Po mnoha přečtených diskuzích a rozmluvou s nekolika topenáři jsem doplnil svů stávající systém o 4ks akumulačních nádrží po cca 680l. Při zvedající ceně plynu to bylo jednoduché rozhodnutí. Mám cca 3000l vody paralelní zapojení nádrží,dva třícestné ventily (jeden pro topení míchá teplotu vody do topení dle ekvitermní regulace,druhý termostatický pro ohřev zpátečky do kotle s 70 stupnovou patronou ) Vše funguje k mé spokojenosti ... Chtěl bych vyvrátit v mnoha diskuzích že základní zapojení podle atmos je ne uplne dobre funkční.Pravdou je opak kdo by chěl oponovat muzeme podiskutovat a klidne ho vezmu do kotelny... Celý systém mám udělán v mědi v prumerech 28 a 22 .... samozřejmě uzavřený s tlakovými expanzními nádobami.... a dvěma čerpadly.... níže vkládám link na aze stavby abych se podělil o získné zkušenosti ... stejně jako mnozí přede mnou ... S pozdravem Pavel Laszlo
http://hermitx.rajce.idnes.cz/Nadrze/
Pokuď by někdo potřeboval levný záložní zdroj UPS(po záruce) na oběhové čerpadlo apod. napište na petr.pokorny74…
před 10 roky
Dobrý den. Konečně se mi povedlo připojit akumulační nádrž do topného sistému. Kotel Dakon DOR – D 32, nádrž 800L .…
před 10 roky
Nejlepší je na začátku sezony natopit nejprve nádrže a pak je po problému.
před 12 roky
76 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
