Poradna Zelená úsporám /
113032. Použití norem
Autor: Jaromír Navrátil
Datum: 31.12.2009 23:47
1. Jak je možné, že se stále objevují odborné rady na použití ČSN 06 0210, když ta již byla zrušena v r. 2008 bez náhrady?
2. Jako základní norma pro výpočty je určena ČSN EN ISO 13790. Je to poněkud zvláštní, protože český překlad platné verze této normy existuje 3 měsíce a lze s jistotou předpokládat, že v aplikaci normy budou značné rozdíly a přístupy mezi jednotlivými zpracovateli projektů, odborných posouzení a těmi, kdo určují, že dodané podklady v žádosti o dotaci jsou v pořádku. Za značné úskalí považuji vypořádat se s požadavkem normy na zahrnutí vnitřních tepelných zisků a solárních zisků. Asi se najde dnes jen velmi málo odborníků, kteří jsou schopni uvedený požadavek správně spočítat. Vhodnou pomůckou jsou přitom TNI 730329 a TNI 730330, které však platí jen pro nízkoenergetické a pasivní RD, resp. bytové domy. Avšak co ostatní RD a bytové domy? Napadají mě 2 možnosti: a) Vnitřní tepelné a solární zisky vůbec neuvažovat (jejich přínos v porovnání s tepelnými ztrátami prostupem a větráním) je u "normálních" staveb malý a nebo b) pro výpočet uvedených zisků použít postup podle TNI 730329, resp. TNI 730330. Je některá z těchto možností použitelná (hlavně je takový postup uznatelný při přiznávání dotací)?
3. Jednou z podmínek získání dotace na dílčí zateplení je dosažení min. 20%-ní úspory vypočtené hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění. Potřeba tepla na vytápění je podle ČSN EN ISO 13790 součtem 3 složek - na hrazení ztrát prostupem tepla, větráním a využitelných vnitřních tepelných a solárních zisků. Dílčím zateplením se však ovlivní pouze výše ztrát prostupem. Z čeho se tedy počítá úspora - jen ze složky prostupu nebo z celého výsledku?
Děkuji za odpověď.
Příspěvky
Autor: Petr Zahradník - SEVEn
Datum: 19.01.2010 16:22 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
ad 1. Ano, tato norma byla zrušena. Jak je to možné nedokážu odpovědět, nejsem relevantní osoba.
ad 2. Jako asi nejsprávnější řešení bych viděl použití těch TNI. Je pravda, že nejsou pro řešení "nenízkoenergetických" domů vhodné, ale SFŽP tenot postup akceptuje.
ad 3. Myslím, že jste si odpověděl sám - počítá se z měrné potřeby tepla na vytápění tak, jak je celá definována zmíněnou normou.
