Zdravim stavebnikov,
som v stadiu navrhu mensieho bungalovu (skica v prilohe).
vstup na pozemok zo Severu so 6°odklonom smerom na vychod
Plan je postavit z 250mm Ytongu P4-500 a 300mmEPS na steny
do podlahy planujem 200-250mm EPS
na strop planujem 450-500mmEPS
okna plast trojskla (neviem ake)
podlahove (pravdepodobne elektr. kable) kurenie
bojler na TUV 120litr
rekuperacne vetranie bude a tiez ZR
Mam viacero otazok, (ta hlavna smeruje na pana Smrcku) na optimalizaciu tepelnotechnickych parametrov obalky,
a teda kolko EPS do podlahy na strop a sokel a kolko pod zemou? tak aby som mal vyvazene hodnoty,
jedna sa mi o to ze ak planujem 30cm na steny, kolko mam dat do podlahy kolko do stropu, ako zateplit zaklady, ako minimalizovat tepelne mosty a pod
Co vy na nasledujucu skicu?
Pozemok bude 7ar (sirka x dlzka = 20*35), rozostupy od vychodu 5m, od zapadu 2m,
a teda max sirka domu 13m .. dom je planovany na cca 13x10
Vopred ďakujem za rady a návrhy tykajuce sa optimalizacie parametrov domu a tiez za rady pri realizacii resp podnety ku skici
Dobrý den,mohlabych Vás poprosit o PGM Děkuji a přeji hezký den :-)Lenka Šilerová lefalo@atlas.cz
před 12 roky
Dobrý deň pán Smrčka, rád by som Vás poziadal o zaslanie Vášho programu na výpočet tepelných strát objektu - PGM…
před 12 roky
áno súhlasím, je to ako keď vodu káže a víno pije. Je to tak slnko nám faktúru nepošle a preto to treba využiť. Je…
před 13 roky
153 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
