Teflonová páska, nebo šnůra?
Autor: Roman Krejčí
Datum: 15.05.2009 12:43
Dobrý den.
Zajímají mě Vaše zkušenosti s používáním těsnících materiálů na závity. Je opravdu dostačující např.použít jen 6-8 otoček teflonové šňůry pro 1/2" závit?
odpovědět na příspěvek
Obris Oth19.02.2012 14:58
Martin Šulák28.05.2009 15:23
Jaromír Sladký20.05.2009 12:54
Stoll Petr15.05.2009 13:27
Vláďa z Valach15.05.2009 13:06
Příspěvky
Autor: Obris Oth
Datum: 19.02.2012 14:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108864
reakce na ...
Niesom vodár... ale vždy som teflonovú pásku naťahoval(šponoval) na závity... a počase niekedy, aj skôr ako počase :-D mi voda začala pretekať... teraz som zistil, že ked ju jemnejšie natiahnem(nešponujem) voda tesní a nepreteká. Osobne si myslím, že moje šponovanie, pri prerezaní tef. pasky závitom, stiahlo pásku (ako prikl. prípad gumy) a medzi stiahnutými bodmi voda začala pretekať. Odporúčam pásku naťahovať až kým sa na závite nevytvoria mierne oblé buršká. Je to môj nezáväzný náror, ktorý funguje... tak že nechcem počuť žiadne negatíva.. :-D
s pozdravom
Autor: Martin Šulák
Datum: 28.05.2009 15:23 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
S teflonovou páskou mám jen nejhorší zkušenosti. Můžu toho dát kolik chci, dotáhnout "na krev" a stejně kape.
Těsnicí nit je mazlavá, tak asi není jen z teflonu. Podle návodu to šlo nějak moc snadno utáhnout, ale nic neteklo. Tak jsem raději víc závitů. Pak jsem se divil, jaký těžce šel závit povolit. Doporučený počet závitů většinou opravdu stačí, podle vůle závitu. Roháčky, excetrincké redukce, zahradní ventily a zátky mají různé vůle.
Autor: Jaromír Sladký
Datum: 20.05.2009 12:54 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Zatím mi vždy 7 otoček stačilo a neteklo to. Použito na čistý závit a navíjeno předepnutě do závitů.
Jen jednou jsem na malý závit u manometru dal šňůry více a namotal jsem je křížem - prasklo mi pouzdro.
Proti teflonové pásce pohoda, ale na rozdíl od konopí se vodou nezatáhne, nemá tam co nabobtnat.
Autor: Stoll Petr
Datum: 15.05.2009 13:27 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dobrý den, teflon se na něco hodí, ale ne všude. Problém může nastat, když se armaturou pootočí zpátky. Výrobci plastového potrubí jej však doporučují, aby nedošlo k roztržení zástřiku. Mají tím podmíněnou i záruku. Více se dočtete na :
http://www.tzb-info.cz/1430-tesneni-zavitovych-spoju-ve-vnitrnim-vodovodu
Já osobně preferuji těsnící vlákno, které je možné použít pro těsnění topení, vody i plynu /tedy závitů/.
http://www.loctite.cz/czc/content_data/95429_Loctite_55_broura.pdf
Pokud se těsní větší závity, tak raději používám konopí s pastou Locher. Je však důležité pastu nanášet již na závit, nikoliv jen na konopí. Opět je možné použít na topení, vodu i plyn.
http://www.kotmel.cz/index_right.html
Někdy také používám těsnicí tmel Siseal, ale v tom případě musí být závit dokonale čistý. Oproti teflonu je možné armaturou i pootočit. Použití na vodu, topení i plyn. Někdo však má s tímto tmelem špatné zkušenosti :
http://www.ekoplastik.cz/?page=cz,ppr4tmsis&tisk=1
Autor: Vláďa z Valach
Datum: 15.05.2009 13:06 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Teflonová páska je bezvadná věc. Ale je náchylná na otlačení. Sice to není moderní ale používám raději konopí na barvu nebo na fermež.
váš e-mail:
