Vířivka / Jacuzzi
Autor: Klára Bechyňová
Datum: 25.09.2009 16:39
můžete mi prosím poradit ohledně 2 otázek?
1) jaký by musel být strop v domku, aby na něm mohla v patře stát vířívka, která i s třemi lidmi bude mít kolem 1300 kg (na plochu cca 220x160 cm)?
2) váš osobní názor - jaké jsou výhody a nevýhody pro to, mít vířivku venku nebo vevnitř?
Předem moc děkuji za pomoc při rozvažování.
odpovědět na příspěvek
Helena Kašpárková13.05.2010 13:41
Petr Zíka28.12.2009 18:55
Klára Bechyňová28.12.2009 12:39
svaton tesko.cz28.12.2009 01:31
Klára Bechyňová29.09.2009 16:11
Příspěvky
Autor: Helena Kašpárková
Datum: 13.05.2010 13:41 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
S výhodami a nevýhodami umístění vířivky se váží i rozdílné provozní náklady, které bych zvážila.
Tj. Pokud se rozhodnete pro umístění vířivky uvnitř, výhodou bude jistě, na rozdíl od venkovního umístění, možnost celoročního provozu. S vířivkou uvnitř ovšem také souvisí potřeba řešení odparu při provozu, kterému se nevyhnete ani při případném zakrývání vířivky mimo dobu užívání. Předejdete tak tvorbě plísní, vlhnutí stavební konstrukce a jejímu případnému poškození. Znám mnoho případů, kdy podcenění mělo později za následek další náklady při likvidaci škod. Nehledě na to, že tento problém bylo potřeba nakonec stejně řešit. V mnoha případech lze problém odparu řešit zcela jednoduše, umístěním odvlhčovací jednotky, nejlépe nástěnné s potřebným el. krytím pro daný účel. Nemusíte se dokonce ani obávat, že Vám v bytě přistane jakési nevzhledné zařízení. Nyní lze vybrat i takovou jednotku, která svým designovým zpracováním vhodně doplňuje celý prostor.
Tedy, jedna z věcí, na které je potřeba při výběru místa myslet. Jinak přeji příjemné chvíle relaxace ve vířivce.
Datum: 29.09.2009 16:11 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Ještě na doplnění k 1. otázce - výrobce upřesnil, že nosnost stropu by musela být 460kg na metr čtvereční. Můžete poradit, jaká konstrukce toto bude splňovat?
Autor: svaton tesko.cz
Datum: 28.12.2009 01:31 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
mate na jacuzzi a nemate na projektanta?
Datum: 28.12.2009 12:39 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Děkuju za příspěvek, to mi opravdu pomohlo :-/ Ale pokud to k fundovanému zodpovězení dotazu potřebujete vědět, tak nemáme ani na jacuzzi, ale až na něj za deset lete budeme mít, nechci přestavovat celej barák. Stačí vám to, nebo potřebujete více podrobností o mojí finanční situaci? Šťastný nový rok.
Autor: Petr Zíka
Datum: 28.12.2009 18:55 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Postup A: Vyberu si stropní system, řekněme Porotherm: Na stránce výrobce http://www.wienerberger.cz proklikám odkazy Katalog výrobků, porotherm, vodorovné konstrukce, porotherm strop. Dole je odkaz na dokument ke stažení Technické listy POROTHERM stropu. V něm na straně 5 jsou uvedeny Vámi požadované údaje. Stejně postupujte pro další výrobce.
Postup B: Předám informaci o potřebné nosnosti stropu projektantovi.
váš e-mail:
