Poradna Zelená úsporám /
111788. Zateplení řadového rodinného domku Okál
Autor: Jana Švingrová
Datum: 18.10.2009 21:29
obracím se na vás s prosbou ohledně doporučení zateplení řadového dvoupatrového rodinného domku Okál postaveného v r. 1982. Jde o standardní stavební provedení, s nedávno instalovanými plastovými okny, zároveň poslední domek v řadě. V letošním roce byla provedena z vnější strany tepelná izolace 3 obvodových stěn obložením deskami z extrudovaného polystyrenu. Nedošlo však k vnějšímu obložení 4. obvodové stěny z důvodu nedostatku místa mezi naším a sousedním domkem (bylo provedeno pouze zaslepení mezery mezi naším a předposledním domkem po jejím obvodu deskami vnějšího obkladu) a ani k zateplení stropů. S ohledem na skutečnost, že provedené zateplení se zdá nedostatečné zejména v 2. obytném patře domku, prosím poradit, jak dále v zateplení postupovat. Uvažujeme o následujících možnostech:
- zateplení 4. obvodové stěny a to z vnitřku domku polystyrénovými deskami (případně v kombinaci se sádrokartonem)
- odstranění tapet a utěsnění všech případných spár ve zdech a ve spojích zdí se stropem/podlahou skelnou vatou nebo polyuretanovou stavební pěnou
- zateplení stropu podhledovými polystyrénovými deskami o tloušťce 0,5 cm na stropě místností ve 2. patře nebo položením pochozí izolace na podlahu nevytápěné půdy (skelná vata + dřevotřískové desky)
- zatím jsem neuvažovala o způsobu řešení parozábrany, nevím jestli je třeba
Prosím o radu, zda byste uvedený postup a materiály doporučili? Jaká by měla být minimální tloušťka výše uvedeného dalšího zateplení?
Děkuji předem za případnou radu.
Jana Švingrová
Příspěvky
Autor: Petr Zahradník - SEVEn
Datum: 23.10.2009 08:59 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
se zateplováním lehkých dřevěných staveb bych Vám doporučoval se obrátit na nějakého projektanta, protože to je přecijen komplikovanější a citlivější záležitost oproti zateplování "klasických" zděných staveb.
Pokud je sousední dům užíván k trvalému bydlení a je tedy přes zimu vytápěný, pak by nemuselo být nutné zateplovat celou tuto stěnu, ale jen ji po obvodě uzavřít tepelnou izolací (nejen obkladem), aby mezera mezi oběma domy nebyla provětrávaná. Toto musí ale opravdu řešit projektant na základě prohlídky.
Samozřejmě doporučuji zateplení střechy (nebo stropu podkroví). 0,5 cm silné desky polystyrenu mají spíše jen estetický a psychologický vliv. Obvyklé tloušťky zateplení se pohybují v o řád vyšších číslech. Obvykle se do krovů dává 18-24 cm.
