Dobrý den,mám na Vás dotaz jestli mi můžete poslat podrobný návod k obsluze termoregulačních ventilů.Protože nám pronajímatel bytu zakázal s nimi manipulovat.Jeto dům ,ve kterém jsou čtyři byty a tři místnosti jako ordinace.Je tu jeden společný kotel,který celou budovu vytápí.Majitel nám totiž tvrdí,že když si určujeme teplotu a kroutíme s hlavicemi tak se kotel vypíná a přechází do poruchy.Termostat je jen jeden a ten má majitel v místnosti,kde je ordinace jednou týdně a kde se nevětrá. Děkuji za rychlou odpovědˇ Trpíková
Děkuji za odpověd,se kterou jasem tak trochu počítala,že máme jako nájemníci pravdu.A jerstli Vás můžu ještě poprosit,aby majitel náhodou neměl zase nějaký argument mi napsat jak se ventili správně obsluhují.Protože kotel včera jel normálně a dnes opět netopí.Přitom i že jsme raději na ventili vůbec nesahali,aby nemohl říct,že je to opět naše chyba.Podle nás je někde chyba u kotle nebo přesně tak jak říkáte Vy a on se snaží chybu a příčinu stálého výpadku házet na nás,kteří ke kotliu nemáme vlastně ani přístup.A vyhrožuje nám vyššími náklady za topení,ale přece není naše chyba,že není schopný dát kotel dopořádku.Děkuji Trpíková
Na termostatických ventilech je zpravidla značení v číslech. 1-6. Pro nastavení základní teploty se používá č.3. Tomu by měla odpovídat teplota 22stC. Pokud bude kotel provozován dle ekvitermní regulace a odpovídajícím způsobem se dle venkovní teploty bude měnit teplota na výstupu z kotle tak vlastně se termostatické ventily skoro nezúčastňují regulačního procesu. Pokud kotel pracuje s teplotou výrazně vyšší (bez ekvitermní regulace, pouze ruční nastavení) a bude docházet ke zvyšování teploty v místnostech kde jsou termostatické ventily tyto začnou automaticky přivírat a bude klesat průtok kotlem až do hodnoty pod minimální průtok kdy se kotel odstaví do poruchy. Protože nevím jakou má kotel regulaci a zda je zde použit i pokojový termostat který by měl při stoupnutí pokojové teploty kotel vypnout. Nejčastější závada je že v místnosti kde je omezovací pokojový termostat je na radiátoru též termostatická hlavice a regulace se tzv. hádají.
Na jedné straně má majitel pravdu že kotel přepadává do poruchy ale na druhé straně je to jeho chyba. Pokud bude provozovat topný systém tak aby nebyla regulace termostatickými ventily jako prvořadá ale pouze doplňující tak není důvod aby kotel vypadával do poruchy. Další věc je hydraulické nastavení topného systému. Pokud zde chybí elementy umožňující vhodný provoz topného systému budou problémy vznikat stále. Pravděpodobně zde chybí regulační ventil udržující tlakovou diferenci a zároveň standardní průtok topné vody instalovaným kotlem. Výpadky jsou pravděpodobně způsobovány od minimálního průtoku.
