Poradna Zelená úsporám /
113057. Zateplení, solár, zelená úsporám
Autor: Robin Fišer
Datum: 03.01.2010 12:04
Měl bych prosbu ohledně některých prvků při kalkulaci ekonomických výhod při rekonstrukci domu.
První je ohledně zateplení - na 45cm cihly je možná trochu nešťastně dán polystyren tl. 160 (180 m2). Dále je zateplená střecha 260 Orsil Orsik (71 m2) Strop pod nevytápěným prostorem 180 Orsil (45 m2). Jedná se mi o to, kolik by zhruba mohla vyjít celá investice do zateplení (opravdu jen zhruba).
Druhá ohledně soláru - vakuové trubice. Jaké množství zvolit pro 4 os. Počítám 80l/den na osobu. Bojler od soláru 160l bude zapojený do série s tepelným čerpadlem, kde bude další bojler 235 l (na TUV 165 a 60 na vytápění) V tč se bude voda pípadně dohřívat. Kolik kusů trubic tedy zvolit (jedna trubice přibližně na ohřev 10 l vody)?
Třetí ohledně dotace - když budu mít měrnou roční potřebu energie 48 kwh/m2 splním tu horší podmínku. A dotace činí asi 360 000 kč. Tahle částka je na veškeré zateplení, tedy i okna?
Děkuji předem Všem za rady
Příspěvky
Autor: Petr Zahradník - SEVEn
Datum: 19.01.2010 17:16 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
náklady na základě tohoto popisu lze jen těžko stanovit. Velmi orientačně zkuste uvažovat s 1000Kč/m2 všech opatření (kromě oken samozřejmě).
U solárů bude záležet na mnoha dalších faktorech, konkrétním typu apod. Pro rodinný dům jsou to obvykle 2-3 panely. 80l/den teplé vody mi připadá zbytečně moc.
Dotace - píšete o zateplení fasády, střechy a stropu nevytáp.prostoru. Pokud se těmito třemi opatřeními dostanete na zmíněné hodnoty potřeby tepla, okna tedy neřešíte. Dotace je poskytována na m2 podlahové plochy a ne na prováděná opatření.
