Poradna Zelená úsporám /
112495. výměna kotle na ZP za tep. čerpadlo
Autor: Veronika Skoupá
Datum: 24.11.2009 10:35
Dobrý den koupila jsem dům postavený na začátku minulého století. Předchozí vlastníci k jeho vytápění používali kotel na zemní plyn a vlastně stále ho používám. Tento kotel je starý cca. 15 let a chtěla bych ho nahradit tepelným čerpadlem vzduch - voda. Mohu se přihlásit do programu zelená úsporám s žádostí o dotaci v případě výměny těchto dvou zdrojů tepla k vytápění? Děkuji za odpověd.
Bula Sicilská03.06.2010 21:59
Bula Sicilská03.06.2010 21:56
Petr Chmelík19.03.2010 10:19
Heřman Hasík19.03.2010 10:15
Petr Chmelík18.03.2010 10:56
Pavel Kárník04.12.2009 16:18
Příspěvky
Autor: Pavel Kárník
Datum: 04.12.2009 16:18 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dům postavený na počátku minulého století měl významně větší tepelnou ztrátu a otopná soustava pracovala s větším teplotním spádem. Tepelná čerpadla pracují s nižšími teplotami a menšími spády. Proto doporučuji před podáním žádosti prověřit zda tepelné čerpadlo bude vhodné a nebo bude třeba ještě provést zateplení domu, úpravu otopné soustavy a následně pak řešit tepelné čerpadlo.
VEŘEJNÁ DISKUSE K DOTAZU
Autor: Petr Chmelík
Datum: 18.03.2010 10:56 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
myslím, že tazatelka měla na mysli něco trochu jiného - zda může žádat do programu Zelená úsporám při výměně starého plynového kotle za tepelné čerpadlo. Zajímá mne to také - vloni jsme kompletně rekonstruovali rodinný dům a starý plynový kotel se nahrazoval tepelným čerpadlem země-voda. Děkuji za odpověď. Petr Chmelík
Autor: Heřman Hasík
Datum: 19.03.2010 10:15 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Bohužel, při výměně stávajícího plynového kotle za jakýkoliv jiný, programem Zelená úsporám podporovaný, vám dotace nebude poskytnuta. Musel by to být pouze kotel na tuhá paliva.
Autor: Petr Chmelík
Datum: 19.03.2010 10:19 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Děkuji za odpověď.
Autor: Bula Sicilská
Datum: 03.06.2010 21:56 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Jen pro doplnění - "Musel by to být pouze kotel na tuhá paliva." - NEJEN na tuhá paliva! V podmínkách programu je i podpora zdrojů na kapalná fosilní paliva a el. energii. Lze tedy žádat na výměnu různých typů el. přímotopů a dalších (i akumulačních) elektrických zdrojů, zdroje na uhlí, dřevo, ale i topné oleje a podobně. Pro zjednodušení - v podstatě NELZE žádat pouze na plynový zdroj. ;-)
Datum: 03.06.2010 21:59 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Omlouvám se - na výměnu stávajícího kotle na dřevo a jinou biomasu nelze žádat dotaci... ;-)
