Akumulační nádrž s průtokovým ohřevem TUV |
Autor: Jiří Zita Datum: 27.02.2010 12:48 | uživatel: 100039
| Vybírám akumulační nádrž s průtokovým předehřevem TUV (bude před bojlerem), výměníky na solár a nějakou stratifikací. Budu rád, když mi napíšete něco z vlastní zkušenosti nebo názory na uvedené výrobky: Gamma R2 800 (výrobce Lam Bollitori Itálie, dodavatelé v CZ: Kessel Bio, Vacusol) http://www.kesselbio.cz/Site/Akumulacni_nadrze_files/katalog_KZ.pdf http://www.lambollitori.it/cms/materiale_serie/gamma/pdf/brochure.pdf HSK 800 (výrobce neznám, dovozce Regulus) http://www.regulus.cz/cz/akumulacni-nadrze-hsk-s-nerez-vymenikem-tv FN2 800 (výrobce neznám, dovozce FULA 74) http://www.etopeni.eu/fn2-800.htm HyGenio 800 HGRR (výrobce Gasokol Rakousko, dovozce T.W.I.) http://www.zelenausporam.cz/vyhledavani/gallery/77479-hygenio_hgr_a_hgrr_katalogovy_list.pdf http://www.twi.cz/solar/katalog-akumulacni-nadrze-stratifikacni-dva-vymeniky.php Ökocell H3 850 (výrobce Fröling Rakousko, dovozce Rioni) http://www.rioni.cz/prutokovy_ohrivac_TUV.htm Total TSP 800 (výrobce Boilernova Itálie, dovozce IVAR TT) http://www.ivarcs.cz/?download=_/p.tt.totaltsp/total-tsp.pdf Pro-Clean PC 800 (výrobce TiSUN Rakousko, dovozce Apex Euro) - s odděleným solárním výměníkem s vrstvením - na následujícím odkazu je i pěkné video s termokamerou http://www.apexeuro.cz/solarni-systemy/solarni-zasobniky/vrstvici-zasobnik.php NADO 750/35 v6 (český výrobce - DZD Dražice) http://www.dzd.cz/dwn/dzd-cs-nadov6.pdf - přidána do seznamu 8.12.2010 PAST 750 (český výrobce - Techtrans PT): http://www.techtranspt.com/data/prospekt/PAST-TECHTRANS-PT-prospekt-2008-CZ.pdf FE AKU - TV (český výrobce - Rolf) - přidána do seznamu 2.3.2010 http://www.rolf.cz/produkt.aspx?id=1471 Delta 750 (výrobce Galmet Polsko, v ČR Reflex, 4T) http://www.4t.cz/termika/zasobniky/solarni-akumulacni/solarni-akumulator-delta-7503/
odpovědět na příspěvek |
| Příspěvky |
Autor: Rudo Mendez Datum: 15.05.2011 13:33 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 102605 reakce na ... | Nad Aku od akumulacne-nadrze.eu som dlho aj ja rozmyslal, len tam vidim jeden problem a to izolacia. Nadrze od znamejsich vyrobcou su povetsine hrube 10cm molitanove, ktore sa na nadrz pricucnu a lepsie izoluju ako neake home made riesenia. Aj som pozeral ci by sa na tie lacne nedala pouzit izo od regulusu a pod. a je to tazke trafit, hlavne kvoli vyvodom. Ked uz AKU tak nech je poriadne zaizolovana, inak to nema vyznam. Mna sa dost pozdava DZD NADO 750/35 v6, ma ju niekto? Maju celkom prijatelne ceny narozdiel od niektorych , ktore su tu hore uvedene.
 | Autor: Robert Vrána Datum: 15.05.2011 14:01 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100453 reakce na ... | "ktore sa na nadrz pricucnu a lepsie izoluju ako neake home made riesenia" - to je zvláštní postřech, takřka reklamní :-) Přicucne nebo nepřicucne, lambda u molitanu je přes 0,04 lambda u "homemade" s vatou unirol profi je lambda 0,033. Nemluvě o ceně.
 | Autor: Jiří Švanda Datum: 15.05.2011 14:06 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 102600 reakce na ... | O nádrži mám snad už jasno. Bude to NADO 500/25 v6, ale s tou izolací také pořád nevím. Teď k těmto nádržím nabízejí nějakou "novou" izolaci a tak nejsem rozhodnutý, jak to nejlépe řešit.
 | Autor: Robert Vrána Datum: 15.05.2011 14:47 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100453 reakce na ... | Tak se podívejte u té "nové super" izolace na lambdu - tuším, že je to právě těch 0,04. A potom na cenu, bude kolem 6t kč a více. Navíc u vaty si můžete zvolit tlouštku izolace. Nechápu proč chcete mít za "hodně peněz málo muziky".
