Smrad z odpadu sprchového koutu |
Autor: Nikola Křížová Datum: 20.11.2009 10:20 | Dobrý den, potřebovala bych poradit se vzniklým problémem a to že jde smrad z odpadu sprchového koutu. Bydlíme v novostavbě cca půl roku. Po půl roce používání se ucpal odpad sprchového koutu. (Vlasy atd.) Nemáme vaničku ale pouze kanálek přímo do odpadu. Přítel vyčistil "nádobku", která je uvnitř a která má zřejmě zabraňovat zápachu, vrátil ji zpět a od té doby jde odtud smrad. Zkoušeli jsme nádobku naplnit vodou, ale řekla bych, že voda vždy zmizí. Co s tím dál? V koupelně je vana, wc a sprchový kout. Moc děkuji za radu. Hezký den. Křížová
odpovědět na příspěvek |
| Chronologický seznam příspěvků |
| Příspěvky |
Autor: Ladislav Synek Datum: 13.01.2012 17:50 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100745 reakce na ... | tak po dlouhe dobe zase zacal problem se zapachem a to tak ze i nekolikrat denne. vcera pozde v noci bylo ticho a dokonce jsme slyseli, jak probublava, takze problem bude nekde v systemu odpadu. sprchovy kout je na ve druhem patre a ma samostatnou stoupacku z prizemi, kde je pripojeny na hlavni (jiz odvetranou) vetev. muze tam vznikat nejaky pretlak? pomohli by najit pricinu nejake fotky jak to je rozvedene nebo dalsi informace? me zatim napada jen na zkousku v prizemi udelat prisavaci ventil, kdyby nahodou to nebyl pretlak ale podtlak?!
 | Autor: laco sss Datum: 08.03.2012 09:26 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108844 reakce na ... | Malsom som ten isty problem. Pod sprchovacim kutom bol sice sifon, ale len take maly (slabo ohnute U-cko), ze z neho voda stale vytekala. Zo sifonu do odpadoveho potrubia v stene mam flexi-hadicu, pod ktoru som vlozil 5-cm polystyren a tak som vytvoril novy "sifon". Neviem to presnejsie popisat, proste som tu flexi hadicu trochu zodvihol, aby voda zo sprchy nevytiekla hned do sifonu, ale aby tam stala a upchavala vodou hadicu. Odvtedy nemam zapach v sprche a nepozujem zblnkanie cisticky!
Autor: Honza Šnajdr Datum: 22.11.2009 20:33 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | podle vašeho popisu to vypadá že sifon po vyčištění byl špatně složen některé sifony to mají řešeno tak že tam jsou 2 těsnící o kroužky buď je špatně naražen nebo mezi těsněním je nečistota a voda ze sifonu vyteče.
 | Autor: Ladislav Synek Datum: 02.11.2010 19:35 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100745 reakce na ... | v podstate nam take zacal zapachat sprchac po cisteni sifonu. meme nizky sifon od ravaku a prekvapilo me, ze tam neni zadne gumove tesneni, pouze to "tesni" plastovyma plochama .... je to tak spravne? uz jsem zvazoval, ze to zkusim prilepit na silikon tu vnitrni vanicku
Autor: Laďa Jaskva Datum: 20.11.2009 23:33 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Dobrý den. Tak ten Váš přítel vyčistil zápacovou uzáveru ( sifon ) , ve které musí být permanentně voda. V některých sifonech je to řešeno tak, že je tam z horní strany zátka, kterou se po odlounutí dostanete do vnitřku sifonu. Podívejte se , zda je tam to víčko a zda je je těsně zacvaknuto. Jinak bude asi nejlepší vyfotit mřížku sifonu, sifon bez mřížky a ještě nějaké detaily. Jinak se nedá na dálku nic posoudit. S pozdravem Laďa.
Autor: Radek Uchytil Datum: 20.11.2009 12:16 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Zjistěte zda vám voda nemizí při spláchnutí WC. Potom by bylo řešení nainstalovat přisávací ventil, ( tzv čichač ) třeba mezi sifon a odpad umyvadla. V případě nutnosti si uřízněte kousek pvc nebo linolea a položte přez kanálek a při sprchování ho odsuňte.
