Novostavba s tepelnou ztrátou 20 kW
Autor: Martin Hahn
Datum: 19.01.2010 19:52
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
momentálně řešíme problém s výpočtem tepelných ztrát našeho plánovaného domu. Jedná se o poměrně rozlehlý dům. Celková užitná plocha 400 m2 (z toho cca 110 m2 tvoří garáž a technické místnosti). Dům bude postaven z porothermu 44 P+D na termoizolační maltu, příčky budou z Ytongu. Vnější zateplení 20 cm fasádního EPS, kde bude omítka a 17 cm Perimetru, kde bude obklad. V podlaze bude 16 cm podlahového PS, na střeše celkem 40 cm vaty (20 mezi krokve + 20 pod krokve). Zastavěná plocha domu je cca 290 m2. Jedná se o víceúrovňový dům (viz obrázky). Dům se bude nacházet na nekrytém místě, tzn. poměrně větrno. Náš projektant nám nějakým způsobem vypočetl TZ na 20 kW. Je to vůbec možné při takovém zateplení? V domě počítáme s rekuperací. Potřebujeme správně nadimenzovat tepelné čerpadlo země-voda se zahradním kolektorem, a zde platí, čím větší výkon, tím vyšší cena.
Materiál je již bohužel nakoupený, takže nelze změnit, proto prosím neřešte. Vím, že dle informací uvedených na jiných vláknech je lepší menší tlošťka zdí a větší zateplení.
Prosím o reakce.
odpovědět na příspěvek
Josef Tomek20.05.2010 19:04
Petr Lukáš19.05.2010 21:07
Josef Tomek19.05.2010 18:38
Honza Ringo21.01.2010 08:12
Jozef Homola20.01.2010 14:27
Příspěvky
Autor: Petr Lukáš
Datum: 19.05.2010 21:07 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Ten barák je hotová hacienda, z pohledu minimalizace ztrát už z principu blbě navržený.
Při takové rozloze domu už je lepší to radši vyhnat o patro výše, a trochu si taky ohlídat i půdorys domu, aby dům byl tvarově kompaktní a ne takovej dallas jako tady tohle.
Autor: Josef Tomek
Datum: 20.05.2010 19:04 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Nebo jinymi slovy "kdyz ma nekdo na haciendu, musi pocitat i s tim, ze musi mit i na 20 kW" :)))
Autor: Josef Tomek
Datum: 19.05.2010 18:38 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Jestli mate cas, muzete si to spocitat sam, ja se v techto dnech snazim o totez. Stahl jsem si program Univenta techcon. Na prvni pohled se to jevi dost slozite, ale alespon hruby vypocet behem tri veceru zvladnete. Jeden vecer se naucit obsluhovat program, druhy vecer do toho nahazet hodnoty. Treti vecer nad tim popremyslet. Nebudete to mit presne, ale plus minus nejakou kW snad jo. Vice zde http://forum.tzb-info.cz/114297-vypocet-tepelnych-ztrat
Autor: Honza Ringo
Datum: 21.01.2010 08:12 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Otázka je jaké teploty počítal projektant u té garáže a technických místností. Vzhledem k tomu že garážová vrata bývají velmi slabý článek tak to může s celkovou ztrátou pořádně zacvičit. Dále bych řekl že i to začlenění garáže do domu by asi mělo být lépe vyřešeno-v garáži bývají obvykle teploty výrazně nižší než v obytných místnostech a tak třeba ta příčka oddělující garáž od zbytku by měla být určitě silnější, zaizolován strop garáže pokud nad ním bude obytná část... Ještě bych to dal jinému projektantovi k "uhlazení" se zaměřením na ty tepelné ztráty díky vestavbě garáže
Autor: Jozef Homola
Datum: 20.01.2010 14:27 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Na základě "výzvy" Pana Plačka řeknu svůj názor. 20 kW ztrát se zdá hodně ale u takto situovaného domu to není daleko od pravdy a silná izolace obvodového zdiva se až tak neprojeví, protože podle se mne na celkových TZ může podílet max. cca 10-ti procenty. To co zaváží je plocha oken a dveří, velikost prostor TM a garáže (110 m2). Velká kubatura k větrání. Dále velká styková plocha základových pásů (pokud nesou zatepleny) a i slušná půdorysní plocha i když zateplena 15 cm ale v porovnání s obvodovým pláštěm (bez oken) tak tam bude utíkat více tepla. Závěr odhadu asi takový, může se ubrat maximálně 4 kW, protože u takovéhoto objektu k pokrytí maximálních ztrát výkonem topné soustavy v nejnepříznivějším období lze slevit z komfortu někde v TM nebo garáži nebo i jinak.
váš e-mail:
