Rozdělovač teplovodní podlahovky
Autor: Jirka Max
Datum: 18.12.2009 19:54
Fotogalerie:
Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Mám teplovodní podlahové topení s kondenzačním plynovým kotlem a chci se zeptat, zda teploměr na rozdělovači ukazuje teplotu vstupní vody, nebo něco jiného, viz. foto.
Pokud topím na 50st. a v rozdělovači mám hlavici nastavenou na 38-40st. tak mi teploměr ukazuje cca 29st. a přízemí nejde vytopit na více než 19.5st!! Nevím kde je chyba, ale určitě není něco v pořádku. Jinak je to novostavba, přízemí podlahovka, v patře 3 radiátory+ žebřík, kondenzační kotel+ ekvitermní regulace.
Vše vypadá ok, ale netopí :-)
odpovědět na příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 71   starší >>
Příspěvky
Autor: Jiří Vaněk
Datum: 14.02.2012 17:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108790
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Dobrý den. Omluvte prosím pro jedenkrát nováčka, že nemám pročtené celé fórum a nevím, jestli zde tento problém byl již diskutován. Zítra mám kontrolní den s topenářem a rád bych byl trochu připravený.
- Do směšovače mě jde teplá voda cca 60°C ze zásobníku, přes termostatický regulační ventil. Ukazuje červená šipka.
- Ochlazená voda jde cestou modrých šipek a přes něco jako oemzovací ventil (ten je plně otevřený) se vrací do zásobníku.
- Druhá cesta chladné vody jde k "T" kusu, kde by se měla mísit s vřelou. Označeno fialovým patvarem.
-I když termostatický ventil dám na 40°C, teplota dodávaná čerpadlem do topného okruhu, je maximálně 30°C. Dle teploměru i dle odhadu rukou.
Dle mého názoru, "přetláčí" chladná vracející se voda tu teplou ze zásobníku. Termostatický ventil v nižších teplotách funguje - reaguje. Nápravy nebylo dosaženo ani sundáním termostatické hlavice. Trochu pomůže uškrcení ventilů na vratu, ale tam budou brzy osazeny el. hlavice, takže to neřeší problém.
A můj dotaz: Existuje nějaký směšovací ventil, který by dokázal pouštět do okruhu přesně (+/-) nastavenou teplotu? Ten stávající se na teplé vodě pouze otevře, ale nezabrání přetlačení teplé vody studenou.
Děkuji mnohokrát za případné rady.
Autor: petr kocina
Datum: 15.02.2012 16:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105454
reakce na ...
termohlavice ma byt na vstupu teple vody nikoli na vystupu studene.
Autor: Jiří Vaněk
Datum: 15.02.2012 17:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108790
reakce na ...
Omlouvám se, ale myslel jsem že jsem to do fotky nakreslil srozumitelně.
Červená šipka vlevo dole značí přívod teplé vody ze zásobníku do termostatického ventilu, který má hlídat aby se do podlahy nedostala příliš horká voda.
Je to stav před zapojením. Pokud by to bylo potřeba, mohu zítra nafotit aktuální stav a dodat.
Autor: bob svaton
Datum: 15.02.2012 17:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108292
reakce na ...
k cemu se to vyjadrujes trotle? i male dite vi ze cervena je tepla a modra studena
Autor: Jiří Vaněk
Datum: 15.02.2012 18:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108790
reakce na ...
Ale kucí...
Já potřebuji poradit, jestli to má řešení, ne aby jste se hádali.
Dnes jsem byl na stavbě (kontrolní den se nekonal). Akumulačku mám od vrchu dolů vytopenou na cca 60°C , ventil na 20-25-30°C a "smíšená" teplota sedí. Dám na 40-45°C a nezvedne se.
Měřeno jedním čidlem (střídavě) jež je vyvedené z computeru SolarPoweru
Autor: zdeněk svoboda
Datum: 17.02.2012 17:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108541
reakce na ...
pokud by dal termo.ventil na zpátečku tak by neměl dotaz ,ale zakázku pro zedníky na likvidaci celé roztrhané podlahy
Datum: 17.02.2012 18:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108541
reakce na ...
potrubí v podlaze nataženo tak pouze pro klimatizaci tj.zcela určitě
chybí nějakých pár metrů Alu Plastu v podlaze a to znamená zatopit
koncem července a udržovat pozvolnou a neřešitelnou nízkou teplotu
do dubna.
pokládka potrubí měla být na rozteč chodidla a nenastal žádný problém,mohla být i rezerva a hlavně by vám nezapínal kotel nepřetržitě i prodloužil jeho životnost
koukněte na svoji fotogalerii a zjistíte kolik je v podlaze namotáno bm
připomínka pro p.MAXE
Autor: Jiří Vaněk
Datum: 17.02.2012 18:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108790
reakce na ...
Fotogalerie:
To jako Zdenku že to je málo husté? Moc tomu nerozumím, ale připadá mě toho dost...
Jinak věci se stále vyvíjejí. Zítra se budou seřizovat jednotlivé větve (celkem 4) dle délky smyček. A možné řešení problému se jeví jako vadný thermoventil nebo jeho ext. čidlo. Moc se mě to nezdálo, ale topenář usoudil že do 30°C otvírá a pak už ne. Měl tam prý nějaký starší jiné značky a že to fungovalo dobře. Já u toho nebyl. Objednal nový a uvidíme.
(Nechci být nepříjemný, nebo nevděčný. Ale když jsem narazil na tohle fórum, zajásal jsem. Ale měl jsem trochu jinou představu o tom jak se do problému zakousneme. No nic. Není každý den posvícení.)
Datum: 17.02.2012 18:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108541
reakce na ...
může to být i naopak to znamená hodně namotáno bm a jedno čerpadlo to nezvládá
Autor: Pavel Suchy
Datum: 22.01.2012 12:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108185
reakce na ...
Proč vam nespočítal ten kdo to topení dělal tep.spad tak aby nebylo třeba žadneho omezovače teploty vždyt je to celkem jednoducha věc
Autor: palo palo
Datum: 16.01.2012 18:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108310
reakce na ...
akych dlhych hadov natiahol instalater??...
Autor: Karel Miroslav
Datum: 29.12.2011 15:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107350
reakce na ...
Dobrý den.Mám rozdělovač kde si můžu regulovat průtoky vody.Jak je to s těmi l/min ?je lepší více litrů nebo méně aby protýkalo.děkuji
Autor: petr kocina
Datum: 10.01.2011 16:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100182
reakce na ...
Fotogalerie:
Omlouvám se za pitomé otázky, ale jsem naprosty laik a napravuji chyby pitomého topenáře. - abych se temto pretechnizovanym vecem vyhnul obloukem.tak jsem si poridil toto.funguje to bez sebemensich problemů.
musim se jen pousmat,kdyz nekomu nefunguje podlahovka - zrejme maji odbornici znacne rezervy ve vzdelavani.nerozumi ani tomu co sami zkonstruuji ! :-)
holt odbornici co vice si prat :-)
Autor: svaton tesko.cz
Datum: 10.01.2011 18:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100030
reakce na ...
kocino ja vubec nemam predstavu co by to muselo bejt za dobytka aby mi tohle na nejake stavbe predvedl. proc jsou vomatlany ta svary? to uz to tece?
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 10.01.2011 21:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Pane Svatoni, nemusíte všechno, co stvoří kozina, hanět. Já třeba mám rozvaděče podobné, ale za 20 roků na nich není rez. Nechal jsem si je nakadmiovat. Stálo to sodovčák. Dneska bych se na to vybodl. V celkových nákladech taková setava i v profi provedení pro držitele akcií ČEZu nemůže hrát podstatnou roli. A to těsto, co je tam přilepené na sváru, tož tak se u nás těsnily pálenice, aby to nefučelo bokem. Neb škoda každé kapky, která kapne vedle.
S pozdravem Laďa
Datum: 10.01.2011 21:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100030
reakce na ...
znam lidi co maji doma delane rozdelovace, ale nikoho kdo je takove cune.
Autor: Jiří Vondrouš
Datum: 11.01.2011 07:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100088
reakce na ...
Taky bych to tak nedramatizoval:)
Autor: Petr Petr
Datum: 30.12.2011 10:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103991
reakce na ...
Podobnej rozdělovač budu mít doma......žádná regulace....nic. Nemá se co pokazit, vše je na první pohled jasné. Tydle přeregulovaný regulace jsou jen pro lidi, co tomu moc nerozumí a tak si rádi zaplatí za co nejsložitější systém.. Podotýkám, že jsem topenář....
Autor: Honza Kopřiva
Datum: 30.12.2011 11:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100266
reakce na ...
Opravdu takovej? Osazenej uzavíracíma ventilama, bez odvzdušňováku, bez možnosti regulace průtoků a bez průtokoměrů? Jste více chronický škudlil nebo topenář?
Autor: Petr Petr
Datum: 30.12.2011 13:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103991
reakce na ...
regulovat se to dá těma uzavíracíma kohoutama.....ale ne, odvzdušňováky a průtohoměry tam budou....nic víc.
Datum: 30.12.2011 15:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100266
reakce na ...
Uzavírací ventil je uzavírací a jeho regulační vlastnosti jsou oproti regulačnímu omezené.
Tak až si ten rozdělovač uděláte tak nám sem potom schválně hoďte kolik času jste strávil návrhem a přípravou, kolik stál materiál, kolik jste projezdil benzínu než jste všechno pokoupil a kolik času jste strávil tím než jste to celé pořezal, sešrouboval, svařil, sestrojil.
Pak nám ještě napište za kolik korun na hodinu jako topenář děláte, kolik jste si mohl místo dělání rozdělovače vydělat svým řemeslem a v závěru nám to tady můžete porovnat s cenou hotového rozdělovače.
Docela se těším na vaše výsledky. Případně dejte i foto jako kocina.
Autor: Petr Petr
Datum: 30.12.2011 20:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103991
reakce na ...
Koukám, že se ozval jeden z těh, kteří tomu moc nerozumí a tak si koupí to nejlepší, co MARKETINGOVÉ oddělení výrobce vymyslí. :-) Já dělám topení jen po zaměstnání a ten rozdělovač si v zaměstnání vyrobím v pracovní době a zadarmo. Možná ne, záleží na tom, za kolik se mi podaří sehnat to co chci už hotové. Ale chápu že závidíte, že to jde jinde levněji a lépe. Za to se nestyďte
Datum: 30.12.2011 20:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100266
reakce na ...
No konečně jste mně prokouknul. Že vám to ale trvalo.
Každopádně se nám tady potom pochlubte co zakolik a za jak dlouho jste zplodil. Přeju hodně úspěchů.
Autor: Ladislav Kyllar
Datum: 01.01.2012 19:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100754
reakce na ...
Taky mám podobně udělaný rozvaděč a slouží mi dvacátý rok.Pár jsem jich dělal a nevidím na tom žádnej problém,kdo trochu dělá s železem tak se nějaká trubka vždy najde,takže koupit akorát šroubení ,ventily a trochu té práce.Odvzdušňovák tam samozřejmě musí být,průtokoměry jsme neměli,první rok se podlahovka postupně seřídila a od té doby spolehlivě běhá.
Autor: Tomáš Čelustka
Datum: 09.01.2011 19:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103171
reakce na ...
Fotogalerie:
Zdravím!
Teploměrům na rozdělovačích příliš nevěřte! Jsou jen orientační (i dle mé konzultace s výrobcem). Nabízím pro inspiraci vlastní řešení měření teploty - viz. foto.
Autor: Jan Svačina
Datum: 29.12.2009 16:25 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Mohu se zeptat jaký výkon má podlahové vytápění?
Autor: Petr Váňa
Datum: 21.12.2009 12:00 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Tento typ rozdělovače /s mísící sadou/ není vhodný poro kondenzační kotel!!! http://www.geminox.cz/cz/smesovaci-rozdelovace
Autor: Zdeněk Jícha
Datum: 21.12.2009 14:09 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
tak to se nedá takto jednoznačně konstatovat. faktem je, že tyto rozdělovače jsou konstruovány na větší teplotní rozdíl na vstupu a výstupu rozdělovače. užití tepelného čerpadla nebo kondenzačního kotle jako zdroje toto do značné míry znemožňuje. limit je tedy v regulačním ventilu a tam to bývá do 700kg/h prakticky u všech typů. Revel v případech, kdy je to žádoucí, dává dva regulátory paralelně - tedy celkově 1400kg/h což při 5°C teplotního spádu pořád utáhne 8kW na podlahovce, což není vůbec málo při dnešním zateplování.
problémy s kondenzačními kotli jsou spíše jinde a pulzní rozdělovač to jen zhoršuje. většina výrobců kotlů používá stejná oběhová čerpadla v kotli klasickém i kondenzačním při stejných výkonech, což je absurdní !! tudíž jim nefunguje nebo na hranici už primární strana.
Autor: Jirka Max
Datum: 20.12.2009 09:26 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Už to topí!!!
Ta armatura na výstupu byla zaseklá, myslel jsem si že je naplno otevřena a nebyla.
Děkuji Vám všem
Díky
Autor: Vláďa z Valach
Datum: 20.12.2009 09:44 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Gratuluji. Vláďa.
váš e-mail:
