Poradna Zelená úsporám /
113093. výpočet teplentých ztrát
Autor: jiri panek
Datum: 05.01.2010 07:52
dobrý den,
potřeboval bych se poradit. Mám vypracovaný projekt na zateplení RD. v projektu je vypočítaná tlouštka zateplení stropu (skladba prkna ze spoda na tramech, druhe tramy, prkna ze shora) tlouška navrhnute pokládané izlolace je 32cm (12 cm pres dolní trámy). Bohužel jsem nesehnal dodavatele s požadovanným materiálem, tak jsem zateplil foukanou izolací s lepším lambda na stejnou tloušťku. Může nastat situace, kdy materiál s lepším lambda bude méně izolovat? projektat při přepočtu totiž zjistil toto a mě se to nezdá.
Milan Strachoň06.01.2010 15:41
Zuzana Šestáková-SEVEn06.01.2010 10:42
Příspěvky
Autor: Zuzana Šestáková-SEVEn
Datum: 06.01.2010 10:42 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
dle mého názoru pokud použijete materiál s lepším součinitelem tepelné vodivosti lambda a dodržíte správně pracovní postup při pokládce (instalaci) materiálu do konstrukce je velmi nepravděpodobné, že by daný materiál měl horší izolační schopnosti než materiál s horší lambdou.
VEŘEJNÁ DISKUSE K DOTAZU
Autor: Milan Strachoň
Datum: 06.01.2010 15:41 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Podstatnou roli může hrát skutečnost, že v původní skladbě bylo 12cm izolace pod trámy (tzn. souvisle).
