rekuperacia, tepelne cerpadlo , ohrev vody v jednom |
| Chronologický seznam příspěvků |
| Příspěvky |
Autor: radovan cvrcek Datum: 11.01.2010 17:42 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | jeste existuji dalsi vyrobci a to AEG a jejci system 403SOL a potom od NIBE Fighter 640P ten je cenove asi nejprijatelnejsi. vsezavisi na tom jakou mate TZ bodovy a jake vykonove TC potrebujete. vsechny zde uvadenne system jsou vhodne pro domy tak do TZ 8kw. resil jsem podobny problem cca. pred mesicem a kvuli vyssi TZ jsem musel zvolit komponenty jednotlive...
 | Autor: Jiří Vondrouš Datum: 13.01.2010 06:02 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Aha, jelikož bude celá rekonstrukce v rámci zelená úsporám, tak to musím začít řešit hned, aby to mohlo v létě vypuknout. Takže to bude asi Atrea
 | Autor: Martin Šperl Datum: 14.01.2010 22:12 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Samozřejmě, že se nemohu neozvat s výrobky Nilan, které plní vše, co požadujete a jsou registrované v programu Zelená úsporám. Novinkou je i VP18 Compact UVP, který je vybaven tepelným čerpadlem pro vytápění.
 | Autor: Martin Šperl Datum: 15.01.2010 15:48 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | VP18 Compact UVP vychází ze základní řady VP18, má 180l nádrž na TUV ohřívanou TČ o výkonu 2,1kW, vedle aktivní rekuperace má zároveň pasivní rekupeční výměník pro optimalizaci provozu, primární vytápění je zajišťováno externím TČ o výkonu 5kW s kompresorem Copeland Scroll (COP max.3,4 při2°C venkovní teploty a 35°C topné vodě, dále je v Compactu zásobník na topnou vodu a elektrodohřev 2x2kW. TČ umožnuje chlazení. Vše jsou značkové nečínské komponenty, výrobní závod sídlí v Dánsku. Cena 249.000 Kč.
 | Autor: Michal Cech Datum: 15.01.2010 17:23 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Pro dotace je Nilan VP 18 Compact registrován jenom pro rekuperaci a ne TČ, to znamená že se dotace na TČ na variantu UVP nebude vztahovat nebo se pletu ?
 | Autor: Martin Šperl Datum: 16.01.2010 09:44 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Na tohle Vám neumím odpovědět, to byste se musel obrátit přímo na Nilan. Podle mě se na TČ vzduch/voda dotace nevztahuje. Pokud se ale podíváte na ceník, tak doplatek na TČ je 77.000 Kč. Což si myslím, že není špatná cena za nečínské TČ 5kW s kompresorem Copeland Scroll.
 | Autor: Michal Cech Datum: 16.01.2010 23:07 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Děkuji za odpověď, podíval jsem se na ceníky a vyčetl jsem že VP 18 Compact s výměníkem WT stojí 179Kkč, což by umožnilo použít TČ registrovaného výrobce a získat dodaci nebo myslíte že to není vhodná varianta ? Na druhé straně je zajímavé že mezi VP 18 M2 K WT a VP 18 Compact WT je rozdíl 10Kkč, což znamená že pasivní rekuperátor je za tuto cenu včetně bypassu s tím že se oželí chlazení. Zdá se mi, že Compact je výhodnější varianta při zohlednění parametrů zejména když se to porovná s VP 18 K-10P kde je cena o cca 40Kkč vyšší, nebo existuje něco co jsem přehlídl ?
 | Autor: Marek Urban Datum: 18.02.2011 23:02 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 103939 reakce na ... | Dobrý den pane Šperl, našel jsme na stránkách Nilanu zařízení VP18 Compact UVP5. Zajímá mě jeho cena. V ceníku na webu stoji VP 18 comapact cca 159 000 a stejně tak čerpadlo UVP vše bez DPH. Výsledná cena je skutečně součtem těchto dvou cen nebo se kalkuluje výhodněji. Jinak zvažuji vytápění podkrovního RD o TZ 5,2 Kw (možná v kombinaci s krbem) S pozdravem Marek Urban
 | Autor: Martin Šperl Datum: 14.01.2010 22:15 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Pokud chcete extralevnou rekuperační jednotku s pasivní rekuperací a EC ventilátory o výkonu 330m3/h, mohu nabídnout za 25.000 Kč Nilan Comfort Green.
 | Autor: Martin Šperl Datum: 15.01.2010 13:33 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Fotogalerie:
 | Zajímá Vás Nilan Compact UVP5 nebo Nilan Comfort Green? Přikládám obrázek Greenu a data jsou shodná se řadou Comfort 300 ke stažení na stránkách Nilanu. Zajímavé je, že za tuhle cenu mají i protiproudý výměník a EC ventilátory, regulace umožňuje vícestupňové řízení výkonu.
 | Autor: Martin Šperl Datum: 15.01.2010 15:38 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Data jsou shodná s Comfort 300 a mají to v menu ke stažení. Je to novinka, ceník jsme jako prodejci dostali včera. Nevím, kdy se to objeví na webu Nilanu. Ano, a skutečně je cena o hodně nižší než u Atrey při stejných EC ventilátorech dokonce stejného výrobce.
 | Autor: Martin Šperl Datum: 15.01.2010 15:52 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Green je jen obchodní verze Comfortu 300, samostatná registrace není nutná. S dotazy na sortiment se musíte obrátit přímo na Nilan, my jsme jen montážně distributorská firma. Takové informace zatím nemám.
 | Autor: Jiří Vondrouš Datum: 16.01.2010 13:30 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | U jednotky Comfort 300 je uvedeno, že lze zakoupit bez řídící jednotky. Jestli ta green nebude taky taková light verze
 | Autor: Martin Šperl Datum: 16.01.2010 14:04 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Regulaci to má v ceně pouze třístupňovou, další regulaci je možné dokoupit. Co ale potřebujete navíc k takové jednotce regulovat? Časové spínání? Stačí časový spínač za 300 Kč. Regulační komponenty u Atrey máme také samostatně...
 | Autor: Jiří Vondrouš Datum: 18.01.2010 06:42 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Souhlasím. V jakém okrese Vy operujete s Vaší montážní firmou? Já spadám pod Pardubice, šlo by to zrealizovat od Vás?