 | Autor: Rudo Mendez Datum: 16.05.2011 09:35 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 102605 reakce na ... | Pisal som ze neviem ci je uniroll profi na to vhodna, takze neviem zhodnotit ci je mozne pouzit, obaval by som sa ze casom si vata sadne , ale mozno sa mylim. Isover vyraba aj technicke izolacie presne na tento ucel , su aj s Al foliou co spevni a netreba vymyslat ziadny obal. Ale toto su len dohady v teotretickej rovine, prakticke poznatky nemam. Asi je to aj pre mna zbytocne riesit, kedze musim kupit tovarensku nadrz, kde uz su izolacie. Ako bolo uz spomenute dole nadrze LMT maju par minusouv , ktore su pre mna dôlezite a musim si priplatit :( Zaujima ma ako funguje nerez vymenik TUV pri dzd 750/35, ma niekto skusenosti? dik
 | Autor: LUKÁŠ DROBNÝ Datum: 15.05.2011 16:49 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100454 reakce na ... | Dobrý den, ano, ano, dovolím si tvrdit, že většina systémových izolací AKU nádrží je svými parametry vhodná pro domy v max. kategorii dle průkazu energetické náročnosti budovy B až C. Pro kategorii A jsou zatím, dle mého laického názoru nevyhovující.
Autor: Robert Vrána Datum: 01.10.2010 12:11 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100453 reakce na ... | Ted jsem objevil další AKU nádrže: www.akumulacni-nadrz.cz a jsou cenově tak přijatelné, že bych oželel i "svůj" ohřev TUV desk. výměníkem. př. AKU 500L s 1,6m2 hadem a 5,1m2 nerez hadem za cenu 22t plus 2,5t(izolace) kč bez DPH.
 | Autor: Pavol Makys Datum: 20.02.2011 22:27 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104163 reakce na ... | Dobry den, riesim podobny problem, teda aku akumulacku, na zaciatok este nebude ale casom hej. Zaujali ma hlavne stranky akumulacne-nadrze.eu, ktori su cenovo inde ako ostatni. Patram preco su taki lacni. Nadrz s 3 plechu a zvnutra ziadna ochrana. Je to problem alebo ked je uzavrety okruh tak to problem nie je. Este rozmyslam ze by sa mi dal zohnat trafo olej. NIe je to bohvieako ekologicke ale asi by to zvysilo zivotnost tych nadrzi. Ci to je blbost?Dakujem.
 | Autor: Vladimír Křen Datum: 25.02.2011 08:46 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100035 reakce na ... | Zivotnost akumulační nádrže je dána prostředím jeké se v akumulační nádrži vytvoří. Pro železnou nádrž je důležité vytvořit alkalické prostředí. To znamená zvýšit Ph na hodnotu okolo 8. Na trhu jsou různé prostředky v různých cenových relacích. Již 26 let mám nádrž z plechu 4 mm, hranatou s otevřenou expanzní nádobou. Na úpravu topné vody používám "Jitro" dříve to byl čistý fosfát. Dnes je to něco jiného ale funguje to stejně. Vnitřní povrchy jsou stále čisté.
 | Autor: LUKÁŠ DROBNÝ Datum: 26.02.2011 13:00 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100454 reakce na ... | Dobrý den pane Křene, mohu se zeptat do jakého místa domu jste umístil otevřenou expanzní nádobou a jaký má tvar ?
 | Autor: Vladimír Křen Datum: 26.02.2011 13:17 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100035 reakce na ... | Nad nejvyšší strop a je to sud 150 l. Při nahřátí obsahu akumulátoru o 60stC zde chodí hladina cca 40 sm.
 | Autor: LUKÁŠ DROBNÝ Datum: 26.02.2011 16:04 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100454 reakce na ... | Děkuji za reakci, ještě bych se chtěl zeptat jak jste vyřešil protimrazovou ochranu otevřené expanzní nádrže a zda by nebylo vhodnější (v případě nové realizace domu) ji umístit ne nad, ale pod nejvyšší strop tzn. ještě do vytápěného prostoru ?
 | Autor: Vladimír Křen Datum: 26.02.2011 16:44 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100035 reakce na ... | Mám to vyřešeno tak že expanzní nádoba uzavírá šachtu rozvodů. Je zde topení, teplá, studená voda, odpady. Tato šachta je součástí komínového tělesa. Jsou zde celkem tři komíny a odvětrání od odsavače. Těleso je umístěno uprostřed domu. Okolo expanzní nádoby je důkladně izolováno.
 | Autor: Radek Uchytil Datum: 02.03.2011 20:53 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 102333 reakce na ... | Samozřejmě máte pravdu, už v 19-tém století bylo prokázáno že elektřina ničí zrak a způsobuje průjem. Ale vážně topné těleso v žádném případě aku nádrž nezničí.
 | Autor: Laďa Jaskva Datum: 02.03.2011 21:19 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100179 reakce na ... | Dobrý den. Ono se to plete s korozí, kterou způsobují bludné proudy. A ty jsou stejnosměrné. A umí udělat velkou paseku. Ale přímo topné spirály ne a to ani vnořené, ani ty suché. S pozdravem Laďa
 | Autor: Pavol Makys Datum: 03.03.2011 13:19 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104163 reakce na ... | OK, takze mozno mam zle informacie. Bolo mi povedane ze mozem ratat zivotnost akumulacky tak max 15 rokov, ze mi jednoducho vdaka bodovej korozii prehrdzavie. Taktiez som sa z toho isteho zdroja dozvedel, ze je jedno ci dam prietokovy ohrev teplej vody z ocele alebo antikoru, ze vdaka tej elektrike vydrzia aj tak rovnako dlho.
 | Autor: Honza Kopřiva Datum: 03.03.2011 14:00 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100266 reakce na ... | Doporučuju vám ten váš zdroj informací rychle opustit. Nejspíš se jedná o nějakou paní důchodového věku s minimem znalostí která ráda rozdává rozumy někde u sámošky na návsi. Pokud vám je jedno kolik teplé vody a jak teplé ten průtokový výměník vydá a jak dlouho vydrží tak si pořiďte průtokový ohřev z materiálu jaký chcete. Pokud budete chtít mít dostatek teplé vody tak volte výměník s co největší teplosměnou plochou a z materiálu který má pokud možno co nejlepší tepelnou vodivost. Nejhůře teplo vede železo, nerez je na tom trochu lépe a nejlépe vede měď. Železný výměník brzy zaroste a nebo prohnije. Už v tom máte jasno?
 | Autor: Pavol Makys Datum: 03.03.2011 17:21 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104163 reakce na ... | Dakujem, viem ze vyzeram za blbca, ale interpretoval som iba to co mi bolo povedane, a aj mna to samozrejme prekvapilo. Nie som v tej to oblasti odbornik a preto mam mozno vela otazok a preto som sa otocil aj na jednoho lokegu (myslim ze ho budem od dnes volat " dochodkyna"). Vedeli by ste mi este povedat nazor na tie nadrze od akumulacne nadrze.eu? Ked ich porovnam s niektorymi vyrobcami tak ceny ovela lacnejsie, samozrejme pri tych istych parametroch (nerezovy vymenik na TUV, ocelovy na solar). Taktiez neviem ci treba do takejto nadrze davat tie horcikove ci ake elektrody na upravu vody, alebo to pri prietokovych netreba riesit. Dakujem.
 | Autor: Robert Vrána Datum: 04.03.2011 07:06 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100453 reakce na ... | Pokud ten vršek otevřete budete mít asi problém to pořádně zatěsnit a bude voda možná tudy protékat. Sám p.Linszter to otevírat nedoporučoval. Průtokový výměník má bohužel vždy stejnou výšku(pro všechny velikosti AKU) a není tak natažen přes celou výšku aKU - není využit objem celé AKU pro průtok. ohřevu. Zvážit zvláště u nabíjení tč s požadavkem malé diference teploty objemu a pož. výst. TUV. Jinak AKU jsou z MAdarska a co jsem se ptal topenářů(síla plechů a sváry), tak jsou plně srovnatelné s jinými AKU z EU. Sám mám LMG 500 a jsem spokojen.
 | Autor: Honza Kopřiva Datum: 04.03.2011 07:43 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100266 reakce na ... | Možná se špatně koukám ale nevidím u těch nádrží možnost osazení elektrických topných patron a to vidím jako podstatné mínus. Dále je hezké že udávají pro každý výměník odpovídající průtok. Chybí mi tam ale parametr který by udával na kolik musí být nádrž nahřátá abych dostal požadovaný průtok o teplotě třeba 55st.C.
 | Autor: Pavol Makys Datum: 04.03.2011 21:13 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104163 reakce na ... | Dik za odpovede, tepelne cerpadlo neplanujem, mozno solar ale to je este daleko a aj tak rozmyslam v ttm pripade na externom vymeniku. S tymi spiralami ste ma prekvapili (co sa ako laikovi sam sebe ani necudujem), myslel som si ze staci aby tam bol povedzme 6/4 alebo 5/4 natrubok, mozno blbba otazka ale to treba specialne vyvody?
 | Autor: Honza Kopřiva Datum: 04.03.2011 21:25 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100266 reakce na ... | Nátrubok tam určitě je. Ale když se podívám na výkres nádrže s výměníky tak skoro všechny jsou přímo proti trubkovému výměníku, takže do nich tu topnou patronu prostě nedostanete. Výměník překáží.
 | Autor: Pavol Makys Datum: 04.03.2011 21:56 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104163 reakce na ... | Pozeral som tie sirsie na 1000 l , medzi stenou a nerezovym vymenikomje nejakych 15 cm miesta plus 10cm natrubok, tam by sa mala nejaka patrona zmestit. Skusim ich este kontaktovat ci by sa nedal ten vymenik urobit tak aby na definovanom mieste bola sirsia medzera v zavitoch vymenika pre patronu. Inak dik za postrehy.
