Atrea IZT925 + krb - dostatečný objem?
Autor: Ondřej Munčinský
Datum: 16.05.2009 11:25
stavím pasivní dům TZ cca 4 kW, rekuperace, teplovzdušné vytápění, IZT Atrea, teplovodní krb, solární panely.
Mám obavy, že navržená akumulační nádrž s objemem 925l není moc velká a neumožní mi např. v zimě topit v krbu jednou za 3 dny a mít pokrytou spotřebu tepla a TUV bez elektrického dohřevu.
Víte prosím někdo o nějaké větší akumulační nádrži, která umí totéž (solár, krbová vložka, výměník pro TUV, výměník pro rekuperaci, stratifikace)?
Děkuji,
O.M.
odpovědět na příspěvek
Jiří Lorenc01.02.2012 21:08
melkor unlimited31.01.2012 07:01
jaroslav Šalý31.01.2012 00:52
petr kocina31.01.2012 00:06
petr kocina31.01.2012 00:03
Jiří Lorenc30.01.2012 22:22
Martin Lichtenberg04.09.2009 15:35
lukas stepanek04.09.2009 14:12
Honza Kopřiva17.05.2009 07:53
Ondřej Munčinský16.05.2009 19:21
Honza Kopřiva16.05.2009 12:20
Příspěvky
Autor: Honza Kopřiva
Datum: 16.05.2009 12:20 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Jakou a od koho máte akumulační nádrž?
Datum: 16.05.2009 19:21 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
V projektu je navržen IZT 925 S (se stratifikátorem) od Atrea. Obejm 925l. Při průměrné teplotě -1 v lednu a vnitřní 23, při absenci solárních a vnitřních zisků, mi vyšla doba vybíjení z 90° na 50° (aby ještě tekla TUV) cca 17 hodin, tzn. topit v krbu denně, což se mi teď líbí, ale asi se mi to nebude líbit za pár měsíců až let :-)
Datum: 17.05.2009 07:53 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dají se sehnat i 1200L ale je to zase otázka velikosti. Nebo použít nádoby dvě?
Na kolik máte IZT 925 S naceněn? Je to cena i s izolací?
Autor: lukas stepanek
Datum: 04.09.2009 14:12 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
dobry den
mam vytapeni atrea plus IZT 925 a vypocitanou ztratu cca 6kW. ze zkusenosti po dvou topnych sezonach vas muzu uklidnit ze bojler nebude stacit. navic kdyz dosahne teplota indikovana na IZT cca 55 stupnu neni jiz nadrz schopna ohrat TUV na moji rodinou pozadovanou uroven. dale nedoporucuji nadrz natapet na vic nez 85 st. jelikoz pak dojde ke zyseni tlaku v systemu nasledne hlasce havarie a cekani nez system vychladne na cca 40 st a nasledne resetaci. vse mi provedla firma akreditovana atreou a zaregulovani primo pracovnikem atrei. cili zadna podomacku provedena instalace.
Autor: Martin Lichtenberg
Datum: 04.09.2009 15:35 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Zvýšení tlaku lze omezit velikostí expanzní nádrže případně použití více nádrží (já mám u IZT 925 expanze 2). Původní regulace mi to taky vyhazovala, nová digitální zatím ne, ale taky jsem myslím od té doby ještě přes 80 stupňů nešel.
Autor: Jiří Lorenc
Datum: 30.01.2012 22:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108505
reakce na ...
chtěl bych se zeptat na Vaše zkušenosti s IZT a teplovodní krbovou vložkou. Plánuji rekunstrukci do NE standartu s TZ 6kW. Vložku bych chtěl jako primární zdroj a aby pokryl celou potřebu tepla. Jakou velikost byste volili s ohledem na četnost zatápění v krbu? 1500L?
Autor: petr kocina
Datum: 31.01.2012 00:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105454
reakce na ...
precte si tuto diskuzi.
http://forum.tzb-info.cz/117929-podivne-vysoke-spotreby-el-energie?idtext=103#text103
Autor: jaroslav Šalý
Datum: 31.01.2012 00:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100056
reakce na ...
kocino k čemu mu to bude?
Autor: petr kocina
Datum: 31.01.2012 00:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105454
reakce na ...
dodatek
podivejte se na stranky atrea - KOBEROVY SADY.maji krby s IZT.
TZ pro svuj dum si prepocitejte.
Autor: melkor unlimited
Datum: 31.01.2012 07:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100033
reakce na ...
6 kw * 24 hodin = 144 kWh
1 kg vody * 4,180 kJ/kg * (80-30) °C / 3600s = 0,058 kWh/litr
1 kg vody * 4,180 kJ/kg * (90-30) °C / 3600s = 0,069 kWh/litr
z toho tak nějak ....
144 kwh / 0,058 = 2480 litrů.
144 kwh / 0,069 = 2067 litrů.
Při výpočtové teplotě (a uvedené TZ) ta nádrž 1500 litrů nevydrží celý den.
Autor: Jiří Lorenc
Datum: 01.02.2012 21:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108505
reakce na ...
Děkuji!
váš e-mail:
