upozornuji, ze toto topeni neni ani do Usby a ani od spolecnosti Welina ani Redwell.
Mám dotaz jestli se dá Infračervené topné panely použít třeba ve velkém karavanu 8x3 m . Neví jestli by toto topení stíhalo pokrýt ztráty kterým se v karavanu dá těžko zabránit.Za případnou odpověď děkuji.
Nejsem odborník, ale IR topení bych do karavanu nedoporučoval. Měl ho jeden známý ve stavební buňce a vůbec mu to netopilo. IR topení ohřívá předměty, stěny a vzduch. Dejte si tam přímotop.
Kamarád si ho chce pořídit a tak ho skoušel nabídnout i mě.Já si osobně myslím přesně co jste napsal a tak skoušim sehnat nějaká moudra a skušenosti.Ani nevim jak dloho trvá vytopení místnosti ,protože já spíš potřebuji rychle zatopit někdy jen zavlažit když do karavanu přijedu. Zima se mě moc netýká spíš jde o jaro nebo hodně pozdní léto .A to se jedná třeba jen o noc než o den. Také se píše ,že má být zavěšen min.1,8m což splňuji ,ale dá se říc ,že všude je nějáký nábytek či jiné věci.A hlavně je asi slabá tloušťka stěn nato aby se ohřáli a sálalo znich teplo dovnitř a né ven.
Rád se přidám také ke spokojeným uživatelům sálavého topení. Mám toto topení již dva roky musím maximálně pochválit. Vypočtené náklady byly o 10 vyšší než skutečná spotřeba, což je asi dáno loňskou mírnější zimou a letos je to podobné. Teplo je příjemné, zmizely mi plísně v rozích obývacího pokoje a získaná přímotopná sazba ušetřila i na ostatních spotřebičích. Potřeboval jsem doplnit jeden panel do dílny a původní dodavatel v ČR ukončil činnost až na tady na TZB jsem našel jeho nástupce. Pokud tedy někdo bude hledat topení od firmy Redwell, nyní je v ČR zastupuje firma usby s.r.o., www.usby.cz. V diskusi byl link přímo na výrobce www.redwell.com, kde jsou uvedeni. Pokud tedy někdo jako já nechce strávit 20 minut hledáním snad mu tento příspěvek pomůže.
TUTO FIRMU ROZHODNĚ NEDOPORUČUJI! Koupil jsem si jejich infracervene panely a nevytopili mne ani záchod o rozměrech 1m x 1m žralo to jako blázen a ceny mají hrozně vysoké. Komunikace s nimi byla také nanic. Proto jsem si koupil panely od jiné firmy a jsem naprosto spokojen ... mám jeden jediný panel na celý obývák, užívám si teploučka a za elektřinu skoro nic neplatím. Nechci zde právě tuto firmu jmenovat, aby jste si nemysleli, že chci někoho propagovat a proto kdo by chtěl vědět její jméno napište mi.
Dobrý den, jak již poznamenal uživatel výše, panely od firmy redwell také nedoporučuji. Mám s nimi osobní zkušenost a VELICE mě zklamaly. Jak svojí kvalitou tak kompaktností. Možná byla chyba v zaměstnancích, že nevypočítali správně tepelné potřeby mého domu, ale tyto panely PROSTĚ NEVYTOPILY můj prostor - i když jsem za ně dal fůru peněz. Tak jsem se obrátil na českého výrobce a ten "rakušáky" opravdu trumfnul! O 50% lepší cena, o 100% vyšší teplo a stejná spotřeba. Rozhodně všem doporučuji věřit českým výrobcům! Jaroslav Novák
Ať žije marketing :) Pan Novák je příhodné jméno českého prodejce infrapanelů bez špetky invence :)
Pošlete fotky domu s českými infrapanely, pak stejné s rakouskými, pošlete záznamy z měření, faktury elekřiny za jednotlivé roky používání - abyjste mohl hovořit o porovnání a nákladech, musíte porovnávat minimálně dvě topné sezony - na tzb je možné dohledat počty topných dnů za jednotlivé roky a aproximovat výsledky do přesných čísel i když nejsou jednotlivá období identická. Pokud hovoříte pravdu, jistě jste perfecionalista a vše máte zdokumentováno. Pošlete také detailní popis domu a jeho konstrukce.
Spíš si myslím, že českým produktům teče do bot a kvalitní zahrniční výrobci s certifikáty jim berou kšefty ve velkém :) milý pane, těch lidí co české infrapanely vyhazovaly a soudili se, je na tomto fóru celá řada - a najednou se objevíte vy, a začnete je propagovat? Pokud by někoho zajímalo, jak velký elektrosmog mají české infrapanely konstrukce typu s hrubým povrchem tak jim doporučuji koupit si přístroj na jeho měření za 2500 kč z conrad.cz a pak uvidí všichni co to je koupit si o polovinu levnější produkt!! Mobil je proti tomu neškodný kus plastu. A bezúdržbový povrch? hahahahahaha zkusil jste tu omítkovinu topící na šílených 115°C někdy vyčistit? Prach co se vám do toho zapeče nesundáte!!! Všechny produkty jsem na veletrzích už viděl, a pokud někoho zajímá proč se levné české produkty prodávají pouze přes internet je ten, že na veletrzích si každý jednotlivé výrobky může porovnat nejenom opticky a to pak neprodají ani kus. Všem doporučuji si vše osobně obejít a podívat se jestli je lepší kupovat zdraví nebezpečné produkty bez certifikátů od firem bez historie nebo od renomovaných světových výrobců se všemi atesty. Kdo chce kvalitu, ten si jí pořídí. Kdo si kupuje nože WS platinum ten si koupí levné české produkty. V reklamě řežou ocelové trubky - stejně jako vy máte o 100% vyšší teplo :) Kdo tomu ale bude věřit? Myslím že málokdo. Přestaňte žvanit nesmysly.
Typický znak prodejce infrapanelů z ciziny (žeby prodejce WELLINY)... Je vidět, že někdo radějí podporuje výrobky z ciziny, které se svojí kvalitou ABSOLUTNĚ rovnají výrobkům českým, než aby přiznal to, že i češi dokáží za poloviční náklady vyrobit to samé a možná ještě lépe. Jinak jestli jste toto fórum pročítal, je tu mnohonásobně více záporných reakcí na panely z ciziny, než na panely od českých výrobců. Vše je ale věc zákazníka. Ten se rozhodne, jestli věřit "šuntům" z ciziny, nebo českým výrobkům od firem s dlouholetou tradicí. Proto doporučuji nedávat na názor "naštvaných prodejců panelů z ciziny, kteří nemají co na praci" ale raději se přesvědčit o kvalitách českých výrobků. Třeba ve vzorkových prodejnách.
České infrapanely jsou stejné nebo lepší než zahraniční a jsou určitě levnější. Co se mne týče, tak já bych si domů topení jen infrapanely nikdy nedal. Můj názor je ten, že to patří do nádražní haly, kostlů, obchodních prostor a pod. Je to věc názoru, každý ať topí čím chce a co mu vyhovuje.
zašlete mi Váš email... na tuto diskuzi raději jméno firmy neuvádět, jinak se strhne další nekončící diskuze, jaká firma je lepší, jaká horší, proč vlastně topit topit či netopit infrapanely... a opravdu nechci mít zase zaplněný email. S pozdravem Novák
