Poradna Zelená úsporám /
111351. změna tloušťky zateplení
Autor: Milan Vlášek
Datum: 24.09.2009 14:07
Odevzdal jsem žádost na zatepelení podle A1 do 70 kwh/m2. V energetickém hodnocení je uvedena cílová hodnota 54kwh/m2.
Pro zateplení stěn je uveden polystyrén EPS 70 v tloušťce 160 mm. Zajímalo by mne zda je možné, a za jakých podmínek (nové hodnocení?nový projekt?nová žádost)? nahradit tento materiál za tenčí. U oken mi při použití 160 mm izolace vychází špaleta cca 30 cm a to vypadá zvláště na malých oknech děsivě.
Dověděl jsem se, že existuje šedý polystyrén který má o 20% nižší součinitel prostupu tepla a je rovněž na seznamu schválených výrobků.
Pokud použiji tento polystyrén dostanu se na tloušťku 120 mm.
Nenastanou pak ale při kontrole faktur problémy s vylpacením dotace?
Proceduru opakovaných předkládání opravených energetických hodnocení, projektů, krycích listů a nových žádostí bych z důvodů časové i finanční náročnosti nerad opakoval.
Děkuji za odpověď.
Příspěvky
Autor: Radek Řeháček
Datum: 25.09.2009 14:03 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
pokud má výrobek lepší průstupnost tepla, stačí na změnu upozornit pouze dopisem s čestným prohlášením.
