Volba kotle na peletky
Autor: Martin Branný
Datum: 19.09.2009 21:45
chci si pořídit kotel na peletky a rozhoduji se mezi těmito dvěma kotly: od firmy OPOP Woody 16KW nebo Ponast KP 11, má smysl dát o 40 000 tisíc víc za Ponast?
děkuji za Vaše názory a zkušenosti
odpovědět na příspěvek
Vladimír Ihnatko19.03.2010 15:21
Ivo Winkler30.11.2009 13:59
Libor Směja - www.esel.cz29.11.2009 17:22
Vladimír Šedivý27.11.2009 14:31
Libor Směja - www.esel.cz16.11.2009 21:58
Honza T 13.11.2009 05:47
Libor Směja - www.esel.cz12.11.2009 20:51
Honza T 11.11.2009 16:13
Libor Směja - www.esel.cz20.09.2009 10:39
Příspěvky
Autor: Vladimír Ihnatko
Datum: 19.03.2010 15:21 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Já je neumím srovnat, ale mám již třetí zimu kotel Opop BioCombort (stejný jako woody, jenom více "zabalený" kvůli ztrátám).
+ možnost nainstalovat bez specializované firmy. dle manuálu to zvládne snad opravdu každý
+ Lambda sonda lze dokoupit
+ Jednoduché čištění (ale trochu se asi umažete)
+ Nejnižší cena ze všech kotlů na pelety
+ elektronická jednotka má spoustu intuitivních nastavení s možnosti připojení interiorových termostatů včetně (ve vývoji a čekám jak to bude drahé) připojení k PC
- To mě ze začátku dosta štvalo, nemožnost spalovat jiné než dřevěné pelety (bílé, nebo s přidaním kůry). Hořák je statický, nerotuje a rostlinné peletky se nespaluji dostatečně na prach, ventilátor je nesfoukne a spekají se. Tak se kotel "dusí" a hodně čmoudí.
Jinak jsem s ním maximálně spokojen.
Autor: Libor Směja - www.esel.cz
Datum: 20.09.2009 10:39 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Urcite to smysl ma. Idelani by bylo sehnat si kontakt na firmu, ktera montuje oba druhy kotlu a oni Vam vysvetli proc pridat 40.000
Projedte si servisni organizace na webu opop i ponast a oslovte ty, ktere spolupracuji s obema vyrobci.
Mozna budete prekvapen co vse se dozvite a proc Vas budou take tlacit do toho si priplatit.
Autor: Honza T
Datum: 11.11.2009 16:13 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Pane Směja Esel montuje jak Benekov tak Ponast, můžete prosím zhodnotit a uvést klady a zápory těchto kotlů:
BENEKOV R15 / PONAST KP10
Datum: 12.11.2009 20:51 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
R15 by snesla srovnani s KP11 nebo spise s KP12. KP10 uz prodavame jen na slovensku, cesko uz zada vice.
Oba kotle jsou dobre, ale kazdy ma sve klady a minusy, napr.
Benekov R15
+moznost prestavet na obili
+obsahuje lambda sondu
+ridici jednotka pripravena na ovladani nabijeni AKU nadrzi
+moznost spalovat alternativni pelety
-velikost
-v nekterych ohledech moc mechanickych casti
Ponast KP11
+kompaktni provedeni s moznosti vzdalenejsi nasypky, ktera nemusi byt primo u kotle
+moznost ihned integrovat GSM komunikator
+moznost zaheslovat kotel
+vyssi vykon
-nutnost provadet kazdorocni kompletni demontaz horaku a detailni vycisteni
-vetsi spotreba el.energie pri zapalovani
-nemoznost osazeni lambda sondy
-jednoucelovy kotel jen na bile pelety, coz zastanci toho, ze co je universalni nemuze byt nikdy tak dobre jako jednoucelova vec, jiste oceni.
Takto by se dalo najit jeste mnoho rozdilu, ale asi jde o to, co je komu blizsi.
Autor: Honza T
Datum: 13.11.2009 05:47 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
ještě bych poprosil o nějaké informace:
1. co konkrétně obnáší přestavba na obilí u R15?
2. jakou zastává funkci lambda sonda, nakolik je důležitá, když je to volitelná součástka.
3. slyšel jsem, že při spalování alter.peletek a obilí, snižuji životnost kotle, je to pravda?
díky
H.
Datum: 16.11.2009 21:58 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
1.vymenit horak - 5 minut ?
2.uspora paliva z duvodu nastaveni vzdy nejlepsiho spalovani + pokud mate aut.zapalovani, ona je ta, ktera dava info, zda doslo k zazehu, nebo ne.
3.vzdy zalezi na skutecne pouzitem palivu, neda se to obecne obhajit, ani odsoudit. Je to podobne, jako s ochranou zpatecky kotle. Nekdo tvrdi ze tam musi byt, nekdo ze nemusi. Ja mam schvalne par svych kotlu pripojenych bez ochrany a po 7letech nevidim rozdil mezi kotli s a bez - vzdy zalezi na spouste faktoru kolem. A to same plati u tech alternativnich paliv a obili. Nekde to drzi 8let, jinde je to po 2 letech K.O.
Autor: Vladimír Šedivý
Datum: 27.11.2009 14:31 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
A jak by dopadlo porovnání kotle Benekov R15 a Ponast KP12?
Datum: 29.11.2009 17:22 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Pokud chcete kotel na vice druhu paliva a s AKU nadrzi, tak R15.
Pokud chcete kotel jen a pouze na drevni pelety, tak KP12.
Autor: Ivo Winkler
Datum: 30.11.2009 13:59 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
To srovnani je prehledne a srozumitelne. Da se podobne srovnat i ten OPOP Woody a Benekov R? Pro laika tezke rozhodovani... Dekuji.
váš e-mail:
