Poradna Zelená úsporám /
111299. Dílčí zateplení
Autor: Franta Nekvasil
Datum: 21.09.2009 12:11
zajímalo by mě jestli mám nárok na dotaci. Zateplil jsem barák 8 cm polystyrenem a vyměnil okna.
Stěny mají teď U 0,28 a okna 1,2.
Zajímá mě jestli pokud jsem nesplnil doporučený U pro stěny, který má být 0,25 , ale splnil pro okna jestli mám nárok na nějakou dotaci. Úspora spotřeby tepla asi 35%, ale nevím jstli do toho mohu započitat i ty stěny když nemají to U min 0,25. Když budu uvažovat zateplené stěny jako počáteční stav je to jen asi 25%.
Nevím jak z toho ven, prosím poraďte
Díky
Příspěvky
Autor: Petr Zahradník - SEVEn
Datum: 22.09.2009 01:23 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
ve Vašem případě záleží, kdy byly výměna oken a zateplení fasády dokončeny (zda po 1.4.2009) a zda byly prováděny realizační firmou, která je v seznamu odborných dodavatelů, stejnětak zda materiály jsou v seznamu výrobků na SFŽP.
Pokud je tomu u oken tak, pak je reálná 20% úspora a dotace podle kategorie A.2. Pokud je tomu tak i u té fasády, bylo by třeba možné ještě provést zateplení půdy apod. a zkusit dosáhnout na měrnou potřebu tepla na vytápění pod 70kWh/m2 a rok a 40% úsporu. Pak by byla dosažitelná kategorie A.1.
