Chcel by som sa spytat ako uchytit XPS vo vykope na zaklad (na vonkajsej strane), tak aby sa pri betonazi zakladov neposuval a sucasne nevznikli tepelne mosty. Dakujem za vsetky odpovede
Dobrý den, má smysl zateplovat základ, když skrze povodňovou oblast musím jít s podlahou 1m nad povrch? Mockrát díky
před 12 roky
tiež niečo k zatepleniu základov: http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/mio23/album/pasivny-dom-trochu-inak/
před 13 roky
Jak jsem několikrát už zmiňoval,vůbec bych XPS nepoužil,stavěl jsem na pěnovém skle a jsem spokojený
před 14 roky
184 odpovědí
Zobrazit všechny reakceDobrý den, má smysl zateplovat základ, když skrze povodňovou oblast musím jít s podlahou 1m nad povrch? Mockrát díky
http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/mio2…
Já to dělal takto!
IH ivo holeček @ivo.holecekTie základy sú bez výstuže? A nezožerú polystyrén nejaké zvieratká?
Mám hotová okna. Bylo mi řečeno, že pěna, která je mezi rámem a zdivem, během užívání hotové stavby, natahuje vlhkost a tím strácí izolační vlastnosti - navíc časem degraduje.
Prodává se iginál interier a exterier páska, kterou se pěna přelepí a tím se tyto nedostatky odstraní -ta je ale pěkně drahá.
Neřešil jste to někdo jinak ?
MP Milan Pavoucek @milan.pavoucekmy máme pásku jen zevnitř, zvenku je rám překrytý EPS takže by tam byla prý zbytečná
máte zkušenosti s izolací typu:"iglu"
plastové skořepiny z hlediska ceny x úspory betonu x tepelné izolace
Děkuji
Veškerá doporučení ohledně šířky zateplení základů začínají na 8cm. Vzhledem k ceně styroduru či perimetru mám ale v úmyslu zateplit pouze 5cm. Dopustím se tak nějaké zásadní chyby?
DH Daniel Holý @daniel.holy307Dobrý den.Zde, jako u všeho zateplení platí, že více je lépe,
než méně. Ovšem především záleží na tom, jaký máte koncept
domu z hlediska tepelných ztrát ( NED,PED ).Záleží také na tom,
jakým způsobem máte řešený detail odstranění tepelného mostu
a z čeho máte založenu první vrstvu obvodových stěn.
Jinak si počkejte na zveřejnění podmínek na čerpání dotací
na zateplování rodinných domů. Možná potom použijete nejsilnější vrstvu, která bude možná.
S pozdravem Laďa.
Ještě bych se potřeboval poradit k balkonovým dveřím. Balkonové dveře povedou na terasu. Dalo by se nějak zbavit či minimalizovat nepříjemné překračování rámu dveří. Byli u mne oknaři a nabízeli mi variantu sníženého hliníkové rámu (práhu), ale spíše mi to nedoporučili kvůli nebezpečí při zatékání vody při dešti nebo navátém sněhu. Pokud se balkonové dveře budou otvírat dovnitř-rám zapustit nejde (nešly by otvírat křídla).Pokud by se křídla otvírali ven-rám by šel zapustit tak, že by byl zároveň s vnitřní podlahou a schůdek by zůstal jen mezi rámem a venkovním terénem. Otvírat křídla ven se asi nedělá - proč vlastně ?
MP Milan Pavoucek @milan.pavoucekŘekl bych že jediný důvod je vyvrácení větrem, pokud to ale u Vás nehrozí mělo by to jít i s otevíráním ven. Taky o tom trochu přemýšlím..
Jak máte, vy co máte v RD vzduchotechniku s rekuperací, řešenou digestoř ? Projektant mi doporučuje cirkulační - ta sice pochytá mastnoty, ale co pachy - ty se vrací zpět do místnosti ?
MP Milan Pavoucek @milan.pavouceko pachy se postaraji uhlikove filtry - musite je ale pravidelne vymenovat.
Řemeslníci mi rozvody zasekali do zdí a v určitých místech přesádrovali aby jim to drželo. Jaké tepelně izolační vlastnosti má vlastně sádra ? Mělo by význam sádru vyšrábnout a zahodit to tepelně izolační maltou ?
MP Milan Pavouček @milan.pavoucek015Poradil by někdo co s tou sádrou ?
Vážení, mám položený první šár cihel s přesahem 8cm přes desku a chci zateplit desku polystyrenem tl. 6cm. Zároveň mám pod cihlou IPU, také přesazenou 8cm přes desku. Mám tu IPU uříznout a polystyren přilepit zespoda na sraz k cihle nebo IPU nechat a polystyren přirazit zespoda na IPU.
Takze mame to za sebou, tolko spochybnovane riesenie prebehlo uplne bez problemov, tlak betonu (vzhladom na Kocinu a spol. som mal trocha obavy) nebol takmer ziadny, resp nic nepracovalo a hlavne sa to nerozsypalo ako domcek z karat. XPS sa prakticky ani nepohol, mozno 1-2 mm. Naukladanie a zaistenie XPS asi na jeden den, 3 ludia. Viac info vid foto ale rad zodpoviem pripadne otazocky :)
Ako teda ukotvit XPS vo vykope aby ho beton nevytlacit bez strateneho bednenia? Bez tepelnych mostov a bez toho aby to bolo drahe a zbytocne pracne v porovnani s vyliatim zakladov naraz do vykopu? Poradi nejaky expert?
JS jozo skvarka @jozo.skvarka208podivejte se na stranky pasivni dum od A do Z.tam je to patrny.
davat desky primo do vykopu bych si pri svych zkusenostech rozhodne netroufnul.
nevim ani o nikom,komu by se to povedlo.
radeji vice vybagrovat a polozit salovaci tvarnice.na ty pak prilepit EPS.
XPS podle meho neni potreba.zbytecne drahe.
No teneto vikend som bol pomahat na stavbe, kde bol zaklad uz zatepleny pri betonazi. Robili to tak ze XPS dosky boli fixovane vo vykope roxormi (tycami) zatlcenymi skrz dosku do bocnej steny, pricom roxor z vnutornej strany (tam kde je beton) mal navarenu na konci priecku - vznikol T tvar. Takto vznikaju tepelne mostiky ala VELOX, ale asi niesu velke a rozhodne mensie ako nezatepleny zaklad. Tyce co su hlboko asi aj tak casom zhrdzaveju a tie blizko terenu sa odpilia pri kopani okapovych chodnikov. Podla toho ako to vyzeralo, to asi pouzijem aj ja.
Zdravim,
prave riesim podobny problem a budem to robit tak, ze z vonkajsej strany styrodur 80ku podopriem doskami (kazdych 60 cm tak ako je sirka dosky a pripevnim tanierovymi hmozdninkami z vnutornej strany cez zamku styroduru, dosky zatlcem do zemy a podopriem). Pred betonazou to z vonkajsej strany zahadzem a dosky necham vyhnit v zemy.
Teoreticky v tom nevidim problem, prakticky sa ukaze :)
PH Peto Holenka @peto.holenkaV čem jste to kreslil ? To je nějaký profi program ?
Můj způsob.Vnější stěnu základu jsem vyzdil ztraceným bedněním-absolutní rovina.Lepidlem nalepený 5cm styrodur se zámkem.Zasypávání základu tak, aby u styroduru byla cca 10cm silná vrstva jemného štěrku/ochrana před hlodavci/.
JN Jaroslav Novák @jaroslav.novak167Není mi jasná jedna věc, když přihrnu perimetr štěrkem tak mi veškerá voda bude stékat až na základovou spáru ne? Nehrozí poškození základů? Myslel jsem že bude lepší když perimetr přihrnu hlínou.
Můj postup nelze doporučit jako obecné pravidlo ale byl poplatný době (1998) a mým možnostem. Mám zateplenou pouze část základů jelikož jsem stavěl ve svahu s odskokem půlky domu o 75 cm. I tak jsem si vytrpěl své, nakolik za zády trousili nezainteresovaní něco ve smyslu že jsem zralý pro Doc. Chocholouška (jak už někdo zde trefně poznamenal u někoho). Princip spočíval v tom, že jenom spodní část základového pásu byla vykopána na míru a hořejší byla širší asi o 15 cm zvenku asi 30 cm zevnitř. Do vnitřních částí (jednotlivé místnosti) bylo zhotoveno tzv. hrázdění to je takové horší bednění za něj se vrstvila a dusala vykopaná hlína aby se dosáhlo úrovně pod budoucími podlahami. Před hrázděním bylo vybudováno bednění a vydistancované laťkami. Takže shrnuto, bednění začínalo zvenku pod úrovni terénu. Po demontáži bednění se jednoduše přikládaly desky PS do patřičné výše a přisypávaly hlínou a mírně se dusalo. Uvnitř budoucích místností se nejprve demontovalo bednění, pak hrázdění (hlína se nesesypávala nakolik byla dusaná a uleželá) a taky se přiložily desky PS a pak se zasypávalo a o něco pečlivěji dusalo. Tam potom pozdějším při kladení hydroizolace se muselo stínit aby se to neroztavilo. Nedávno jsem viděl něco podobného. Firma vykopala široké pásy do určité hloubky a pak tam nasypala suchou betónovou směs asi 15 cm a velmi pěkně srovnala a udusala strojně. Na tomto širokém a vodorovném pásu založila profesionální prefabrikované bednění na již zúžený základový pás. Po vybetonovaní a demontáži je tam dostatek místa pro uložení PS a přihrnutí hlínou nebo jiným inertním materiálem.
Na doplnenie obrazok ako by to nemalo dopadnut ... A preto ako na to priatelia?
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.
