Vodovodní trubky
Autor: Martin Šťastný
Datum: 16.03.2008 21:46
prosím o radu: jaký průměr plastové trubky zvolit pro lepší průtok i tlak vody. Povedu potrubí od stoupačky do bytu. Je pravda, že čím menší průměr trubky, tím je to lepší pro tlak a rychlejší průtok?
Děkuji
odpovědět na příspěvek
Dave Polda18.03.2008 13:54
Žabička Zdeněk18.03.2008 12:56
Petr Lukáš17.03.2008 21:20
Jozef Homola16.03.2008 23:05
Příspěvky
Autor: Žabička Zdeněk
Datum: 18.03.2008 12:56 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Doporučuji Vám, abyste si to nechal někým posoudit. Měl byste znát hydrodynamický tlak v místě odpojení od stoupačky. Podle dotazu se jedná o stávající rozvod, který chcete upravovat. Pak můžete v době večerní nedělní špičky změřit tlak.
Podle materiálu potrubí se volí rychlost vody v potrubí v rozmezí 1 až 3 m/s. Protože voda je nestlačitelná, z požadovaného průtoku a rychlosti se určí profil.
Chci upozornit na to, že tlaková ztráta je druhou mocninou rychlosti.
Tedy při rychlosti 1m/s je tlaková ztráta ovlivněna součinem hodnoty 1, při rychlosti 3m/s se hodnoty násobí (při stejném průřezu a tvarovkách) 9. Proto při dlouhých rozvodech a malém průřezu potrubí nemusí být na konci dostatečný tlak. Kromě toho je potřeba si uvědomit vliv objemu vody v potrubí na množství vypuštěné vody než dosáhnete příslušné teploty u výtoku (jak studená tak teplá voda). Podle normy by měla nejpozději do 30s vytékat při plném otevření uzávěru voda požadované teploty.
Autor: Petr Lukáš
Datum: 17.03.2008 21:20 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Analogie s elektřinou:
Tlak vody = elektrické napětí U
Průtok = elektrický proud I
Průřez trubky = průřez vodiče
Hydraulický odpor = elektrický odpor (U/I)
Z toho plyne, že průřezem trubky tlak vody jako takový nenaženete, max. při větším průtoku vylepšíte větším průřezem velmi malinko tlak směrem nahoru.
Autor: Jozef Homola
Datum: 16.03.2008 23:05 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Není to pravda. Malý průměr, malý průtok. Tlak je podle toho zda voda teče nebo jenom kape. Když teče tak, tlak na konci potrubí je malý až téměř žádný (při velmi malém průměru). Když vodovodní kohout jenom kape, tak tlak těsně před kohoutem je téměř takový jako na vstupu potrubí. Omlouvám se za laický výklad.
Autor: Dave Polda
Datum: 18.03.2008 13:54 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
No pletete tu dvě věci a to je statický tlak v klidu a hydrodynamický v pohybu.. statický můžete mít až 70 metrů vodního sploupce, ale když pustíte vodu tak mohou ztráty dosáhnout třeba 60 metrů a hydrodynamický na výtoku budete mít jen 10 metrů. Musíte počítat ztráty prouděním od vodojemu až do vaší koupelny....Když se celý barák bude sprchhovat a tak nahoře budete mít problém:-)
Takže bych doporučil hlavní trubku trubku 32 mm - eliminujete ztráty i hlukové projevy při proudění. Jistě Vám postačí i menší, ale bude to v kolenech zpívat a budete mít ztráty při proudění... k jednotlivým odběrům pak 20 mm...
váš e-mail:
