Topení Viadrus U24
Autor: Martin Cába
Datum: 20.10.2009 21:18
Dobrý den.Mám nový kotel Viadrus U24 a tjako topení používám hnědé uhlí kostku.Kotel v pohodě roztopím a rodinný dům vyhřeji.Ale trápí mě,že se hrozně kouří z komína.Zkoušel jsem všechny dostupné klapky různě regulovat,ale bez úspěchu.Jestli máte někdo s tímto problémem zkušenosti,tak prosím o radu.
odpovědět na příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 97   starší >>
Příspěvky
Autor: frantisek jansky
Datum: 02.03.2012 10:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109064
reakce na ...
Zdravim vas, ja pouzivam kotel Viadrus s podavacem je to moc dobry kotel s tim ze je ale zelezny a dost ztraci teplo. Slysel jsem od zname ktera si koupila kotel DEFRO ze je mocnespokojena, protoze sice vypada dobre ale je vyrobeny z velmi slabeho plechu a hodne rychle se neco pripaluje pri podavaci , jen nevim co presne . Jestli jde o cenu to zalozila ho firma prodavajici firma kotle DEFRO doradil ji to pan p LUKES cena je dost vysoka , za montaz a po druhe vyroba podle moji zname je dost hrozna , delany vse jako pred dvaceti lety. U me to montovala firma z Brna a jsem moc spokojeny. Zdravim F.
Autor: Yarin Zet
Datum: 12.08.2011 07:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100545
reakce na ...
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na hnědé uhlí kostku. Já kupoval dvě sezony ořech 1 a to mi hodně propadává roštem a do málého popelníku.
Jaké máte zkušenosti vy s kostkou a ořechem. Děkuji za váše odpovědi Yarin
Autor: Patrik Matys
Datum: 17.12.2010 19:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103062
reakce na ...
Dobry den, mohl by mi prosim nekdo poradit, předem děkuji . koupil jsem si U24 25kw a mam porad problemy s topenim , nejak se mi tam hromazdi spalinove plyny a kdyz zavru tak to blafne, take docela dehtuje . Hlavne kdyz to prepnu na odhorivani, tak se pak snizi teplota a nevyleze nad 60stupnu. pokut topim normalne bez odhorivani , tak to topi dobre. komin mam 6m 200mm prumer. kotel huci hodne ale pak se tam zacnou vzpouzet ty plyny, a pres ružici prikladacich dvirek to zacne blafat ven , docela z toho de strach :-). prosim za radu. jestli by to vyresil ten spalinovy ventilator nevim,proto bych chtel poradit at nekupuji neco, a pak by to bylo zbytecne. urcite to nebude levna zalezitost. jo a topim cernym uhlim OKD , teda jesli me nelakli dekuji
Autor: Ladislav Havel
Datum: 24.01.2010 08:40 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Pročítal jsem ještě tuto diskusi a všiml jsem si skutečnosti, že nikdo z těch, co jim kotel špatně hoří a zkoušeli různé úpravy tahu komína včetně ventilátoru, se nazabývali přívodem vzduchu pro spalování. Tah komína, ať přirozený nebo umělý pomocí ventilátoru nebude nic platný, pokud nemáte dostaečný přívod spalovacího vzduchu. Kotel při spalování potřebuje dostatečné množství vzduchu. Při samotném měření tahu komína se může tah jevit jako vyhovující, ale kotel v provozu může mít v uzavřené místnosti vzduchu málo. Při roztápění, pokud kotel duje na plný výkon, mi někdy drnčí dveře u kotelny kolik vzduchu táhne kotel pod prahem.
Autor: Petr May
Datum: 24.01.2010 15:33 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dobry den pane Havel,
No prave, a tady je ten pes zakopanej!!!!
Ze kotel nainstalovat si muze kazdej kdo se stim trochu vizna!
Jenom takovou instalaci clovek neprovadi na vlastni pest.
Pokud to dela firma tak je i povinna ten kotel nainstalovat tak aby jeho provadzka bila 100%.i vcetne vypoctu kominu a spravneho serizeni jak i vypocet privodu vzduchu do kotelne!!
Napr. 6 clankovej kotel ulozenen ve sklepe potrebuje 28 Pa minimalni tahkominu aby dobre spaloval.
Ale: podle vypoctu Kessa-Aladin potrebujete okno nebo otvor o rozmeru 2x2 m.aby bil zajistenej dostatecnej privod vzduchu pro spalovani.
Jeste dotaz?
Datum: 23.01.2010 22:13 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Zdravím Vás všechny, asi jsem měl větší štěstí. Koupil jsem Hercules U 24 loni, ale nemůžu si ho vynachválit. Někdy topím zbytkem starého hnědého uhlí ořech 2, které mi zbylo z loňského topení ještě v oceloplechovém kotli. To se moc nehodí propadává roštem, ale vím, že to pro tento typ kotle není vhodné uhlí a víc ho nekoupím. Pokud topím černým ořechem 1 (Ostrava) nebo černým ruským Kuzbasem, kotel pěkně ševelí, vydrží hořet o poznání déle než s hnědým uhlím a spálím polovinu hnědého. Regulátor drží teplotu na nastavené mezi 70 až 80 st. Kouř jde z komína jen při roztápění, pak přehodím kouřovou klapku a z komína se téměř nekouří. Cena černé Ostravy (u nás 540 Kč za metrák) se mi zdála zpočátku vysoká, ale spálím ho o polovinu méně než hnědého, takže to bude přijatelné. Topím s čerpadlem se záložním zdrojem, výška komína asi 12 m. průměr asi 20 cm. Kotel čistím jednou za měsíc, spíš preventivně. Při topení černým uhlím na vytopeném kotli (80 st výst. vody) můžu krátce položit ruku na kouřovod nebo komínový nástavec, moc tepla do komína neutíká. Při topení hnědým ořechem bych se hned spálil, má dlouhý plamen a utíká do komína. Jediné, co mi na U24 vadí je malý popelník (vynáším 2 x za den) a to, že rošt je řídký a bordel občas padá po otevření dvířek na podlahu.
Autor: Petr May
Datum: 24.01.2010 14:49 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
jak je velkej vas kotel? kolik clanku?
Datum: 24.01.2010 19:01 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
4 články, 24 kW
Autor: Monika Jaklová
Datum: 22.02.2012 20:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108914
reakce na ...
již skoro týden máme kotel viadrus hercules u 24 a pořád řešíme otázku doby spalování.Že se kouří z komína,to by ani tak nevadilo oproti tomu,že nám naložený kotel vydrží slabé 2-4 hodiny,což znamená,že se nedá nikam cestovat,aniž by kotel vyhasl.Máme 4 čl.Nevíte jak na to?Bližší info ještě zašlu.Děkuji.
Autor: jindřich Kohout
Datum: 23.02.2012 12:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108929
reakce na ...
dobrej mám taky kotel viadrus,ale 32 kilovat,jsem naprosto spokojen ,ale topím tak že kotel naplním asi 10cm od vrchních dvířek nahoru dám třísky a zapálím za chvilu je na kotli 70 pak uzavřu spodní dvířka ,a našteluji řetízek u spodních dvířek a takto mi to vydrží cca 10hodin hořet aniž bych m usel chodit ke kotli.Na kotli je stále 70 stupnů
Datum: 23.02.2012 13:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108914
reakce na ...
Mi máme myslim,že 25kw a topíme bez výhasu,jsem doma na mateřský,takže roztápět nemusíme.Máme to naštelovaný na 60,ale stejně to vydrží pokaždé jinak,takže někam odjet by byl rysk,že to vyhasne.A v mrazech by to mohlo zamrznout.Topíme dřevem,dřevěnými štěpkami (snažíme se je dělat ze suchého roští) a pak máme německé brykety (je to prý lisovanej černej uhelnej prach).Jednou se manžel raduje,že to za čtyři hodiny ještě nevyhořelo,jindy to vyhoří už za dvě.Jak máte nastavenou klapku do komína ke kotli nebo ke komínu?Přemýšlíme,že tam přidáme ještě jednu aby byl komín úplně uzavřen a kotel neměl takový tah.
Datum: 23.02.2012 13:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108929
reakce na ...
mám klapku zavřenou,topím hnědým uhlím 2,u tohoto kotle musíte topit svrchu jak jsem popsal naložit a shora zapálit,nepřikládáte dokud to nevyhoří cca 10hodin potom musíte znovu kotel vyhrabat ,naložit a svrchu zapálit.Pakliže přikládáte tak bude te muset přikládat každý dve až tri hodiny jjnak stím nic neuděláte.jedině dokoupit nástavec na pelety nebo hnědý uhlí dvojku je k k tomu násypka ze šnekem a to vydrží cca 2-3dny hořet.Cena je cca 40tisíc najdete to na vyhledavači
Autor: Bohumil Knytl
Datum: 23.02.2012 16:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101447
reakce na ...
Pane Kohout, nemáte náhodou kotel U 26? Kotel U 24 je něco úplně jiného.
Datum: 23.02.2012 21:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108914
reakce na ...
máte s U 24 nějaké zkušenosti.Jak topit,aby to hřálo a dlouho vydrželo hořet?
Autor: Yarin Zet
Datum: 24.02.2012 08:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100545
reakce na ...
U 24
http://www.viadrus.cz/web/structure/80.html?do[loadData]=1&itemKey=cz_11
Dobrý den, kotel mám třetí sezonu a topím hnědé uhlí ledvice 1. Mám 100let starý barák, zdi v patře 30cm a izolace veškerá žádná. Laboroval jsem s tím celou první sezonu. Mám 4cestný ventil (kotlová smyčka a radiatorová sm.) stím, že na kotli při plusovém počasí na radiatory 40st. a kotel predepsanych min 60st. a ušetřím. Kotel hořel 4hod. pri 80st. také 4hod. Čtyř cestný ventil jsem odevřel na plno a doba stejná 4hod. (vždy plně naložen)
Ted topím takto: noc a dnešní počasí caa 8st. plně naložím a na kotel dám caa 45st. (řetízek nevyvěšuji) kotel se zapopelí a potupně prohoří až nahoru. vydrží 10hod.Doma 22st. Pres den přikládám po jednom belíku, když se udělá na hoře žhavo tek to ještě hodku vdrží a dává vetší teplo než když hoří plamenem. Pokud jsou mrazi - 15st. stejně přes noc, tak mám doma ráno 18st. ve dne jsem dával asi po 2 až3 hod. jeden belík.
Tmavý kouř z komína signalizuje nedovřenou přepážku kouřového nástavce nebo nedostatek
terciálního vzduchu. Velké množství terciálního vzduchu má za následek vychlazování spalin a
tím snižování účinnosti kotle. Úplné uzavření růžice přikládacích dvířek u černého a hnědého uhlí
může mít rovněž za následek tmavý kouř z komína a dehtování kotle
Zadní růžici na přívod vzduchu jsem nastavil na 1 mm. mezeru (dříve 5mm.) ve dvířkách 2 až 2,5 otáčky
HNĚDÉ UHLÍ
Nejvhodnější palivem je hnědé uhlí o zrnitosti 20 - 40 mm.
Doba hoření při jmenovitém výkonu je 4 hodiny.
ČERNÉ UHLÍ
Nejvhodnější palivem je černé uhlí o zrnitosti 20 – 40 mm.
KOKS
Nejvhodnější palivem je koks o zrnitosti 20 – 40 mm.
DOPLŇKOVÉ PALIVO - DŘEVO
Při tomto topení není dosaženo jmenovitého výkonu.
Pokud se nepletu , tppíte dřevem ( to já nerad, šprajcuje se a co hodina u kotle) Kouskama prokládat uhlí ano.
Pro představu já minulou topnou sezonu 90 metráku
Promiňte chby jsem po noční a už mo to nepálí
mnoho uspěchů Jarda
Datum: 27.02.2012 22:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108914
reakce na ...
máte určitě U 24?Odkud jste,jestli se můžu zeptat?Používáte čerpadlo?
Autor: Yarin Zet
Datum: 28.02.2012 01:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100545
reakce na ...
Mám přesně takový kotel, na který jsem dal odkaz hned na hoře. Česká Lípa, Čerpadla mám dvě.
Zapojení najdete: Autor: Jaroslav Zeman Datum: 17.01.2010 18:44
To bylo dřív moje něž jsem zapoměl heslo
Datum: 01.03.2012 22:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108914
reakce na ...
pane Havel máte U24?Mohl by jste nám přesně popsat co jak kde máte nastavené,otevřené nebo zavřené (redukce teploty,kouřovou klapku do komína,kulatý otvor ve dvířkách a ten samý ze zadu kotle,.....).Čím topíte (druh uhlí)?Děkuji Jaklová.
Autor: Ondřej Kos
Datum: 20.12.2009 11:11 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Popíšu vám jak mám kotel instalovaný já, třeba to někomu pomůže.
Komín: 10m, 16cm nerezová vložka.
Kouřový nástavec mám rovný, přímo do komína, plechový.
Nepoužívám čerpadlo, mám samotíž. Pokud bych čerpadlo instaloval, rozhodně bych instaloval co nejpomalejší. Ono to má pak tu výhodu, že kotel se krásně nahřeje a potom teprve začne proudit voda a čím je teplejší, tím proudí rychleji.
Dnes ráno bylo venku -15 stupňů, kotel přes noc vychladl na 30 stupňů. Pročistil jsem rošt, přiložil (ještě tam bylo žhavé), teplotu nastavil na 80. Po deseti minutách "hučení" kotle jsem měl na teploměru 80, dusivka se přivřela a radiátory byly horké. Z komína šel jenom mírný bílý opar, daleko menší než sousedovi, co má plynový kotel. Po přivření dusivky na něj můžu položit ruku, aniž bych se spálil...
Znovu ke kotli půjdu až po pěti až osmi hodinách.
Jak už jsem psal, topím černým uhlím.
Doufám, že to někomu pomůže...
Autor: Ondřej Kos
Datum: 20.12.2009 11:57 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
upřesnění - "Po přivření dusivky na něj můžu položit ruku, aniž bych se spálil... " - myslím tím na kouřový nástavec...
Autor: Jirka z Nejdku KV
Datum: 20.12.2009 15:33 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
to se ale musí posoudit v globále...
jak je silný kotel, co vytápí, čím se topí...
jak to topí v teplejších dnech...
Autor: Ondřej Kos
Datum: 20.12.2009 21:46 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Kotel je 3-článkový (18kW č.uhlí - používám, 12kW hn.uhlí).
Vytápím nezateplený přízemní RD 90m2.
Když je venku kolem 10st., topím na 60 (60 u samotíže=cca 40-50 s čerpadlem). Když mrzne, až praští, tak na 80-90 (něco jako 70 s čerpadlem), jinak něco mezi.
Ta samotíž má tu výhodu, že voda sice proudí pomaleji=menší výkon radiátorů, ale kotel je stále horký=lepší spalování. Myslím, že to samé by se dalo docílit s čerpadlem nějakým čtyřcestným ventilem, který by do potrubí pouštěl o něco menší teplotu, než je na kotli...
Autor: Petr May
Datum: 28.12.2009 00:37 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Pro autora Ondrej Koks,
Ono staci osadit cerpadlo termostatem kterej pri 55 stupnich vypne a pri 65 stupnu zase zapne.takovej termostat stoji 15 euro v nemecku a ja ho mam taky namontovanej a fachci to v pohode.
Autor: Petr May
Datum: 28.12.2009 23:46 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Jeste jedna dulezita informace ktera mozna pomuze nekomu:
Pri kotlech na tuha paliva se dava cerpadlo ne na vyvod z kotle, ale na spatecku aby voda byla do kotle tlacena a ne tahnuta protoze pri tahu se micha studena voda z teplou v poslednim clanku a pak nastava to nerovnomerne ochlazovani vody v kotlu.
Datum: 16.01.2010 12:16 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dobrý den, jak máte kotel nastaven. Mě vydrží hořet při 80st. hodinu a pul, při 60st. tři hodiny.
Mám 5 článků. Topení je celé nově uděláno včetně komínu schiedel, mám i 4cestný ventil, který se moc neosvěčil (teď ho mám pořád na plno) a čerpadla na zpátečce.
Autor: Petr May
Datum: 17.01.2010 16:36 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dobry den pane Zeman,
ten 4-cestny domichavac nedava smysl kdyz nemate zasobnik prebytecniho tepla ( aspon 1000 L ) a to z duvodu ze teplotu kotle a vistupni vody do radiatoru si muzete nastavit regulatorem tahu,takze ten domichavac je zbitecnej.Mate regulator tahu kominu?
ten vypocet se dela na plus 15 stupnu venku a kdyz taplota klesne nekde na 0 nebo nize tak je ten tah velkej a utika vam hodne tepla pez komin a potrebujete i vice paliva.
Ja mam 6-ti clankovej.
Nastaveni:
na prikladacich dvirkach: otevrit ruzici 4 otacky ( zodpovida 5 mm)
zadni ruzice take 4 otacky ( 5 mm)
Regzlator tahu nastavit na 60 stupnu.
retizek nastavit tak ze kdyz je doshnuta teplota 60 stupnu tak dusivka je pootevrena 3 mm ( coz zodpovida 2 otackam nastavovaciho sroubku na dusivce.)
Ale ja musim podotknout ze ja mam zasobnik 2000 l .
Datum: 17.01.2010 18:44 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý den, regulátor tahu komínu nemám. Nastavený kotel mám stejně jako vy akorád na přikládacích dvířkách mám 2 - 2.5 otáčky. Zkusím také 4 ot.
4cestný ventil jsem dával, když je venku teplo tak pustím do radiatoru menší teplotu a kotel aby nerosil a dobře spaloval dám caa 70st. s tím, že natopí a bude déle přivřená dusivka. To, ale nebyla moc pravda. Hořel stejně dlouho jako když byl 4cest. plně otevřen.
Já když dosáhnu na teplotu 60st. radiatory, byt vytopen na 22st. a naložím po dvířka vydrží 3 hodiny pak začne teplota klesat v kotli je žhavé uhlí a z už jsou vidět boční díry do spalovacího prostoru.
Autor: Petr May
Datum: 17.01.2010 20:21 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Fotogalerie:
prvni co bich se chtel zeptat ze gdo vam delal tu instalaci???
Co se stane ze kdyz vam vypadne proud??? jak se ochladi ten kotel?
Mate ten vypocet toho kominu ? totiz ono muze bit ze ten kotel pri minimalnim vykonu stim kominem nefunguje,jenom na plnej vykon.Jak vam to delala firma tak si dejte ten vypocet prislat a v nem stoji jestli splnuje vsechny podminki v plnem vykonu a v minimalnim vykonu. A hlavni ze ktere palivo vzali k vypoctu,Totiz jestli koks,tak musite v kazdem pripade ten regulator tahu na tu rouru osadit protoze uhli nepotrebuje tak velkej tah.
Ten regulator tahu bich namontoval na tu rouru ktera je zvisle od kotle ke kominu.
ja sem sa dival na tu fotografii co jste prilozil.pochopil jsem to spravne? to oznaceni co jsem udelal na te fotografii je pripojeni boileru?
Datum: 18.01.2010 20:51 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dobrý den, fotografii jste označil správně je to boiler. Na výpadek proudu mám instalovaný založní zdroj na baterii - (starší foto) Topím hnědé uhlí Ledvice ořech 1. Komín má revizi a byl schválen pro tento kotel.
Autor: Petr May
Datum: 19.01.2010 00:04 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Kazdej komin kterej zodpovida kotlum pro pevna paliva bude schvalen a to bez vijimky ale moje otazka bila jestli bil udelan spravnej vypocet toho kominu????
Kdiz vam to delala firma tak musela delat vypocet na koks.
Vas kotel ma pri koksu pozadovani jini parametri jak u hnedeho uhli.
Pri koksu potrebujete minimalni kominovej tah 25 Pa
Pri cernem uhli 17 Pa
a pri hnedem uhli 15 Pa
Jak bil udelan vypocet pro koks tak musite v kazdem pripade dat na tu rouru omezovac kominoveho tahu protoze vi topite s hnedim uhlim a ten komin bi mnel o 10 Pa vetsi tah nes je potrebni.( Nastavit na 15 Pa nebo 0,15 mbar.)
Proto vam i to hnede uhli rychle odhori.
Jak date omezovac tahu tak vam musi to uhli pri minimalnim vykonu dve vedra (priblizne 15 kg ) vydrzet min 6-7hodin.
váš e-mail:
