Termostatická baterie a plynový kotel
Autor: Eva Cidlinská
Datum: 02.03.2009 10:06
Prosím o praktické zkušenosti s termostatickou sprchovou baterií, když ohřev vody zajišťuje plynový kotel Junkers Novastar bez zásobníku umístěný v koupelně. Termostatickou baterií chceme vyřešit kolísavost teploty vody.
odpovědět na příspěvek
Zdeněk Rosůlek06.12.2011 13:20
Petr Vareš21.11.2011 22:26
Ales Rysavy21.10.2010 21:57
Eva Cidlinská02.03.2009 20:05
Jan Maisner02.03.2009 14:01
Vláďa z Valach02.03.2009 13:35
Eva Cidlinská02.03.2009 12:05
Vláďa z Valach02.03.2009 11:26
Jan Maisner02.03.2009 11:24
Eva Cidlinská02.03.2009 11:10
Jan Maisner02.03.2009 10:38
Příspěvky
Autor: Jan Maisner
Datum: 02.03.2009 10:38 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Máte vodu ze studny s čerpadlem?
Jaký je výkon vašeho kotle?
Jaký je tlak ve vodovodu?
Datum: 02.03.2009 11:10 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Kotel je na vytápění a ohřev vody v bytě. Tepelný výkon je 7,0 - 23,0 kW.
Autor: Jan Maisner
Datum: 02.03.2009 11:24 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Pokud máte studnu, tak by se problém řešil přes čerpadlo s exp. kde kolísá tlak.
Pokud máte nízký tlak ve vodovodu, tak TB je spíše naškodu, protože má větší tlakové ztráty. Pokud máte tlaky v pořádku, tak TB instalujte. Nevyřeší váš problém dokonale, protože nemá tak rychlou odezvu jak by bylo potřeba ale účinek znát bude.
Autor: Vláďa z Valach
Datum: 02.03.2009 11:26 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Pokud instalujete termostatickou baterii musíte zvýšit teplotu užitkové vody. Termostatická baterie opravdu zvládne změny teploty užitkové vody ale musí mít z čeho regulovat. Tím že máte kotel blízko spotřeby je minimální ztráta z ochlazování potrubních rozvodů. Termostatická baterie zvládne v pohodě i otevření další baterie v blízkosti např.: termostatickou baterii máte u vany a otevřete baterii u umyvadla. Je to v pohodě.
Datum: 02.03.2009 12:05 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Ten kdo by nám to měl namontovat nám to nedoporučuje, prý to chvíli funguje a začne to blbnout. Ale máme malé dítě a při sprchování to je na opaření. Ještě k tomu by jsme museli vyřešit problém, máme totiž u sprchové baterie teplou vodu vpravo a studenou vlevo. A termostatické baterie které by šly na toto namontovat má pouze Oras. Nebo to musíme reklamovat u firmy která to prováděla a žádat opravu. Jedná se o novostavbu, takže je to ještě v záruce.Pokud je na to nějaká norma.Takže než se do toho pustíme, chtěla bych mít jistotu že to bude fungovat.
Datum: 02.03.2009 13:35 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Máme instalovanou baterii "EQUO TOP baterie termostatická vanová bez přísl. EQT022"od firmy Paffoni. Koupeno v roce 2007 zatím provoz naprosto bez problémů. Přehození výstupů pokud to je v záruce, stačí opravdu pouze vyžadovat standardní řešení.
Autor: Jan Maisner
Datum: 02.03.2009 14:01 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
V žádné normě jsem na problém instalace vlevo vpravo nenarazil, nebo jsem to přehlédl. Předpokládám, že máte projekt a tam nakreslenou SV vpravo a TUV vlevo. Žádejte po montážní firmě realizaci podle projektu. Pokud máte malé děti, tak TB opravdu výborná věc proti opaření.
Datum: 02.03.2009 20:05 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Děkuji všem za rady, rozhodli jsme se pro baterii Oras, nechce se mi dohadovat se s firmou a čekat než to vyřeší. Původně jsme chtěli Grohe, tak doufám že Oras je taky dobrá značka a chvíli vydrží a hlavně že to s tím kotlem bude fungovat.Ještě jednou díky.
Autor: Ales Rysavy
Datum: 21.10.2010 21:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102041
reakce na ...
Dobrý den, řeším podobný problém, jako jste řešila vy.... kotel bez zásobníku (Baxi Luna3 Comfort Max) + termostatická baterie (zatím nepořízena, ale rozhoduji se mezi Grohe a Alpi). Můžete mi napsat své zkušenosti?
Stíhá kotel dodávat dostatečné množství vody i v případě, že běží topení? Není problém v tom, že by se kotel pral s termobaterií a neustále vypínal a zapínal? Nemáte problémy s kolísáním teploty vody? Jak se baterie chová v případě, že pustíte teplou vodu např. v kuchyni? Děkuji mnohokrát za odpovědi.
Autor: Petr Vareš
Datum: 21.11.2011 22:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100195
reakce na ...
dobrý den, právě mi nainstalovali termostatické baterie (používal jsem je doma dlouhá léta spokojeně - se zásobníkem 140l) , které jsou napojeny na kotel baxi s 55l pohotovostním zásobníkem. Když pustím teplou vodu jinde, zdá se mi tlak běžný, dostatečný, bohužel obě termostatické baterie mají velmi malý průtok, pokud nastavím vodu 38°C a více. Pokud teplotu stáhuji níže, průtok se zvětšuje. Nevíte, kde může být problém ? Opravdu to není průtok ani na sprchovíní
Děkuji
Autor: Zdeněk Rosůlek
Datum: 06.12.2011 13:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 106901
reakce na ...
měl jsem takový problém se sprchovou baterii Paffoni, co půl rok jsem musel čistit velmi jemné sítko přímo na termostatickém ventilu. Vodní kámen, nebo spíš nečistoty v rozvodu. Po vyčištění to bylo bez problému.
váš e-mail:
