Poradna Zelená úsporám /
112270. zateplení stropu starého domu
Autor: Zdeněk Podráský
Datum: 09.11.2009 22:29
Zdravím všechy a prosím o rady ohledně zateplení místnosti - dětského pokoje ve starém domě. Jedná se o kamenný dům se šířkou zdí cca 80cm - nejsou zateplené a pár let ještě určitě nebudou. Místnost je velmi studená a chtěl bych ji zateplit - ideálně strop. Nyní je na stropu sádrokarton, nad ním cca 5cm místo bez izolace, pak starý strop (pravděpodobně omítnutá prkna), nad nimi cca 5cm vrstva pilin a trochu slámy, na půdě uzavřeno opět prkny. Jsou tu vlastně 2 možnosti, strhnout sádrokarton a dát nad něj vatu (tloušťka tak 6cm a to se mi zdá málo), nebo pod prkny na půdě vybrat piliny a ten ostatní "bordel" a dát vatu mezi ta prkna a trámy. Trámy mají výšku asi 18 cm, ale dával bych tam asi méně (12-14 cm) z finančních důvodů. Má vůbec smysl toto "lehké" zateplení? Se zateplováním nemám zatím vůbez žádné zkušenosti, ani nevím, jestli dávat nějaké folie nebo ne. Předem díky všem za rady.
Příspěvky
Autor: Zuzana Šestáková-SEVEn
Datum: 27.11.2009 14:41 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
dle mého názoru má smysl uvedená 2 varianta, zateplení stropu mezi trámy. Doporučují Vám kontaktovat projektanta, který Vám skladbu a postup práce navrhne, případně ve variantách.
