Vnitrni zatepleni, parozabrana,struktura..
Autor: Tomáš Velecký
Datum: 16.10.2009 22:37
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Tak Vas opet otravuji s prosbami o rady,
tentokrat k vnitrnimu zatepleni drevostavby. Zatim to je ve stavu viz foto, budou se delat rozvody el. i vody. Zatim zvenku tedy EPS 100mm, OSB 15mm. Obvodove "tramy" jsou 160mm siroke, pricky 100mm.
Jakou vatu volit? Cenove se mi libi knauf classic 040, nebo sahnout po necem s lepsim λ?
Stavitel ma v planu izolaci s el. rozvody, parozabranu (tim padem plno der u zasuvek atd), zaklopit to zase OSB deskou a na ni primo sadrokarton. Je to dobre reseni?
Existuje asi vice variant-dreveny rost, rost z nosniku sadrokartonu apod...
Ja osobne bych volil izolaci, parozabranu, za ni nejaky ten CM na rozvody a bud ta OSB nebo dreveny rost a SDK?
p.s. parozabrana musi byt i v prickach z obou stran (hloupy dotaz)?
moc diky za tipy a rady.
Tom.
edit 10mm za 100mm :-)
odpovědět na příspěvek
Jozef Homola10.01.2010 20:49
jan kobida10.01.2010 20:29
Petr K...10.01.2010 19:31
Jan Kobida10.01.2010 18:37
Jozef Homola10.01.2010 18:03
Pavel Kříž10.01.2010 17:46
Jozef Homola10.01.2010 17:32
Vladimír Buk10.01.2010 16:19
jan kobida10.01.2010 15:47
Jozef Homola10.01.2010 15:27
jan kobida10.01.2010 15:26
Tomáš Velecký10.01.2010 15:22
jan kobida10.01.2010 15:17
Pavel Kříž10.01.2010 15:09
jan kobida10.01.2010 15:00
Pavel Kříž10.01.2010 14:53
Olie znusinudle10.01.2010 14:36
jan kobida10.01.2010 14:26
Olie znusinudle10.01.2010 14:22
jan kobida10.01.2010 13:19
Tomáš Velecký29.11.2009 18:14
svaton tesko.cz29.11.2009 16:16
Laďa Jaskva29.11.2009 15:41
Pavel Hofner29.11.2009 15:25
svaton tesko.cz29.11.2009 15:19
Pavel Hofner29.11.2009 15:05
Laďa Jaskva29.11.2009 14:58
Laďa Jaskva29.11.2009 14:52
Pavel Hofner29.11.2009 14:47
Pavel Hofner29.11.2009 14:44
Laďa Jaskva29.11.2009 14:39
Pavel Hofner29.11.2009 14:34
hetzer hetzer29.11.2009 14:31
Pavel Hofner29.11.2009 14:25
Pavel Hofner29.11.2009 14:24
Laďa Jaskva29.11.2009 14:11
Pavel Hofner29.11.2009 13:55
Tomáš Velecký28.10.2009 10:39
Laďa Jaskva19.10.2009 18:58
Petr Smutný19.10.2009 14:10
Petr K...17.10.2009 11:37
Tomáš Velecký17.10.2009 11:20
Petr K...17.10.2009 11:12
Tomáš Velecký17.10.2009 10:18
Petr K...17.10.2009 01:09
Laďa Jaskva16.10.2009 23:48
Tomáš Velecký16.10.2009 23:23
Laďa Jaskva16.10.2009 23:08
Petr K...16.10.2009 23:00
Příspěvky
Autor: jan kobida
Datum: 10.01.2010 13:19 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Co se týká toho,jakou vatu zvolit,zkuste Lupotherm. Má lambdu O,OO6,což je nej na trhu. izoluje lépe než 22cm vaty anebo polystyrénu, a to při tl.3cm
Autor: Olie znusinudle
Datum: 10.01.2010 14:22 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
chacha lambda 0,006 , to zcela jistě není pravda
máte nějaký certifikát ze státní zkušebny
Autor: jan kobida
Datum: 10.01.2010 14:26 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Fajn..Víte,není nic jednodušího než si to ověřit u prodejce.Zkuste www.lupotherm.cz
Datum: 10.01.2010 14:36 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Díky, už jsem se díval a zahlídl sem tam i vaše jméno mezi obchodními zástupci. Ovšem ten certifikát tam jaksi nemohu najít. Že by tam nebyl?
Autor: Pavel Kříž
Datum: 10.01.2010 14:53 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Tak jsem se dival na tyto stránky a musím říct, že minimálně některé informace jsou zavádějící... Stejně tak nechápu, jak RNDr. Jiří Hejhálek může porovnávat lambdu s 22cm minerální vaty... KOnkrétně tato věta: "Při celkové tloušťce 3 cm je součinitel tepelné vodivosti této izolace λ = 0,006 W/(mK), což odpovídá minerální vlně o tloušťce 21 cm."
To mi celou záležitost docela zpochybňuje a znevěrohonuje....
Autor: jan kobida
Datum: 10.01.2010 15:00 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Víte.Jako každý nový produkt,i tenhle potřebuje čas se prosadit.Ale v kontaktech www.lupotherm.cz je technik p.Bezděk,který s tímto produktem pracovel "na západ" od nás.Mám za to,že když to může být pravda v Německu,Francii-je docela pravdepodobné,že to bude i v ČR.
Autor: Pavel Kříž
Datum: 10.01.2010 15:09 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Víte, ona to zase taková novinka není, jen prostě jsou na stránkách, které uvádíte zavádějící informace. Jen se nepoužívala v tomto souvrství. A jako izolant jistě funguje docela dobře, ale jestli tak dobře jak je uvedeno to je otázka pro autorizovanou zkušebnu...
Věta z is. vega, kterou uvádím výše, rozhodně neplatí ani na východ ani na západ od našich hraníc...
Ještě jsem se díval na cenu - ta je tedy opravdu neuvěřitelná - nejméně dvakrát dražší, než ostatní izolace....
Autor: jan kobida
Datum: 10.01.2010 15:17 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Lupotherm je NOVINKA.A máte pravdu.Ono to je více méně používané v letectví.A v letadle mi zima nebyla.Ledničky-některé,taky tak fungují.Ale já se budu muset omluvit a končit.Jdu ven z dětma.Jaksi nevím jak odpovídat více fundovaně než odborníci.Zkuste se tedy obrátit na ně.Přeji pěkný zbytek neděle
Autor: Jozef Homola
Datum: 10.01.2010 15:27 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
http://www.actis-isolation.com/docspdf/guideposeuk.pdf
Vícevrstvé izolace nejsou taková novinka. Vtip v dosažení dobrého výsledku je založen na tom, že montáží vytvoříte malé uzavřené bloky vzduchových vrstev nad a pod. Ale to už se v tom vašem materiálu neříká.
Autor: jan kobida
Datum: 10.01.2010 15:26 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
P.S. Budu rád,pokud veškeré vaše příspěvky budete taky směřovat na disksní fórum na stránkách www.lupotherm.cz které je pod odkazem v liště nahoře "PRO PARTNERY"
Autor: jan kobida
Datum: 10.01.2010 15:47 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
O to více však získáte právě díky schopnosti odrazových vrstev. Lupotherm je naprosto jedinečný materiál. Právě díky odrazovým vrstvám způsobuje, že prostup tepla se v izolaci nadobro zastaví. Takže i v obrovských teplotních rozdílech neztrácí Lupotherm svoje tepelné vlastnosti (na rozdíl od všech ostatních izolačních materiálů).
Autor: Jozef Homola
Datum: 10.01.2010 17:32 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Toto je názor jiných
http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/12061
Toto lze označit jako „pavěda“
http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/vicevrstva-tepelna-izolace-s-reflexnimi-foliemi/
Autor: Pavel Kříž
Datum: 10.01.2010 17:46 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Zde mám taky jeden názor:
http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/reflexni-parotesna-folie-sunflex-roof-in-v-prakticke-zkousce/
Autor: Jozef Homola
Datum: 10.01.2010 18:03 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
http://www.just-insulation.com/multifoil.html
Nechť mne někdo vysvětlí, proč jsou ve "Velikobritánii" na tom s multifóliemi tak "špatně" (tedy jejich parametry jaksi vypadají reálně).
Autor: Jan Kobida
Datum: 10.01.2010 18:37 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Opět vás zdravím.Nějak nestíhám,co tím myslíte-s tou "British" :-)
Autor: Petr K...
Datum: 10.01.2010 19:31 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
to nestačil ten "výprask" ve foru na livingu, aby jste si odpustili neplacenou reklamu?
Autor: jan kobida
Datum: 10.01.2010 20:29 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Když můj dědeček poprvé uviděl mobil,řekl."tohle nikdy nechci".A zanedlouho bude muset mít i datovou schránku..Dobrou.
P.S Já výprask nedostal...Pá pá
Autor: Jozef Homola
Datum: 10.01.2010 20:49 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Výchozí situace: Diskriminující hodnocení omezené na konvenci a deformující konkurenční prostředí týkající se všech fóliových izolačních materiálů s IR aktivními vrstvami, které vychází z chybných zkoušek, jejichž základem jsou neúplné a nesprávné normy pro stacionární uložení tepelné energie. Všechny dosavadní příslušné zkušební zprávy obsahují rozhodující chybu ve fyzikálně nepřípustné kombinaci termodynamiky a kvantové mechaniky s výhradně stacionárními měřeními. V Planckově vyzařovacím zákoně a Wienově vzorci záření je obsažen reflexní faktor 2 pro elektrické a magnetické pole v dutém prostoru, tento faktor je dodnes zatajován, ačkoliv IR záření má rychlost světla a nemůže se vytratit. K fyzikálním zvláštnostem tepelného záření doposud nebylo teoreticky ani prakticky přihlíženo, byly striktně ignorovány a nezodpovědným způsobem, k újmě spotřebitelů, popírány.
Výše uvedena citace z Vašeho prospektu hovoří za vše. Přibližuje se to tzv. sálovému prodeji, kde také mají své osobité teorie.
Takto se to dělá, když se chce dosáhnout pořádné izolace. Jsou tam 4 vzduchové mezery a další PUR izolace kromě té multifolie.
http://www.just-insulation.com/pdfs/Euroform/Gen-x-brochure.pdf
Datum: 10.01.2010 15:22 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Diky za nabidku :-) Ale uz je vyplneno isoverem unirol profi... jinak diskuze na lupotherm se rozjizdi po Livingu i na TZB.
Misto na vatu bylo takze nebylo co resit. Kdyby ten vyrobek mel tepelny odpor R = 7,2 jako 2x12cm unirolu a stal mene nez 216kc/m2 za ktery jsem ho poridil ja, premyslel bych nad tim asi vice nez ted.
Autor: Pavel Hofner
Datum: 29.11.2009 14:47 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
A zeptam se jeste jinak. To dirka rekneme 4 mm v parozabrane zpusobi to, ze za ni bude vlhnout izolacni vata, az se z ni stane nasakla houba rekneme za 10 let a prestan eplnit svou funkci? To nema tendenci vyschnout uvnitr te zdi?
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 29.11.2009 14:58 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dobrý den. Bohužel tak nějak to je. Ono ale záleží na místních podmínkách. Rozdíl teplot a rozdíl parciálních tlaků vodní páry
( souvislost s relativní vlhkostí ) interiér a exteriér. Možná, že zrovna ve Vašem případě by to nemuselo být až tak hrozné, leč není potřeba dráždit tygra.
S pozdravem Laďa.
Autor: Pavel Hofner
Datum: 29.11.2009 15:05 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Te djsme pro jistotu vysrouboval par vrutu, kter emi drzi tyce pro zaclony a jsou vsechny 4 cm dlouhe. Takze je jasne, ze parozabrana, pokud je hend za temi deskami to dostala plnou parou. Jsou to jen vruty bez hmozdinek. Takze mam proste sadrokartou vyndat, vymenit izolaci a prelepit diry v parozabrane izolacni paskou?
Autor: svaton tesko.cz
Datum: 29.11.2009 15:19 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
tady uz je to jako v nejake jehovisticke sekte, akorat jsou zde mozky vymyvany parotesem
Autor: Pavel Hofner
Datum: 29.11.2009 15:25 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
nene, ja nejsem nicim posedly, aspon doufam :)
jen jak po internetu clovek cte ruzne, z ekdyz bud emala dirka v parozabrane, ze to znici izlolaci a zed bud ejako nasakla houba, tak se jako laik celkem toho bojim a snazim se informovat, zda je to problem, ci to neni nic fatalniho, kdyz bude v cele stene o rozloze 10x 3m par direk o velikosti 2-3 mm z duvodu pridelani polic a podobne. Kdyz clovek pak cte, ze pokdu je to provrtana, ze za 10 let bude mit ze zdi nasaklou houbu, prepadaji ho divne myslenky, ze mu dum skoro spadne na hlavu.
Ze sveho laickeho pohledu mi prijde divne, ze by para pri tak malem otvoru si proste nasla cestu, zvlast, kdyz v ni bude nepropustny kovovy sroub, ze by to melo za nasledek problem s vlhkosti v cele stene. Asi zavolam do Rymarova, jak se nato divaji oni.
Datum: 29.11.2009 18:14 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Ty hmozdinky jak uvedl odkaz pan Jaskva jsou super a opravdu drzi-s policemi bych nemel strach(navrtaval jsem u kamarada). Obycejny vrut se spis vystipne, v teto hmoznince to nehrozi.
Jinak ja po koupi domu nevedel vubec nic, az taky se mi trochu otevrely oci... Po vsech radach tady na foru, budeme obvodove zdi realizovat 16cm vatou, parozabranou na kterou se ukotvi CD profily na ktere prijde jen SDK... navic se to jeste doplni 4cm vatou a veskere rozvody el. zasuvky pujdou mimo parozabranu (krome 2 svetel na schodiste,terasu). Tam kde vim, ze jiz budu neco veset (police, zaclona) rovnou doplnim CD profil a zapisu si pozici. Stropni podhled bude primo zaveseny na stropni trámy opet se doplni vatou a el. pujde mimo parozabranu.
V prickach to bude jen OSB a hned SDK, takze aspon nejake steny budou pevnejsi a mozne "provrtat" bez ohrozeni.
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 29.11.2009 15:41 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dobrý den. I když toto je článek pracovníka výrobce parotěsky, je to trvrdá realita. To je to dráždění hada bosou nohou.
Odkaz : http://www.tzb-info.cz/3397-problematika-a-hruzy-pri-provadeni-parozabran-v-zateplenych-sikmych-strechach
S pozdravem Laďa
Datum: 29.11.2009 16:16 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
jiste ze tyto fotografie jsou realita, ale ta ma vzdy uplne jiny puvod nez dirku v parotesu. delal jsem jiz nekolik posudku na takoveto zavady a skoro ze sta procent to bylo zpusobeno tepelnymi mosty nebo zatekanim. v hodne pripadech to byla kondenzace na odvetrani kanalizace v pudnim prostoru.
Autor: Pavel Hofner
Datum: 29.11.2009 13:55 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dobry den,
cetl jsem tu dizkuzi a chci se zeptat na toto:
Mam mit obavy z toho, kdyz chci na v obyvaku na vnejsi zed pridelat hmozdinky do sadrokartonu, ktere jsou ty kotvici, tudiz musim provrtat i parozabranu hned co je za sadrokatonem, zda to ma fatalni vliv na funkci parozabrany a tudiz kondenzaci vody v izolaci uvnitr steny?
Dekuji za odpoved
Hofner
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 29.11.2009 14:11 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dobrý den. Ten Váš dotaz je příliš obecný. Ono záleží na skladbě celé stěny. Když budu předpokládat, že složení Vaší stěny končí
na venkovní straně OSB deskou dodatečně zateplenou EPS, tak
to negativní vliv bude mít. Jestli to bude fatální nevím, ale ta vlkost ve Vaší stěně se bude trvale zvyšovat. Jestli je to tak, jak popisuji, zvolil bych ukotvení přímo do profilu pomocí vrutu. Do dírky bych vstříkl aspoň trochu alkaprenu. Pokud ale máte celou stěnovou konstrukci difuzně otevřenou směrem ven, včetně finální fasády, neměl by ten problém být nijak zásadní. Co do stěny vnikne, mělo by se odpařit ven.
S pozdravem Laďa.
Autor: Pavel Hofner
Datum: 29.11.2009 14:25 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Zapomel jsem popis te zdi:
je to na http://www.rdrymarov.cz/cs/site/cz_technologie/cz_technicke_parametry/tp_schemata_sten_a_stropu.htm
Autor: hetzer hetzer
Datum: 29.11.2009 14:31 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
hmozdinku urcite ne! pokud to musi byt tak samorezny vrut do vyztuhy
Autor: Pavel Hofner
Datum: 29.11.2009 14:34 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Vyztuhou myslite drevene listy, ktere jsou za sadrokartonem? A pokud ano, jak ej mam najit, kdyz jsem se pristehoval do jiz hotoveho domu? Takze hmozdinku nikdy? Tak to by mne zajimalo, jak je pridelana kuchynska linka, nebot vahu jednotlivych polic, kde je i 50 taliru a tacku odhaduji na 20-30 kg minimalne, coz se bojim, ze obycejny vrut by nikdy neunesl a pokud ano, casem by povolil.
Autor: Pavel Hofner
Datum: 29.11.2009 14:24 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dobry den,
dekuji za odpoved.
Slozeni steny je viz: http://www.rdrymarov.cz/pic/tp_schemata_sten_a_stropu/Schema_obvodove_steny_m.jpg
Jde oto, ze nechapu, proc venkovni stena je slozena tak, ze nedovoluji mit mezi sadrokartonem a parozabranou nejake prazdn emisto, aby se dalo vrtat a umistovat tam kotvici hmozdinky, kde jinak nez provrtanim cele desky vcetne parozabrany neproderabite. Copak to ten vrut neutesni? Vzdyt ten neni paropruchodnej.
Dekuji
Hofner
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 29.11.2009 14:39 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dobrý den. Tak podle toho složení stěny mě vychází, že potřebujete ukotvit něco dost těžkého. Ono to složení z vnitřní strany je 12,5 + 12,5 mm a jedna deska je SDK a druhá je sádrovláknitá, takže máte k dispozici 25 mm. To nestačí ?
S pozdravem Laďa.
Autor: Pavel Hofner
Datum: 29.11.2009 14:44 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
No chci tam prielat na 4 srouby tezkou polici, kter ama sama o sobe asi 5 kg. Je z masivu. nato chci dat knihy, ktere budou vazit dohromady tak 10 Kg. Bojim se bojim, z epokud to tam dam 2,5 Cm jen vruty bez hmozdinek, ze to povoli.
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 29.11.2009 14:52 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dobrý den. Dejte tam tyto hmoždinky :
http://www.koelner-morava.cz/hmozdinky-do-sadrokartonovych-desek-driva-01-x128.html
Měly by tu polici spolehlivě udržet.
S pozdravem Laďa.
Autor: Vladimír Buk
Datum: 10.01.2010 16:19 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Pene Hofner-asi opožděná reakce k vašemu záměru na instalaci police na knihy do stěny SDK tl. 12,5cm. Plastová hmoždinka fy. KOELNER je polské výroby - typ co uvádí pan Jaskva. Obdobná hmoždinka od fy. FISCHER - typ GK má garantované zatížení ve stěně SDK tl. 12,5 mm ve výši 8,- kg. Při pozorném vrtání nemusí dojít k protržení parozábrany. Pro vyšší požadované zatížení lze doporučit i jiné typy.
Autor: Petr Smutný
Datum: 19.10.2009 14:10 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dobrý den.
Podíval jsem se na váš dotaz víceméně ze zvědavosti, ale jsem nemile "laicky" překvapen a rozladěn konstrukcí vaší stavby - byť často používanou. Podotýkám, že jsem laik, tak mne hned nekamenujte prosím :-). Přemýšlejte se mnou, co se asi stane. Ze strany interiéru budete mít sádrokarton či něco jiného neparotěsného, tzn. že vodní pára bude v zimě vstupovat zevnitř do konstrukce domu, posléze narazí na parotěsnou fólii, kterou je téměř nemožné mít opravdu těsnou (spoustza spojů, dírek, kabely, voda apod.). říkejme, že malé leč nezanedbatelné množství vodní páry pronikne do izolace (vaty). Do teď je všechno v pořádku. Pak ale difundující vodní pára narazí na desky osb vylepšené ještě kontaktním zateplením z EPS. Ty desky jsou poměrně parotěsné, rozhodně budou klást vodní páře významný odpor. Za rok se asi nic nestane, ale jak bude vypadat situace s vlhkou vatou v dřevěné konstrukci za deset let? Být to můj dům,tak v tuhle chvíly vezmu vrtačku a strávím jedno dopoledne provrtáváním osb konstrukce, pak vyplním stěnu izolací, aplikuji co možná nejlépe parozábranu a na předsazený rošt se všemi kabely atd. nainstaluji desky ze sádrokartonu. eventuelně parozábranu nahradím deskami osb se zatmelenými a přelepenými spárami.
Datum: 28.10.2009 10:39 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Diky za Vasi odpoved.. bohuzel se ted musime vyporadat co nejlepe s dokoncenim domu k¨tery kupujeme ve stavu jaky je.
Ahledne parozabrany toho jeste nemam moc nastudovano takze jsem laik uplny a proto se "tady" ptam na rady.
K Vasi odpoved: parozabranu chci prave vyresit co nejlepe-tzv ani se zadna para do izolace nedostala. Navic chci pouzit rost na ktery se privrutuji tenci OSB desky na ktere pak tenci SDK desky. tady na foru ctu, ze dobre slepene a vytmelene OSB jsou take dobrou parobrzdou, takze i toho by se mohlo vyuzit.
Provrtavat 130m2 OSB kde uz je polystyren by bylo asi utrpeni :-/
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 16.10.2009 23:08 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dobrý večer. S tou izolací sáhněte pro něco lepšího. Třeba ISOVER UNIROL PROFI. Podle tabulek je opravdu lepší. Opravdu je z venkovní strany EPS síly 10 mm ? Asi jste se upsal a je to 10 cm, že. Stavitel Vám z toho chce udělat ementál a houbu nacuclou zkondenzovanou vodou. Vyplníte dutinu 160 mm na šířku trámů.Natáhnete parozábranu, dokonale slepit a nalepit v napojení podlaha, strop a další stěny. Nikde nesmí zůstat žádná škvírka. Na trámy našroubovat ( přibít ) laty, ( trámky ) cca 50 x 50 mm. Ve vzniklé dutině natáhnout veškeré rozvody, vložit izolaci do celého průřezu a zaklopit OSB deskou. Tím by to mohlo být ukončeno. Další možnosti jsou - přímo tu OSB desku vymalovat, nebo natáhnout lepidlo s perlinkou a nanést štuk a vymalovat. Nejlepší řešení je ale celoplošně nalepit SDK desky síly 9 mm a vymalovat barvou s plnidlem. Vznikne povrch, jako by tam byl štuk. Do příček se parozábrana nemusí dávat. Musíte splnit pouze jedinou podmínku a to, že na obou stranách příčky bude velmi zhruba stejná teplota. Nesmí tam být teplotní rozdíl, jako u obvodových stěn, jinak by tam mohla kondenzovat voda.
S pozdravem Laďa.
Autor: Petr K...
Datum: 16.10.2009 23:00 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
v první řadě nevidím pod stropem u obvodových stěn(patrový domek) nebo nad příčkami(přízemní se zatepleným stropem) parozábranu, je nějaké vysvětlení? Do parozábrany má být "zabalen" zevnitř dům, v podlaze a příčkách se nedává, není potřeba.
Datum: 16.10.2009 23:23 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Nerozumim moc vasi otazce... jedna se o prizemni bungalov, puda bude jen skladiste, strecha zateplena neni, budou se zateplovat jen stropy v prizemi..
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 16.10.2009 23:48 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dobrý večer. Ta otázka je ztěžejní. Jak sám naprosto správně máte strach, že Vám stavitel udělá díry do parozábrany na obvodovém zdivu, tak neinstalováním parozábrany na strop tam bude pro páru jedna velká díra o ploše rovnající se ploše stropu.
Rozdíl teplot vnitřek domu a venek, nebo půdní prostor je stejný a také je stejný rozdíl parciálních tlaků vodní páry. Tudíž pára se bude tlačit do konstrukce. Do stěny se nedostane - namá tam co kondenzovat. Do stropu se dostane a všechna tam zkondenzuje. Při záklopu z OSB desek se nikdy neodpaří do půdního prostoru a odtud ven. Závěr - parozábrana musí na stropní konstrukci být!!!!!!!!!!!!!
S pozdravem Laďa.
Autor: Petr K...
Datum: 17.10.2009 01:09 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
mezi příčkou a stropem měla být před montáží vlastního stropu parozábrana, stavitel ji tam nedal a je to docela velká chyba
Datum: 17.10.2009 10:18 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Ano chapu ze zevnitr ma byt parozabrana, ale strop se bude dokoncovat-zateplovat stejne jako obvodove zdi, takze doplnit vatu do urovne tramu, parozabrana se od sten napoji na strop(prekryvat parozabranu tak, aby za ni nezatekalo chapu li dobre), udelal by se rost jak pise pan Jaskva, natahla by se elektroinstalace a pak by se to zaklopilo tenci OSB a na to SDK.
Jeste k tomu rostu-nastacilo by neco ze silnejsich stresnich lati? a dovlplnit i ten rost pred parozabranou izolaci? te nebude vadit ze neni schovana za parozabranou? (precijen na strane parozabrany bude trosku vlhko ne?)
diky T.
p.s. zminovany ISOVER UNIROL PROFI je jen v 150mm sile-nechat 1cm mezeru nebo lepsi doplnit do cele sirky tramu?
Autor: Petr K...
Datum: 17.10.2009 11:12 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
jak v místě styku stropu a příčky zajistíte paronepropustné uchycení parozábrany stropu? já si odpovím asi těžko...
nechce se mi vkládat obrázky, tak odkazy jak to mělo vypadat
http://www.svepomoci.info/pictureHandler.ashx?PictureID=1130&Size=3
http://www.svepomoci.info/pictureHandler.ashx?PictureID=1129&Size=3
http://www.svepomoci.info/pictureHandler.ashx?PictureID=1128&Size=3
http://www.svepomoci.info/pictureHandler.ashx?PictureID=1127&Size=3
Datum: 17.10.2009 11:20 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
diky... uz jsem se zorientoval.... reseni teda vidim "zabalit" do parozabrany kazdnou mistnost zvlast :-( ...chjo.. nebo neco jineho?
Autor: Petr K...
Datum: 17.10.2009 11:37 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
řešením je utěsnění spoje parozábrana stropu/příčka ?bitumenovým? tmelem. Parozábrana stropu se například přetáhne 10cm na příčku, na příčku se nanese housenka tmelu, parozábrana se do ní přimáčkne a spoj přišroubuje latí/L-profilem.
Už se těšte na jednání se stavitelem :) zákonitě nebude chtít přistoupit na alespoň nějak funkční řešení jeho opomenutí, je drahé
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 19.10.2009 18:58 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dobrý den. Omlouvám se, až teď jsem zaregistroval Váš doplňující dotaz. Síla zateplení - ideální je to vyplnit na celých 16 cm. Můžete to zkombinovat s něčím podobným, dál tenčí Unirol
a doplnit do 16 cm. Ta parozábrana musí být udělána velmi pečlivě a bez jakýchkoliv prostupů. I místa pod hřebíky, nebo vruty, kterými budete ty latě přidělávat musí bý podlepeny oboustrannou butylkaučukovou páskou a pod. Tu mezeru, která vznikne přibitím trámků ( cca 5 cm ) vyplnit v celém průřezu minerálem.Samozřejmě tu mezeru musíte využít pro vedení všech možných sítí. Kondenzovat tam nic nebude, neboť rosný bod bude vždy za parozábranou, a když se tam nedostane pára, tak tam nemůže kondenzovat. Toto je základní funkce parozábrany - nesmí propustit páru do oblasti možné kondenzace. Jakou tam uděláte mezeru a jaké použijete latě je na Vás. Nejmenší mezera by podle mě měla být taková, aby se do ni vešly elektrikářské krabičky. Já bych použil min. stř.latě
60 x 40 mm - naplocho přibité
S pozdravem Laďa.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czBrněnské nádraží: Kde bude stát? Jaké to bude mít dopady? Rozuzlení již brzyDruhy vod podle kvality a požadavky na kvalitu vodyPraha by měla zanést do Metropolitního plánu metro na ŽižkovJak na montáž oken turbošrouby
