Kotel DAKON DUA 28 BK
Autor: Daniel Janošec
Datum: 21.12.2009 21:56
Dobrý den ! Mám v domě kotel DAKON DUA 28 BK a v poslední době se objevila porucha: vždy po dosažení teploty na prostorovém termostatu klesne hodnota na manometru (voda) pod 0,8 bar a kotel již nezapne. Až po dopuštění vody a zvýšení tlaku nad 1 bar kotel opět sepne. Netuším, v čem je problém, poradí někdo ? Děkuji.
odpovědět na příspěvek
Pavel Pavlo29.01.2012 15:55
Peter HAVRAN29.01.2012 15:05
Peter HAVRAN29.01.2012 14:58
Pavel Pavlo29.01.2012 14:45
Pavel Pavlo29.01.2012 14:43
Peter HAVRAN29.01.2012 14:38
Ján Orolín02.02.2010 13:02
peters novak01.02.2010 21:32
Stoll Petr23.12.2009 20:25
Stoll Petr23.12.2009 20:15
Vláďa z Valach22.12.2009 20:00
Pavel Pavlo22.12.2009 19:18
Pavel Pavlo22.12.2009 19:15
Vláďa z Valach22.12.2009 16:19
Pavel Pavlo22.12.2009 14:47
Vláďa z Valach22.12.2009 12:45
Daniel Janošec22.12.2009 10:25
Vláďa z Valach22.12.2009 09:52
Daniel Janošec22.12.2009 09:30
Vláďa z Valach22.12.2009 09:20
Daniel Janošec22.12.2009 09:12
Vláďa z Valach22.12.2009 08:56
Daniel Janošec22.12.2009 08:41
Pavel Pavlo22.12.2009 06:31
Příspěvky
Autor: peters novak
Datum: 01.02.2010 21:32 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
chudáci mechanici koukám že si tady podle rad kotel opraví každý sám a do kotle smí zasahovat pouze odborný servis tudíž bych tohle forum zrušil
Autor: Ján Orolín
Datum: 02.02.2010 13:02 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
A vy sa tomu čudujete, keď servisáci sú moc vyťažený a niekedy sú aj oni v koncoch!!!
Autor: Pavel Pavlo
Datum: 22.12.2009 06:31 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Máte vadný expanzomat(malý plnící tlak).
Projděte si forum,už se to tady řešilo a radilo.
Datum: 22.12.2009 08:41 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Díky za odpověď. Fórum si projdu. vadný expanzomat, to znamená, že to musí spravit asi technik, že ?
Autor: Vláďa z Valach
Datum: 22.12.2009 08:56 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Pokud to nemá expanzomat zasebou (není děravý) seřízení zvládnete také. Připravte si měřič tlaku v pneumatice a vzduchovou pumpu s koncovkou pro automobilní pneumatiky. Než začnete tak se rozpomeňte zda se Vám některý radiátor v poslední době nezavzdušňoval, to by byla známka že je expanzomat děravý.
Datum: 22.12.2009 09:12 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Díky za odpověď. přiznám se, že nejsem topenář, proto se ještě zeptám. Pod kotlem mám ,,běžný" únik z pojišťovacího ventilu a nově mi voda kape také z pod kotle (vlevo od pojišťovacího ventilu)- může to být onen expanzomat ? (je tam červený ventil - kolečko). Jinými slovy, v návodu jsem nenašel. kde se expanzomat nachází. Žádný radiátor se mi v poslední době nezavzdušňoval.
Datum: 22.12.2009 09:20 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
To kapání je zdrojem Vašich nepříjemností. Expanzomat bude OK ale netěsnosti je třeba odstranit. Jinak se to bude stále opakovat.
Datum: 22.12.2009 09:30 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Ano, to vím, že to kapání způsobuje ony nepříjemnosti. Jedná se tedy o netěsnosti expanzomatu ? To znamená, že asi musím volat technika, ano ?
Datum: 22.12.2009 09:52 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Expanzomat je válcová nádoba která je vývodem připojená k topnému systému a na druhé straně je plastové kolečko pod kterým je ventilek který vypadá jako na pneumatice. To plastové kolečko má v průměru asi 6cm. Toto kolečko je pouze kryt a z ventilku ho sešroubujete. Vše by zde mělo být suché.
Datum: 22.12.2009 10:25 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Jo, rozumím, ale kde se ten expanzomat nachází ? Vím, kde je expanzní nádoba a plnící ventil expanzní nádoby (to asi není to samé, nebo ano ?) ... To znamená, najít expanzomat, změřit tlak a případně dofoukat ?
Datum: 22.12.2009 12:45 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Omlouvám se za informační šum. Expanzní nádoba a expanzomat je jedno a to samé.
Autor: Stoll Petr
Datum: 23.12.2009 20:25 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Dobrý den, jen doplňuji Vláďu a Pavla, expanzomat vidíte na videu /po pravé straně/ :
http://www.youtube.com/watch?v=fZDXckCMpdM
http://www.youtube.com/watch?v=03HRHcIImng
http://www.dakon.cz/user_data/cms/soubory/00092/DUA-B.pdf
Autor: Pavel Pavlo
Datum: 22.12.2009 14:47 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Pan Vláďa Vás navádí mylně.
Na BK 28 je expanzomat obdélníkový a je upevněn přímo na zásobníku teplé vody v předu.Je stříbrno šedý,nebo červený.Ze spodu je ventilek a na něm čepička.
Osobně vám NEDOPORUČUJI ABY JSTE SE DO TOHO ANGAŽOVAL!
Jelikož jsem pochopil,že jste naprostý laik,svěřte to servisu.
Pokud bude exp.prasklý a bude voda na straně tlaku dusíku,začne vám vytékat voda z ventilku,ta vám nateče do elektroniky a vy si naděláte mnohem více škody než užitku.
VĚŘTE MI.
Datum: 22.12.2009 16:19 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Člověk se stále učí, přiznám se pane Pavlo že hranatou uzavřenou expanzní nádrž jsem ještě neviděl. Když se dotazující ptal jak postupovat a ohlásil úniky nevidím to bez zásahu servisu jako opravitelné úplným laikem.
Autor: Pavel Pavlo
Datum: 22.12.2009 19:15 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Ono je to v tomto koli dosti spesifické.
Musí se dodržet opatrnost aby nenatekla zbytková voda hlavně do el.částí.
A TO MI VĚŘTE,ŽE MOC DOBŘE VÍM O ČEM PÍŠI!
Jinak -já jsem NENAPSAL "hranatá",ale OBDÉLNÍKOVÁ pane Vláďo.
Zároveň přikládám sken schematu (je to sice pro BT,ale to je stejné jako BK).
Expanzomat je na poz.VAS 0440 C.
Autor: Pavel Pavlo
Datum: 22.12.2009 19:18 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Fotogalerie:
Schema BT/BK
Datum: 22.12.2009 20:00 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Opravdu zvláštní tvar. Je vidět že když se chce tak tvar který vyhovuje stísněnému vnitřnímu prostoru není problém. Děkuji za ukázku.
Autor: Stoll Petr
Datum: 23.12.2009 20:15 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Fotogalerie:
Vláďo, podrobnější informace o těchto expanzkách nalezneš na linku :
http://www.reflexcz.cz/?download=tk/a_reflex.pdf
http://www.reflexcz.cz/?download=mp/mpa_reflex.pdf
Autor: Peter HAVRAN
Datum: 29.01.2012 14:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108484
reakce na ...
Dobry den p. Pavel Pavlo, chcem vas poprosit, ci nahodou nemate naskenovany cely navod na kotol Dakon DUA 28 BK/BT alebo link, kde by bolo mozne si ho stiahnut nakolko tech.vyobrazenie v mojom navode prilis nekoresponduje so skutocnostou a vsimol som si, ze vas obr. prispevok je to, co hladam. Vopred vdaka.
Autor: Pavel Pavlo
Datum: 29.01.2012 14:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Pane Havran.To co jsem vloži jako příspěvek,bylo kopírované z našich servisních katalogů a manuálů.
Jinak návod na kotel,si můžete stáhnout a vytisknout tady-http://www.dakon.cz/user_data/cms/soubory/00092/DUA-B.pdf
Autor: Peter HAVRAN
Datum: 29.01.2012 15:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108484
reakce na ...
Preve vas obr.prispevok je svojim vyobrazenim presne moj kotol DUA 28BT (armatura, exp.nadoba-jej uiestnenie) v reale. Vdaka za link, ale prave ten manual mam, lepsie sa mi orientuje vo vasom.
Autor: Pavel Pavlo
Datum: 29.01.2012 14:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Pokud vám jde o něco konkrétního,klidně se ptejte,nebo dejte Email.
Autor: Peter HAVRAN
Datum: 29.01.2012 14:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108484
reakce na ...
Zdravim vas, taku rychlu odozvu som naozaj necakal, ale ak teda mozem spytam sa, kotol je v prevadzka od r. 2003, doteraz (zaklopem na drevo) bez problemov akurat som si vsimol cca 1-2 mesiace spat, ze cez prepad ako je pretlak.ventil(modry) vpravo dole, neustale jemne tecie voda, je to vidiet aj na spotrebe vody a aj na castejsom vyprazdnovani septiku. Vdaka.
Autor: Pavel Pavlo
Datum: 29.01.2012 15:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Pojišťovací ventil na TUV pod zásobníkem po delší době začne prokapávat.Je to zapříčiněno spuchřením těsnící gumičky na těsnícím sedle ventilu.Později vyoxiduje dosedací mosazná plocha a ventil začne protékat čím dál tím více.Ideální je koupt nový těsnící ventil - kvalitnější.Hodnoty jsou 7 nebo 8 barů.Samotná výměna není nic komplikovaného.
váš e-mail:
