vlhnutí komínu pod střechou |
Autor: Leoš Horák Datum: 12.01.2009 23:55 | Fotogalerie:
 Mám na novostavbě vystavěný komín-cca 2 roky.Je to klasická stavebnice.Pod úroveň střechy z tvárnic.Zkrz střechu a nadstřešní část je provedena z betonových prstenců.Vložka je obalena izolací.Můj problém je v tom ,že když se teplota blíží k nule a níže ,tak začne ze spár vytékat vlhkost,která se pak následně vsakuje do tvárnic a postupuje níže.První rok jsem myslel že může být v domě ještě zvýšená vlhkost.Po dalším roce se to opakuje.Je to zřejmě známka toho že se na komíně sráží vlhkost (či teplo),které se dostane přes stropy na půdní prostory.Nyní jsem 10 dní nebyl doma takže jsem měl nastaveno topení na 19 stupňů a vlhnutí ustalo.Jakmile jsem začal v domě více topit (cca 23stupňů)vlhkost se opět objevila.Myslím že by mělo být jedno zda je 19 nebo 23 stupňů.Nevím si s tím rady.Pod taškami je folie Bramac.Tak už teď mám podezření zda folie nezadržuje příliš teplo které pak nemůže odcházet a jediné místo kudy se snaží odejít jsou studené prstence kde se to pak vysráží.Podotýkám že v komíně netopím-je to příprava na pozdější krb.Topím plynem kde mám zvlášť komínek na odvádění spalin a nachází se na opačně straně než je zmiňovaný komín.S firmou jsem to probíral,jediné co udělali,tak pod střechou ve vložkách vyřízli 2 otvory aby se ochlazoval vzduch stoupající od spodu.Přijde mi že si s tím nevědí rady-navrhují znovu vystavět prstence,ale nevím zda je to řešení.Prosím o radu či názor na problém a případné řešení.1 foto přiloženo
odpovědět na příspěvek |
| Chronologický seznam příspěvků |
| Příspěvky |
Autor: Maros Plsko Datum: 21.11.2011 16:42 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100234 reakce na ... | Zdravim. Podla vsetkeho Vam kondenzuje teply vlhky vzduch prudiaci zadnym odvetranim komina. Pomoze jedine zateplenie celej ochladzovanej casti komina.
Autor: Radek Pivokonský Datum: 17.11.2011 11:00 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 103656 reakce na ... | Dobrý den, objevil se mi přesně ten stejný problém. Zjistil jsem, že se mi v místě kolem horní části izolace a nad ní rosí exterémně vnější plášt komína (Schiedel). Pravděpodobně je to způsobeno tím, že v místnosti je ohřátý plášť komína na cca 21C. V místě nad izolací je např. -5C. Podle dané vlhkosti je rosný bod někde kolem teploty, která je právě na komíně nad izolací. Nicméně neznám řešení. Izolace kolem komína mám cca 45cm. Má smysl zaizolovat komín až ke střesě? To se ale posune jen rosný bod o něco výše a problém zůstane. Jestli ten problém vyřešil, napiště mi prosím. Děkuji. S pozdravem Radek Pivokonský (radek.pivokonsky(at)seznam.cz
 | Autor: Petr Zíka Datum: 17.11.2011 17:30 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100057 reakce na ... | Podle mne Vám proniká teplý vzduch z interiéru do půdního prostoru a jím nesená vlhkost se sráží na prvním chladném předmětu - komínu. Je použita parozábrana? Je plynotěsně napojená na těleso komína?
 | Autor: Radek Pivokonský Datum: 17.11.2011 18:26 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 103656 reakce na ... | Dobrý den, myslím si, že toto není můj případ. Parozábrana je samozřejmě použita a je parotěsně zatmelena na těleso komína. Teplý vzduch taktéž nemůže do podstřešní části unikat, protože je použito cca 45cm izolace. V mém případě se jedná pravděpodobně o venkovní vlhkost. Situace nastala pravděpodobně až v dnešních dnech, kdy díky invernízmu počasí je nízká teplota a vysoká vlhkost. Jde o to, že komín má v interiéru teplotu cca 21C a cca o 45cm výše (nad izolací) je teplota cca -5C. Myslím si, že venkovní vlhký vzduch proníká do vaty v oblasti komína a kondezuje na stěně komína. Ale 100% jistý si tím samozřejmě nejsem. Každopádně neznám řešení této situace.. Děkuji.
 | Autor: Radek Uchytil Datum: 17.11.2011 19:50 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104501 reakce na ... | Já si myslím že je problém primárně v tom že vám kondenzuje vzduch který proniká mezi vložkou a tvárnicí. Řešení bych viděl v provedení izolace v půdním prostoru a zamezení proudění vzduchu komínem pokud není používán ( nahoře ho z vrchu přikrýt aby nebyl prochlazován)
Autor: Zdeněk Petrůj Datum: 13.01.2009 11:14 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Nevím jestli Vám poradím, ale jen dvě takové zkušenosti. Mám stavebnicový komín na kachlový sporák ve kterém se topí jen někdy. Půdní prostor nemám ještě hotový a tak je nevytápěný. V zimě se mi objevuje na komíně v půdním prostoru vlhkost na všech spojích stavebnicových tvárnic komínu. Je mi jasné, že je to vysrážená vlhkost v chladném prostředí meziprostoru mezi vlastním komínem (šamotovou rourou) a mezi vnitřní stranou tvárnic (tam kde je skelná izolace). Přeci jen mřížkou zespodu z vytápěného prostoru jde hodně vlhkosti do tohoto meziprostoru. Je možné, že u vás je to něco podobného. Další problém je, že cihlová obezdívka tvárnic na průchodu střechou je další plášť a ten by měl být také zevnitř dostatečně provětrávaný. U těchhle konstrukcí - obezdívky tvárnic v nadstřešní části na krakorcové desce musí být dostatečné větrání. Mezi tvárnicemi a cihlami obezdívky musí být dostatečná mezera a tahle mezera musí mít alespoň jeden větrací otvor dole v podstřešní části těsně nad krakorcovou deskou a druhý otvor úplně nahoře nad střechou pod krycí deskou komína (ale tak aby do větracího otvoru nepršelo). Jakmile jsou cihly nalepené přímo na tvárnice, pak vznikne problém.
Autor: hetzer hetzer Datum: 13.01.2009 09:36 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | myslim ze mate prochlazeny komin a na nem vam kondenzuje vzdusna vlhkost. v interieru vam na komine nic nekondenzuje?
 | Autor: Leoš Horák Datum: 13.01.2009 09:44 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | právě že ne.Vše se kondenzuje až v půdním prostoru.Zaráží mě že při vytápění na teplotu 19 stupňů se nic nekondenzuje a při 23 ano.Možná že když byl dům prázdný nebylo tolik vlhkosti (vaření,mytí apod.),ale i tak mi přijde divné aby se dostalo skrz zateplení stropem tolik vlhkosti.
