Jj, bylo tu zmíněno topení mikrovlnami ... Takže, OK. Ovšem nedoporučuji u sebe mít mobil ... (Reset je tu natošup. Osobní zkušenost z přeletu pár metrů nad radarem ;-) ) A vidíte, ani jsem se neohřál ... narozdíl od oné polopohádky s rozpouštějící se čokoládou v kapse mladého nadějného fyzika ve službách britské armády ... O vlivu na případné mužské funkce ... No Comment.
Jinak, Damstvo a Panstvo, je tu pár fyzikálních zákonů, které efektivně brání tomu, aby Ovisogogové, kteří blbnou lidským ovcím s tučnými konty Makovice prostřednictvím klamavých výroků o Infra Topení došli svým vysněným finančním ziskům na Váš účet.
Fyzikální vztahy brání efektivně dokonce i tomu, aby tito VyKukové vůbec mohli z úst (či klávesnic) vypustit tyto spousty 3.14159...čovin. Pátá mocnina je fakt svinstvo. Čtvrtá je jen nepatrně menší Houston. Neznáte? Nezajímá? Inu, vaše smůla.
Aspoň si zjistěte, o kolik "vedle jsou MikroVlny" od "zdravého infračerveného záření". Třebas toho mikrovlného záření, "které jde" z absolutně černého tělesa při teplotě 333 K. Kachláče? BullsEye! AVB.
Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o pomoc se skutečnými fakty pro a proti infratopení pro moji písemnou práci. Potřebuji skutečně pravdivé informace bez reklamních polopravd. Začala jsem čerpat na internetu na různých stránkách např. http://www.primotopy.eu/infratopeni.htm , ale ráda bych napsala text, který nebude působit jako reklama. Všem Vám předem moc děkuji :)
To Vás velice lituji, pokud jste odkázaná na informace o "infratopení" z internetu. V posledních asi 10-ti létech bylo vynaloženo nemalé úsilí a prostředky na to aby se sofistikovaně zmanipulovalo mínění o tomto druhu topení a částečně se to i podařilo a taky to proniklo do podvědomí i do citací a prací studentů. Mnohá nepravdivá tvrzení již sice vymizely ale pořád je toho dost. Pokud se chcete s tímto oborem popasovat, tak ctít fyziku, techniku prostředí, sdílení tepla, termomechaniku a specielně infratechniku. Toto jsou oficiální obory a předměty, které se dané problematiky dotýkají. Doporučuji dát si tu práci a přečíst staré příspěvky od roku asi 2002 a udělat si názor. Já jsem na toto téma uveřejnil mnoho poznámek a vysloužil jsem si často jenom nadávky. Když jsem tuto problematiku diskutoval s odborníkem "republikového" významu jenom mávl rukou a řekl "co chceš s tím dělat""to je o stavu společnosti". A pro stručnost vyjmenuji takové to desatero na které se hřeší: 1) vytápění sálavými zdroji se staré nejméně století a není nový vynález a není to kosmická technologie a nemusí být na elektrickém principu 2) vlnová délka nemá nic společného s vlnovou délkou slunečních paprsků, diametrálně se liší 3) žáden panel o povrchové teplotě 90 až 110°C nedává 80% energie v sálavé složce 3) vzduch se neohřívá od zdí ani zdi nejsou teplejší vzduchu 4) rovnoměrně ohřívá prostor, opak je pravdou a tak velká asymetrie neexistuje u žádného topení 5) neušetří až 70% (nejvyšší zaznamenané tvrzení) nákladů na topení, ba možná ani 10% 6) není pravdou, že se dobře reguluje výkon, opak je pravdou 7) panely neobsahují ani nanovlákna ani kosmickou technologii ani ocel tavenou se sklem 9) není pravdivé tvrzení, že neproudí vzduch a že všude je rovnoměrná teplota 10) tento druh topení není masově rozšířen ve světě a v domácnostech a spíše se užívá ve speciálních případech a jako doplňkové, kde má své opodstatnění anebo se používá v průmyslu (topení, sušení, pečení) ale s jinými vysokoteplotními zářiči
me by zajimalo jak by mi usetrily tech 70% za topeni. :-)))))))))) venku celkem mrzne a topeni za posledni dva dny 30 a 37kWh. kdyz jsem daval k dispozici srovnani panel a primotop,nikdo uz se z infrapanelarů neozval. zrejme vedi moc dobre proc :-))))
pri porizeni panelu by spotreba na topeni delala cca 10 a 10,5kWh.lepsi nez TC :-)))))))))))
Co to tu furt projednáváte zdali je infratopení výhodné ? Prosím zanechte už toho. Je to jen z bláta do louže. Zaizolujte si POŘÁDNĚ domky a budete mít klid. Víte kolik energie a času jste promrhali tím zbytečným psaním ?
Náklady na vytápění tvoří celou řadu faktorů. Od teplených ztrát o kterých hovoříte, přes rozložení teplot v místnosti, možnosti přesné regulace až po komfort vytápění. Klasické topení radiátory způsobuje kondenzaci vzdušných par v obvodových zdech, tím dochází k navýšení tepelných ztrát domu. Infratopení zdivo vysouší a to tvoří jen část úspory. Dále klasické radiátory vyženou teplo ke stropu a u země mám zimu. Průměrná teplota vzduchu je o cca 2-3°C vyšší než v případě použití infratopení umístěného na zdi a sálajícího rovnoměrně do prostoru. A jak víte, 1°C tvoří cca 5-6%ní navýšení nákladů na vytápění. A v neposlední řadě získaná sazba D45d s poloviční cenou pro provoz všech spotřebičů v domácnosti uspoří z rok mnoho tisícikorun. A zdraví... sálavé teplo je nejpřirozeněnší zdroj tepla jako od kachlových kamen. Tak zkustě sám uznat, zda je topení jako topení bez rozdílu nebo v provozních nákladech záleží i na něm. Sám jsem uživatelem rakouského infratopení a nemohu se je vynachválit.
ztráta domu je ztráta a musím ji něčím nahradit, je jedno čím a jestli místo teploty 23 budu mit 21 ušetřím na všem, tak nebllbněte s těmi svými radami hlavy lidem, kteří si v tu chvíli toto nedonmyslí - jenže to je Váš obchodní tah, tak proč nevyužít lidskou blobost, že?
Je zajímavé, že když to je tak ideální, úsporné, zdravé a přítulné, že s tím ještě netopí celý svět. Blbá otázka, co ? Já vím že marketing je marketing, sežeň lidi kde chceš, hlavně že budou a zaplatěj. Lidí se na to chytí hodně, zvláště když to ještě sem tam nějakej další prodejce, případně náhončí vychválí do nebes. No, každej jsme ňákej, jak říkával Jan Werich, taky toho namluvil hodně o blbosti. Kvete na každém rohu. Tak vzhůru do toho.
To by skutečně celý svět jel na peletkové palivo, panely na střeše apod. Vskutku neexistuje univerzální řešení, ale asi by bylo vhodné, aby ti, co nemají žádnou teoretickou a raději i osobní praktickou zkušenost, byž i jako laici, do diskusí nezasahovali.
Konečně jeden rozumnej názor.Někteří lidé,když je neposlouchá žena nebo podřízení v práci,tak rozdávaj rozumy aspoň v diskuzích k různým tématům.I když tomu vůbec nerozumí a nemají patřičné odborné ani teoretické znalosti. Díky moc za dobrý postřeh.
Děkuji za jeden z mála pozitivních ohlasů. Budu brzy vlastnit švýcarský systém ( byť dražší rakouského ), to nic nemění na faktu, že rovnoměrně rozprostřené teplo v kombinaci s krbovou vložkou má svůj půvab. Už kdysi mi někdo psal, že budu chystat kubíky dřeva na každou zimu a kdesi cosi+ ale úspora, i když nevelká, je úspora a dokud budu schopen vládnout rukama, dřevo si připravím.
D. večer, mohl byste mi () poskytnout více informací o Vaší spokojenosti? Mám cca 14 dní před instalací infrapanelů, sice od jiného výrobce, ale přece ... Díky
Je to celkem jednoduché. Odmontujete přímotopy, místo nich dáte infrapanely. Dobré je, když dáte ještě nějaký panel na jinou stěnu, než tu, ktde byl původně ten přímotop. Díky původním přímotopům máte už udělanou elektroinstalaci. Ty panely navíc, klidně zapojte do zásuvky, protože NT a VT v sazbě D45 se liší opravdu jen málo, o nějakých 20hal. Já jsem tuto změnu provedl loni v létě. Tuto zimu topím a nemůžu si vynachválit. Oproti přímotopům opravdu ušetříte 50%.
Mám doma instalované infratopení od firmy www.gloriet-infratopeni.cz a jsem velice spokojena. V tarifu D45 je spotřeba optimální a s porovnáním s plynem, kterým jsem topila v předcházejícím bytě, je spotřeba nižší asi o 20%. Hlavní výhoda je ale v příjemném komfortu. Teplo z infratopení je skutečně jiné teplo, než z klasického radiátoru. Firmu mohu vřele doporučit ostatním, nabízí nejširší sortiment na českém trhu, topení navrhují podle skutečných tepelných ztrát objektu, a vůbec jejich jednání je slušné a příjemné. Mají i ukázkový dům, ve kterém si můžete topení prohlédnout v provozu.
nerika se spotreba ,ale fimnancni uspora. kazdy to muze brat jinak.preci jen plyn neni elektrika i kdyz se to da prepocitat.pochybuji,ale ,ze by jste to delala.
ja si to infra snad vyzkousim v dilne,ale to bude jeste chvilku trvat.jestli to bude ale šmejd - tak vam garantuji,ze to ty firmy muzou pro RD zabalit.
Tohle je jasnej přístup nevěřícího Tomáše,který má už jasno dopředu.Zkouška v dílně bude "jistě" přesvědčivá.Tenhle člověk nikdy nepůjde do vzorového domu vytápěného infra topením a nikdy se nemýlí!Má nejlepší předpoklady dostat se do vlády.
To máte marné! Zde se sice vyjadřuje řada lidí, kteří tomu rozumí, ale holt s panely ( a mně je jedno, jestli jsou pro někoho sálavé či jiné ) si nepadli do oka, ale také řada těch, kteří tomu prostě nevěří. Osobně budu mít příští měsíc panely namontované a po nějaké době ( rozumějmě zimní měsíce a navíc se jedná o novostavbu ) budu moudřejší a kohokoli rád uvítám.
Vážený pane Kodyme, vzhledem k datu Vašeho příspěvku bych se ráda zeptala, zda už panely máte přes zimu ověřené a na Váš aktuální názor. Nemohu se stále rozhodnout, jaké topení zvolit do novostavby z Ytongu lambda 375, když plyn nemáme. Děkuji. Keprová
zeptejte se jich radeji na zimni spotreby.stejne vam je neprozradi. vychazi to totiz nastejno s primotopy za par kacek. rozdil je v tom,ze primotop na leto uklidite a panel zustane :-(
Dobrý den paní Keprová, Jestli Vám mohu radit jako uživatel infrapanelů kterými topíme v novostavbě první zimu, tak si radši nechte udělat podlahové vytápění. Už jenom proto, že je mnohem příjemnější mít teplo od nohou. Vstupní náklady budou asi o něco vyšší, ale kdybychom se s manželem dnes rozhodovali jaké topení zvolit, panely už bychom nekupovali. Spotřebu zatím nevím, to poznáme až přijde vyúčtování. Ale už jenom z toho důvodu, že vám budou různě po domě viset bílé tabule (i když si je můžete nechat namalovat), ale to je zase další starost navíc. Podlahové topení vůbec nevidíte a můžete doma chodit třeba bosa. Já musím doma nosit silné ponožky, protože je mi dost zima od nohou (a to nejsem zimhouřivý typ). Když se 4x za den vypne (na 1 hod.) levný proud, pak nám tu teplota klesne tak na 19 C. a jak se panely vypnou, je to hned poznat. Za tu krátkou dobu používání v nich spíš vidím dost negativ. Snad Vám mé připomínky trochu pomohou v rozhodování. Před nějakou dobou jsem na netu také vyhledávala spoustu odpovědí na mé otázky ohledně tohoto tématu, ale moc jsem toho nenašla. Takže v situaci v jaké jsme dnes, vím že každá rada je hodně vzácná. Kdybych tenkrát věděla co vím dnes, panely bych nekupovala.
už dlhú chvíľku sledujem túto diskusiu o Infratopení. Nemám zatiaľ vlastnú skúsenosť a práve si vytváram tú sprostredkovanú aj prostredníctovm tohto fóra. Na môj vkus trochu vyhrotená diskusia. V každom prípade, podľa toho, čo zatiaľ viem, by Vám nemala byť zima na nohy, ak napríklad skombinujete EcoFilm a EcoFloor do podlahy aj na strop od Vašej spoločnosti FelixGroup. Než ma ukameňujete, nie som s nimi spriazdnený. ;) Možno je to riešenie skôr do novostavieb nízkoenergetického štandardu, na ktorý sa s manželkou chystáme, ale sťažovať sa na zimu na chodidlá, ak je topenie inštalované nad zemou niekoľko metrov, je asi skôr konštatovaním, že?
Přesně tak. Ti kdo už v tom bydlí a nejsou dealeři infratopení to vesměs kritizují.... Ale Ti bez zkušeností zblblí z výstav a předváděček, bez vlastních zkušenost, í mohou ještě chválit.
Jediné správné řešení ... v otázce infra panelů je jediná firma v ČESKU. Jinak jsoi to všechno lži a slibi. Při zadání výpočtu mi 90% všech firem poslalo TAK ZPACKANÉ výpočty, že vy jeden brečel. 1) navrhovali panely, tak že by nevytopili ani malou kuchyňku ... ceny byli neskutečně drahé a komunikace taky příšerná! Nechápu jak někdo může takhle vést firmy. Snad jedině jedni to trochu zachránili. Snažili se komunikovat, i když někdy až otravně, ale nakonec byli úspěšní a panely už jsou u mě doma... Nechci zde tuto firmu jmenovat, ale kdyby někdo chtěl vědět, napište mi a já si s Vámi rád popovídám na téma. Kvalita (ehm) českých firem v oblasti infratopení!
