Rozdělovač teplovodní podlahovky
Autor: Jirka Max
Datum: 18.12.2009 19:54
Fotogalerie:
Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Mám teplovodní podlahové topení s kondenzačním plynovým kotlem a chci se zeptat, zda teploměr na rozdělovači ukazuje teplotu vstupní vody, nebo něco jiného, viz. foto.
Pokud topím na 50st. a v rozdělovači mám hlavici nastavenou na 38-40st. tak mi teploměr ukazuje cca 29st. a přízemí nejde vytopit na více než 19.5st!! Nevím kde je chyba, ale určitě není něco v pořádku. Jinak je to novostavba, přízemí podlahovka, v patře 3 radiátory+ žebřík, kondenzační kotel+ ekvitermní regulace.
Vše vypadá ok, ale netopí :-)
odpovědět na příspěvek
zdeněk svoboda17.02.2012 18:42
Jiří Vaněk17.02.2012 18:31
zdeněk svoboda17.02.2012 18:06
zdeněk svoboda17.02.2012 17:53
Jiří Vaněk15.02.2012 18:02
bob svaton15.02.2012 17:51
Jiří Vaněk15.02.2012 17:42
petr kocina15.02.2012 16:48
Jiří Vaněk14.02.2012 17:33
Pavel Suchy22.01.2012 12:24
palo palo16.01.2012 18:40
Ladislav Kyllar01.01.2012 19:17
Honza Kopřiva30.12.2011 20:37
Petr Petr30.12.2011 20:02
Honza Kopřiva30.12.2011 15:59
Petr Petr30.12.2011 13:39
Honza Kopřiva30.12.2011 11:33
Petr Petr30.12.2011 10:54
Karel Miroslav29.12.2011 15:57
jojo maly01.02.2011 10:53
Jiří Vondrouš11.01.2011 07:25
svaton tesko.cz10.01.2011 21:54
Laďa Jaskva10.01.2011 21:27
svaton tesko.cz10.01.2011 18:21
petr kocina10.01.2011 16:37
Tomáš Čelustka09.01.2011 19:24
Jan Svačina29.12.2009 16:25
Zdeněk Jícha21.12.2009 14:09
Petr Váňa21.12.2009 12:00
Vláďa z Valach20.12.2009 09:44
Jirka Max20.12.2009 09:26
Vláďa z Valach19.12.2009 15:39
Jirka Max19.12.2009 15:13
Vláďa z Valach19.12.2009 14:51
Jirka Max19.12.2009 14:32
Vláďa z Valach19.12.2009 14:21
Jirka Max19.12.2009 12:44
Jirka Max19.12.2009 12:30
Vláďa z Valach19.12.2009 10:10
Stoll Petr19.12.2009 10:00
Zdeněk Jícha19.12.2009 09:55
Stoll Petr19.12.2009 09:55
Stoll Petr19.12.2009 09:50
Jirka Max19.12.2009 09:36
Vláďa z Valach19.12.2009 09:32
Jirka Max19.12.2009 09:27
Stoll Petr19.12.2009 09:23
Michal Kutil19.12.2009 09:19
Vláďa z Valach19.12.2009 09:18
Vláďa z Valach19.12.2009 09:14
Stoll Petr19.12.2009 09:12
Jirka Max19.12.2009 09:10
Vláďa z Valach19.12.2009 09:07
Jirka Max19.12.2009 08:55
Zdeněk Jícha19.12.2009 08:46
Vláďa z Valach19.12.2009 08:33
Vláďa z Valach19.12.2009 08:28
Jirka Max19.12.2009 08:25
Jirka Max19.12.2009 08:23
Jirka Max19.12.2009 08:18
Zdeněk Jícha18.12.2009 22:09
Zdeněk Jícha18.12.2009 21:54
Vláďa z Valach18.12.2009 21:18
Jirka Max18.12.2009 21:06
Vláďa z Valach18.12.2009 21:03
Jirka Max18.12.2009 20:53
jaroslav Šalý18.12.2009 20:50
Jirka Max18.12.2009 20:34
Jirka Max18.12.2009 20:30
Zdeněk Jícha18.12.2009 20:22
Vláďa z Valach18.12.2009 20:16
Příspěvky
Autor: Jiří Vaněk
Datum: 14.02.2012 17:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108790
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Dobrý den. Omluvte prosím pro jedenkrát nováčka, že nemám pročtené celé fórum a nevím, jestli zde tento problém byl již diskutován. Zítra mám kontrolní den s topenářem a rád bych byl trochu připravený.
- Do směšovače mě jde teplá voda cca 60°C ze zásobníku, přes termostatický regulační ventil. Ukazuje červená šipka.
- Ochlazená voda jde cestou modrých šipek a přes něco jako oemzovací ventil (ten je plně otevřený) se vrací do zásobníku.
- Druhá cesta chladné vody jde k "T" kusu, kde by se měla mísit s vřelou. Označeno fialovým patvarem.
-I když termostatický ventil dám na 40°C, teplota dodávaná čerpadlem do topného okruhu, je maximálně 30°C. Dle teploměru i dle odhadu rukou.
Dle mého názoru, "přetláčí" chladná vracející se voda tu teplou ze zásobníku. Termostatický ventil v nižších teplotách funguje - reaguje. Nápravy nebylo dosaženo ani sundáním termostatické hlavice. Trochu pomůže uškrcení ventilů na vratu, ale tam budou brzy osazeny el. hlavice, takže to neřeší problém.
A můj dotaz: Existuje nějaký směšovací ventil, který by dokázal pouštět do okruhu přesně (+/-) nastavenou teplotu? Ten stávající se na teplé vodě pouze otevře, ale nezabrání přetlačení teplé vody studenou.
Děkuji mnohokrát za případné rady.
Autor: petr kocina
Datum: 15.02.2012 16:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105454
reakce na ...
termohlavice ma byt na vstupu teple vody nikoli na vystupu studene.
Autor: Jiří Vaněk
Datum: 15.02.2012 17:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108790
reakce na ...
Omlouvám se, ale myslel jsem že jsem to do fotky nakreslil srozumitelně.
Červená šipka vlevo dole značí přívod teplé vody ze zásobníku do termostatického ventilu, který má hlídat aby se do podlahy nedostala příliš horká voda.
Je to stav před zapojením. Pokud by to bylo potřeba, mohu zítra nafotit aktuální stav a dodat.
Autor: bob svaton
Datum: 15.02.2012 17:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108292
reakce na ...
k cemu se to vyjadrujes trotle? i male dite vi ze cervena je tepla a modra studena
Autor: Jiří Vaněk
Datum: 15.02.2012 18:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108790
reakce na ...
Ale kucí...
Já potřebuji poradit, jestli to má řešení, ne aby jste se hádali.
Dnes jsem byl na stavbě (kontrolní den se nekonal). Akumulačku mám od vrchu dolů vytopenou na cca 60°C , ventil na 20-25-30°C a "smíšená" teplota sedí. Dám na 40-45°C a nezvedne se.
Měřeno jedním čidlem (střídavě) jež je vyvedené z computeru SolarPoweru
Autor: zdeněk svoboda
Datum: 17.02.2012 17:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108541
reakce na ...
pokud by dal termo.ventil na zpátečku tak by neměl dotaz ,ale zakázku pro zedníky na likvidaci celé roztrhané podlahy
Datum: 17.02.2012 18:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108541
reakce na ...
potrubí v podlaze nataženo tak pouze pro klimatizaci tj.zcela určitě
chybí nějakých pár metrů Alu Plastu v podlaze a to znamená zatopit
koncem července a udržovat pozvolnou a neřešitelnou nízkou teplotu
do dubna.
pokládka potrubí měla být na rozteč chodidla a nenastal žádný problém,mohla být i rezerva a hlavně by vám nezapínal kotel nepřetržitě i prodloužil jeho životnost
koukněte na svoji fotogalerii a zjistíte kolik je v podlaze namotáno bm
připomínka pro p.MAXE
Autor: Jiří Vaněk
Datum: 17.02.2012 18:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108790
reakce na ...
Fotogalerie:
To jako Zdenku že to je málo husté? Moc tomu nerozumím, ale připadá mě toho dost...
Jinak věci se stále vyvíjejí. Zítra se budou seřizovat jednotlivé větve (celkem 4) dle délky smyček. A možné řešení problému se jeví jako vadný thermoventil nebo jeho ext. čidlo. Moc se mě to nezdálo, ale topenář usoudil že do 30°C otvírá a pak už ne. Měl tam prý nějaký starší jiné značky a že to fungovalo dobře. Já u toho nebyl. Objednal nový a uvidíme.
(Nechci být nepříjemný, nebo nevděčný. Ale když jsem narazil na tohle fórum, zajásal jsem. Ale měl jsem trochu jinou představu o tom jak se do problému zakousneme. No nic. Není každý den posvícení.)
Datum: 17.02.2012 18:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108541
reakce na ...
může to být i naopak to znamená hodně namotáno bm a jedno čerpadlo to nezvládá
Autor: Pavel Suchy
Datum: 22.01.2012 12:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108185
reakce na ...
Proč vam nespočítal ten kdo to topení dělal tep.spad tak aby nebylo třeba žadneho omezovače teploty vždyt je to celkem jednoducha věc
Autor: palo palo
Datum: 16.01.2012 18:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108310
reakce na ...
akych dlhych hadov natiahol instalater??...
Autor: Karel Miroslav
Datum: 29.12.2011 15:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107350
reakce na ...
Dobrý den.Mám rozdělovač kde si můžu regulovat průtoky vody.Jak je to s těmi l/min ?je lepší více litrů nebo méně aby protýkalo.děkuji
Autor: petr kocina
Datum: 10.01.2011 16:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100182
reakce na ...
Fotogalerie:
Omlouvám se za pitomé otázky, ale jsem naprosty laik a napravuji chyby pitomého topenáře. - abych se temto pretechnizovanym vecem vyhnul obloukem.tak jsem si poridil toto.funguje to bez sebemensich problemů.
musim se jen pousmat,kdyz nekomu nefunguje podlahovka - zrejme maji odbornici znacne rezervy ve vzdelavani.nerozumi ani tomu co sami zkonstruuji ! :-)
holt odbornici co vice si prat :-)
Autor: svaton tesko.cz
Datum: 10.01.2011 18:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100030
reakce na ...
kocino ja vubec nemam predstavu co by to muselo bejt za dobytka aby mi tohle na nejake stavbe predvedl. proc jsou vomatlany ta svary? to uz to tece?
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 10.01.2011 21:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Pane Svatoni, nemusíte všechno, co stvoří kozina, hanět. Já třeba mám rozvaděče podobné, ale za 20 roků na nich není rez. Nechal jsem si je nakadmiovat. Stálo to sodovčák. Dneska bych se na to vybodl. V celkových nákladech taková setava i v profi provedení pro držitele akcií ČEZu nemůže hrát podstatnou roli. A to těsto, co je tam přilepené na sváru, tož tak se u nás těsnily pálenice, aby to nefučelo bokem. Neb škoda každé kapky, která kapne vedle.
S pozdravem Laďa
Datum: 10.01.2011 21:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100030
reakce na ...
znam lidi co maji doma delane rozdelovace, ale nikoho kdo je takove cune.
Autor: Jiří Vondrouš
Datum: 11.01.2011 07:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100088
reakce na ...
Taky bych to tak nedramatizoval:)
Autor: Petr Petr
Datum: 30.12.2011 10:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103991
reakce na ...
Podobnej rozdělovač budu mít doma......žádná regulace....nic. Nemá se co pokazit, vše je na první pohled jasné. Tydle přeregulovaný regulace jsou jen pro lidi, co tomu moc nerozumí a tak si rádi zaplatí za co nejsložitější systém.. Podotýkám, že jsem topenář....
Autor: Honza Kopřiva
Datum: 30.12.2011 11:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100266
reakce na ...
Opravdu takovej? Osazenej uzavíracíma ventilama, bez odvzdušňováku, bez možnosti regulace průtoků a bez průtokoměrů? Jste více chronický škudlil nebo topenář?
Autor: Petr Petr
Datum: 30.12.2011 13:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103991
reakce na ...
regulovat se to dá těma uzavíracíma kohoutama.....ale ne, odvzdušňováky a průtohoměry tam budou....nic víc.
Datum: 30.12.2011 15:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100266
reakce na ...
Uzavírací ventil je uzavírací a jeho regulační vlastnosti jsou oproti regulačnímu omezené.
Tak až si ten rozdělovač uděláte tak nám sem potom schválně hoďte kolik času jste strávil návrhem a přípravou, kolik stál materiál, kolik jste projezdil benzínu než jste všechno pokoupil a kolik času jste strávil tím než jste to celé pořezal, sešrouboval, svařil, sestrojil.
Pak nám ještě napište za kolik korun na hodinu jako topenář děláte, kolik jste si mohl místo dělání rozdělovače vydělat svým řemeslem a v závěru nám to tady můžete porovnat s cenou hotového rozdělovače.
Docela se těším na vaše výsledky. Případně dejte i foto jako kocina.
Autor: Petr Petr
Datum: 30.12.2011 20:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103991
reakce na ...
Koukám, že se ozval jeden z těh, kteří tomu moc nerozumí a tak si koupí to nejlepší, co MARKETINGOVÉ oddělení výrobce vymyslí. :-) Já dělám topení jen po zaměstnání a ten rozdělovač si v zaměstnání vyrobím v pracovní době a zadarmo. Možná ne, záleží na tom, za kolik se mi podaří sehnat to co chci už hotové. Ale chápu že závidíte, že to jde jinde levněji a lépe. Za to se nestyďte
Datum: 30.12.2011 20:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100266
reakce na ...
No konečně jste mně prokouknul. Že vám to ale trvalo.
Každopádně se nám tady potom pochlubte co zakolik a za jak dlouho jste zplodil. Přeju hodně úspěchů.
Autor: Ladislav Kyllar
Datum: 01.01.2012 19:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100754
reakce na ...
Taky mám podobně udělaný rozvaděč a slouží mi dvacátý rok.Pár jsem jich dělal a nevidím na tom žádnej problém,kdo trochu dělá s železem tak se nějaká trubka vždy najde,takže koupit akorát šroubení ,ventily a trochu té práce.Odvzdušňovák tam samozřejmě musí být,průtokoměry jsme neměli,první rok se podlahovka postupně seřídila a od té doby spolehlivě běhá.
Autor: Tomáš Čelustka
Datum: 09.01.2011 19:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103171
reakce na ...
Fotogalerie:
Zdravím!
Teploměrům na rozdělovačích příliš nevěřte! Jsou jen orientační (i dle mé konzultace s výrobcem). Nabízím pro inspiraci vlastní řešení měření teploty - viz. foto.
Autor: Jan Svačina
Datum: 29.12.2009 16:25 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Mohu se zeptat jaký výkon má podlahové vytápění?
Autor: Petr Váňa
Datum: 21.12.2009 12:00 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Tento typ rozdělovače /s mísící sadou/ není vhodný poro kondenzační kotel!!! http://www.geminox.cz/cz/smesovaci-rozdelovace
Autor: Zdeněk Jícha
Datum: 21.12.2009 14:09 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
tak to se nedá takto jednoznačně konstatovat. faktem je, že tyto rozdělovače jsou konstruovány na větší teplotní rozdíl na vstupu a výstupu rozdělovače. užití tepelného čerpadla nebo kondenzačního kotle jako zdroje toto do značné míry znemožňuje. limit je tedy v regulačním ventilu a tam to bývá do 700kg/h prakticky u všech typů. Revel v případech, kdy je to žádoucí, dává dva regulátory paralelně - tedy celkově 1400kg/h což při 5°C teplotního spádu pořád utáhne 8kW na podlahovce, což není vůbec málo při dnešním zateplování.
problémy s kondenzačními kotli jsou spíše jinde a pulzní rozdělovač to jen zhoršuje. většina výrobců kotlů používá stejná oběhová čerpadla v kotli klasickém i kondenzačním při stejných výkonech, což je absurdní !! tudíž jim nefunguje nebo na hranici už primární strana.
Autor: Jirka Max
Datum: 20.12.2009 09:26 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Už to topí!!!
Ta armatura na výstupu byla zaseklá, myslel jsem si že je naplno otevřena a nebyla.
Děkuji Vám všem
Díky
Autor: Vláďa z Valach
Datum: 20.12.2009 09:44 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Gratuluji. Vláďa.
Autor: jojo maly
Datum: 01.02.2011 10:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103832
reakce na ...
ahoj
mam obdobny problem a mozno je to to iste co u teba
mozes prosim na nakrese zakreslit o ktoru armaturu slo, pripadne co ine si skusal ?
dik
Autor: Jirka Max
Datum: 19.12.2009 09:36 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Není někdo z Ostravska a nemá čas :-)
Datum: 19.12.2009 10:10 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Pane Jirka nebojte se toho opravdu nemůžete nic pokazit pouze vše zlepšit. Jsem od Val. Klobouk ale nemohu se vzdálit. Pokud máte Skype můžu Vám případně vše vysvětlit. Ještě jednou nebojte se!
Autor: Michal Kutil
Datum: 19.12.2009 09:19 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Aspoň rukou zistite či aj prívod do rozdelovača ( pred tremostatickým ventilom ) má vyššiu teplotu ako teleso prívodného rozdelovača.
ďalej otvorte spiatočkový ventil (modrý) úplne na plno, skrat zatvorte, a skúste skontrolovať správnosť zapojenia fáz na čerpadle.
Autor: Jirka Max
Datum: 18.12.2009 21:06 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Ještě takový poznatek: když zvýším teplotu kotle na 70st., tak se zvedne teplota na teploměru na cca 35st, přitom s hlavici nehýbu a je stále stabilně nastavena na cca 40st.
To mi přijde divné když je hlavice stále stejně nastavená??
Díky všem za rady
Datum: 18.12.2009 21:18 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Termostatická hlavice umí pouze si nastavit polohu odpovídající teplotě kterou přečte čidlo. Neumí udržet konstantní hodnotu. Vždy se jedná o změnu polohy ale neumí tzv. integraci. Je to vlastně P regulátor. Udělá změnu od odchylky.
Autor: Zdeněk Jícha
Datum: 18.12.2009 22:09 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
tak to z tohoto popisu vypadá, že vše je správně a že do průtokoměrů může téci voda z obou stran. při nízké náběhové teplotě trpí pulzní rozdělovače nedostatečným průtokem na jakoby primáru. na odvodu zpátečky máte regulační šroubení, to zkuste otevřít naplno. jinak teplota na hlavici je teplotou žádanou pro nátok do podlahy, ale pokud nedáte dostatečné parametry (teplotu a průtok) zůstává pouhou žádostí. proto se vám k té žádosti teplota přiblížila změnou teploty přívodní vody
Autor: Jirka Max
Datum: 19.12.2009 08:25 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Můžete mi upřesnit to regulační šroubení, které to je?
Děkuji
Děkuji za pomoc
Autor: Zdeněk Jícha
Datum: 19.12.2009 08:46 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
to modré otevřít, to stříbrné na propojce mezi přívodem a zpátečkou zavřít a z koupelnového žebříku sundejte termostatickou hlavici, je-li tam, nebo ho otevřete naplno. Jinak bych neočekával, že za těchto mrazů nepojede kondenzační kotel v kondenzačním režimu, jinými slovy 50°C na kotli může být nyní málo
Autor: jaroslav Šalý
Datum: 18.12.2009 20:50 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
nezaregulovaný systém, zkuste přiškrtit horní patro
Autor: Jirka Max
Datum: 18.12.2009 20:53 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Zítra to vyzkouším, ale já bych to pořád viděl na špatnou montáž rozdělovače... ale vyzkouším vše, už jsem z toho vyřízený
Datum: 18.12.2009 21:03 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Vemu to z druhé strany. Kotel Vám drží 50stC. Nedívejte se na průtokoměry jsou stejně pouze informativní a otevřete ventilky naplno. Čerpadlo asi nejede na nejvyšší stupeň tak přepněte na č. III. Termostatickou hlavici taky úplně nahoru. Venku je velká zima a tady končí každá sranda. Do rána uvidíte zda stoupnou pokojové teploty.
Autor: Jirka Max
Datum: 19.12.2009 08:18 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dobré ráno, takže přes noc byly nastaveny tyto parametry: Kotel topí na 50st, průtokoměry otevřeny na max (2l/min.), hlavice otevřena na 50st., čerpadlo zvýšeno na III. A co se stalo? Teplota místnosti zůstala na 19.5st a teploměr v rozdělovači ukazuje 28st.
Datum: 19.12.2009 08:28 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Bída s nouzí. Ostatní spotřebiče by neměly přetížit kotlové oběhové čerpadlo. To znamená že jsou zde odpory které zamezují řádné cirkulaci. Chce to ihned odstavit a vyčistit filtry jak na oběhovce v kotli tak i na oběhovce u podlahového topení.
Datum: 19.12.2009 08:33 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Pro informaci dojde k nějaké změně když sundáte termostatickou hlavici z ventilu? Dále si osáhněte zda není horký zkrat před termoventilem měl by otvírat když je velká tlaková diference.
Autor: Jirka Max
Datum: 19.12.2009 08:55 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Fotogalerie:
Do obrázku jsem nakreslil co je teplé a co studené/vlažné.
Hlavici jsem zatím nesundával.
Datum: 19.12.2009 09:07 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Ten zkrat by při plně otevřené hlavici měl být zavřený. Místo aby protékala topná voda do podlahovky tak se vrací horká ke kotli. Když sundáte hlavici při provozu podlahovkového oběhového čerpadla a teplotě cca 50 stC za kotlem nemusíte se bát žádného průšvihu. Ještě překontrolujte zda je správně otevřená armatura na výstupu z podlahovky. Snažím se postupně vyloučit co brání tomu aby podlahovka topila jak má.
Autor: Jirka Max
Datum: 19.12.2009 09:10 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Jak poznám která je armatura na výstupu? Jak jsem psal jsem laik. Děkuji za pochopení
Datum: 19.12.2009 09:14 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Po směru proudění to je místo které jste označil modře, je tam modrá tečka.
Autor: Jirka Max
Datum: 19.12.2009 09:27 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Tohle bylo zcela otevřeno
Autor: Stoll Petr
Datum: 19.12.2009 09:55 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dobrý den, zkuste ještě odšroubovat krytku na šroubení /viz.
foto/, http://www.tzb-info.cz/docu/diskuze/1128/112847/0026001.jpg
a následně přivřít imbusem tuto armaturu.
Neměl by jste foto kotlové sestavy ?
Jakou krytinu máte na podlaze ?
Autor: Jirka Max
Datum: 19.12.2009 12:30 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Armatura imbusem zavřena.
Odmontováním hlavice se vůbec nic nestalo, žádný zvuk, žádná změna teploty...
Autor: Jirka Max
Datum: 19.12.2009 12:44 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Fotogalerie:
Zkrat uzavřen co to šlo, ale zátím nepozoruji žádnou změnu teploty, ani žádné zvuky nic.
Datum: 19.12.2009 14:21 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Shrnu Vaše aktivity. Provedena kontrola filtrů, otevřen naplno termostatický ventil (sundaná hlavice) podlahového topení, přepnuto oběhové čerpadlo na stupeň III, uzavřen zkrat před termostatickým ventilem. Zatím se nic neprojevilo na nárůstu teploty na vstupu do podlahového topení. Ještě se zeptám zda kotlové oběhové čerpadlo je na maximálních otáčkách? Pokud je vše podle uvedeného tak Vám nezbývá nic jiného než zadat vyšší teplotu na kotli, to znamená provozovat kotel mimo oblast kondenzace a tím usadit topení na nový rovnovážný stav. Zjišťuji že už se vyjmenovaly všechny možnosti a je to zralé po Novém roce na reklamaci. S největší pravděpodobností projektant podlahového topení počítal s vyšší teplotou za kotlem ale to je proti použití kondenzačního kotle.
Pokud se jedná o novostavbu tak skutečně první rok budete mít problém dům vytopit ale každý další rok to bude lepší.
Autor: Jirka Max
Datum: 19.12.2009 14:32 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Kotlové oběhové čerpadlo, nejde na mém kotli přenastavovat.
Ještě jsem nezkontroloval ty filtry, můžete mi poradit kde přesně a co mám hledat a kontrolovat na nich?
Díky
Datum: 19.12.2009 14:51 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Jeden filtr je na sání oběhového čerpadla podlahového topení viz foto na následujícím příspěvku (od Petra Stolla) a druhý filtr je na kotli, napište přesný název kotle.
Autor: Jirka Max
Datum: 19.12.2009 15:13 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Baxi Prime HT STORAGE 240
Datum: 19.12.2009 15:39 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Váš kotel je vybaven filtrem na sání čerpadla. Dle http://www.baxi.cz/res/data/001/000171.pdf?seek=1230546807 strana č.9.
Autor: Stoll Petr
Datum: 19.12.2009 10:00 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Fotogalerie:
Zkoušel jste se podívat na ten filtr /viz foto/ ?
Autor: Stoll Petr
Datum: 19.12.2009 09:12 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dobrý den, pokud je čistý filtr, a není zablokován dřík ventilu /to poznáte, když demontujete hlavici/, jak uvádí Vláďa, tak by jste mohl mít špatně nastavený By-bass /zkrat se šroubením/. Zkuste šroubení přivřít jen na několik otáček.
Datum: 19.12.2009 09:18 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Doplněk: na zkratu vidět šestihran z boku. Petře je to jenom kryt nebo ovládání?
Autor: Stoll Petr
Datum: 19.12.2009 09:23 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Fotogalerie:
Ahoj Vláďo, myslím, že jen šroubení.
Datum: 19.12.2009 09:32 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dík. To znamená že by to mělo jít sešroubovat a uvnitř bude nějaký ovládací element(čtyřhran, imbus a pod). Aby nenastala nějaká nepříjemná situace na některém radiátoru nebo na žebříku v koupelně otevřete termostatický ventil naplno. Jedná se o to aby byl vždy zachován průtok přes kotel. Potom přivírejte zkrat tak aby v něm nezačaly vznikat nepříjemné zvuky. To je známka že vzrůstá tlak před termostatickým ventilem pro podlahové topení.
Autor: Stoll Petr
Datum: 19.12.2009 09:50 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Fotogalerie:
Podle samolepy by rozdělovač měl být dodáván od fy Gienger,
http://www.gcskupina.cz/gienger/pdf.php,
která prodává komponenty of CosmoRoll /rozdělovač CosmoTherm/, což podle fotografie neodpovídá :
http://www.vogelundnoot.com/downloads/CZ_Prospekt_CosmoTHERM_08_2007.pdf
http://www.vogelundnoot.com/downloads/CZ_TK_CosmoROLL_a_TEC.pdf
Spíše mi to připadá na fy Ivarcs /viz foto/:
http://www.ivarcs.cz/cz/rozdelovac-osazeny-regulacnimi-sroubenimi-s-integrovanymi-prutokomery-ivar-ci-553-vp
Jinak je to přesně, jak popisuješ.
Autor: Zdeněk Jícha
reakce na ...
modré regulační šroubení naplno otevřít - tam by neměl být škrcen průtok - to má řídit jen ventil s hlavicí
Autor: Zdeněk Jícha
Datum: 18.12.2009 20:22 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
domnívám se, že by do těchto průtokoměrů měla natékat voda zespodu - tedy z podlah. pokud mám pravdu, jsou přehozená těla rozdělovačů. nahoře máte nátok regulovaný hlavicí, která má ale čidlo v rozdělovači (tedy dole, kde už se nalézá smíchaná voda na nastavenou úroveň cca 35°C). to je tedy teplota, která do podlah natéká (viz teploměr). naopak v horní části, kde by měl být sběrač s průtokoměry, dochází ke smíchání přicházející vody přes termost.ventil s hlavicí a vody vracející se z podlah. čerpadlo musí tedy sát nahoře a tlačit dolů (na fotce je šipka nejasná). pak to bude pracovat správně
Autor: Jirka Max
Datum: 18.12.2009 20:30 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Kterou šipku myslíte?- okamžitě Vám to zjistím
Autor: Zdeněk Jícha
Datum: 18.12.2009 21:54 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
na čerpadle
Autor: Jirka Max
Datum: 19.12.2009 08:23 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Fotogalerie:
šipka ukazuje dolů
Datum: 18.12.2009 20:16 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Jaký celkový topný výkon uvádí projekt pro podlahovku?
Autor: Jirka Max
Datum: 18.12.2009 20:34 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Co se týče radiátoru, tepelný spád 50/40st., u podlahovky žádné hodnoty v projektu nemám. Kotel máme Baxi Prime HT STORAGE 240
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czKoupě nemovitosti zatížené exekucí: Jak postupovat, abyste minimalizovali rizikaPraha by měla zanést do Metropolitního plánu metro na ŽižkovPřihlaste svou firmu, školu nebo obec do soutěže Přeměna odpadů na zdrojeBarevnost okna dotažená k dokonalosti
