kombinace tepelného čerpadla a kotle na pevná paliva |
Autor: Rábl Miloš Datum: 16.05.2010 15:59 | Chtěl bych kombinovat tepelné čerpadlo s kotlem na pevná paliva a to ze dvou důvodů. 1. V posledních letech se často stáva, že v zimních měsících dochází k vypínání el. proudu rozvodným závodem, někdy i dvakrát za měsíc od 8.hod. do 16.hod. 2. Při nižších venkovních teplotách bych chtěl kotel použít jako bivalentní zdroj. Vím, že je asi problém kombinovat zdroje s různou teplotou, ale přesto by mne zajímalo, zda je možné tuto kombinaci provést, třeba pomocí akumulační nádrže. Děkuji za odpovědi.
odpovědět na příspěvek |
| Chronologický seznam příspěvků |
| Příspěvky |
Autor: Miloš Rábl Datum: 18.01.2012 12:29 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108338 reakce na ... | Dobrý den, vracím se po nějaké době ke svému příspěvku z 16.5. 2010. Uvedenou kombinaci mám již realizovanou a funguje to. Mám tepelné ztraty spočteny na 32 kW a mám instalováno tepelné čerpadlo Boxair 20 kW Matertherm. (Také jsem následně provedl výměnu asi poloviny oken za kvalitní). Po nastavení počítače čerpadla konstrukterem funguje dobře i při teplotách -7 st.(bez elektropatron) Mám instalovanou aku, nádrž 200 litrů, kterou využívá pouze tep. čerpadlo. Při zatopení v kotli na pevná paliva mám na jeho výstupu do systému nainstalován termostat, který v případě vyšší teploty vypne oběhové čerpadlo z aku nádrže a tím je zabráněno tomu, aby se teplejsí voda nedostala do čerpadla a nedošlo k jeho poškození. S tímto systémem jsem spokojen a začínám uvažovat o dalším rozšíření. V současné době má v naší obci proběhnout plynofykace a tak uvažuji o pořízení kondenzačního plynového kotle a v případě výpadku el. proudu nebo nižší teplotě by za pomocí UPS bylo přepnuto na plyn. Je možné aplikovat tento systém? A aby to nebylo tak jednouduché, na přímluvu manželky, která touží po krbových kamnech, uvažuji o kmnech s výměníkem Anna Maxim. Kamna by byla instalována v prvním poschodí domu a oběhové čerpadlo napojeno také na UPS. Pro kamna mám ještě jeden důvod a to mnoho dřena na pozemku. Předpokládá, že když budu mít náladu zatopit v kamnech, budu tím šetřit stále se zvyšující ceny energií. Děkuji za všechny názory.
Autor: Jan Dvorsky Datum: 04.06.2010 13:46 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Mužu doporučit aku.nádrž, já jsem si koupil nádrž od LTG na 950lirů umí TUV a TV má v sobě nerez výměníky a připravený vývody na zapojení pro ruzné zdroje já tam mám TČ plus krb vložku, která mě jde samotíží když nejde proud. v létě mi TUV ohřívá elektro spirála ktrá je součástí nádrže k tomu dělají regulaci s dvouma ekviterma, která vše řídí podlahovku a radiátory letos jsem našetřil nějaké peníze a doplním do systemy soláry taky přes tu moji nádrž.
Autor: Václav Zelenka Datum: 02.06.2010 10:10 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Dobrý den. Koupil jsem dům, kde byl instalován kotel LTO 30 KW a kotel na dřevo 35 KW. Dům je velký s tep. ztrátou až 25 KW. Oba kotle byly bez ak. nádrže zapojeny přímo do topného okruhu. Výsledkem bylo, že kotel LTO po prvotním nahřátí otopné soustavy cca 5 - 10 minut stál, pak velice krátce minut běžel vše stále dokola. Při topení kotlem na dřevo byl kotel po prvotním nahřátí domu stále přiškrcen, nešlo dodržet min. teplotu vratné vody 60C. Kotel se stále zanášel dehtem. K tomuto systému vytápění jsem pořídil nově tep. čerpadlo vzduch voda 30 KW. Přestože v době instalace jsem o problematice nic nevěděl, pořídil jsem k tep. čerpadlu ak. nádrž 2 000l, přestože mi byla doporučována jako dostatečná nádrž 500l. Do této ak. nádrže jsem kromě tep. čerpadla zapojil přívod od obou stávajících kotlů a odtud teprve připojení otopné soustavy. Vše se osvědčilo. Pokud topím kotlem na dřevo pok po plném naložení dřeva a ještě s přiložením se ak. nádrž postupně ohřeje přes 70C a s tím vydržím podle teploty venku min. 8 hodin v mrazech, až 2 dny při současném počasí. Přitom kotel topí optimálně a s mnohem menší spotřebou dřeva než v původním zapojení přímo do otopné soustavy. Hlavně se však nezanáší dechtem a nečadí. Tepelné čerpadlo funguje s dostatečnou úsporností do asi -7C. Pokud jsou mrazy větší je nastaveno tak, že místo přitápění el. kotlem se vypne a zapne automaticky kotel LTO. Nebo sám tep. čerpadlo vypnu a zatopím dřevem. Popsané zapojení každopádně doporučuji. Mimochodem například v německu nebo rakousku nikdo nepovolí instalaci nového kotle na zplynování dřeva dřeva bez akumulační nádrže.
 | Autor: Václav Zelenka Datum: 02.06.2010 17:02 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Dobrý den. Ještě doplním. Uvádíte:Vím, že je asi problém kombinovat zdroje s různou teplotou. Za výstupem z ak. nádrže do topného okruhu mám 3 cestný ventil. Ten vždy ovládá řídící jednotka tep. čerpadla to je i při odstaveném tep. čerpadle, kdy topím např. kotlem na dřevo. Dále uvádíte, že máte výpadky elektřiny. Vím o čem mluvíte, mám s takovým stavem zkušenosti. Zde je nutno rozlišit dva problémy. Při výpadku el. proudu musí mít příkon el. zajištěn jak kotel na dřevo (jeho oběhové čerpadlo a vlastní ventilátor do komína). dále vlastní oběhové čerpadlo otopné soustavy. Takové dvojí zapojení oběhových čerpadel je podmínkou, aby ak. nádrž mohla být bez problému vytápěna 2 rozdílnými zdroji a dále pak vytápěla požadovaný prostor. Toto řeším záložním zdrojem pro kotle podobným jako mají např. počítače. Dále musí být pod proudem ovládání 3 cestného ventilu, který ovládá teplotu otopné vody a je ovládán v mém případě tep. čerpadlem. Při výpadku sítě však není možné zálohovat tepelné čerpadlo potřebným výkonem. Elegantní pro tento případ je samostatný zálohovaný okruh řízení 3cestného ventilu. Tato varianta sice není zase tak drahá, ale jde o další zakabelování a celkovou složitost propojení v kotelně. Z těchto důvodů při výpadku sítě jsem smířen s tím, že budu 3 cestný ventil ovládat pouze ručně.
Autor: Honza Kopřiva Datum: 16.05.2010 19:23 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Ano akumulační nádrž toto vyřeší. S instalovanými elektrickými patronami v akumulační nádrži získáte za pár korun další zdroj vytápění, bivalence nebo temperování. Dále jak jsem tady už několikrát psal při vhodném výběru typu akumulační nádrže nepotřebujete boiler a ohřev TUV je potom realizován z akumulační nádoby průtokově. Celkově potom vznikne velice variabilní a celkem jednoduchý systém umožňující použít různé zdroje tepla pro vytápění a ohřev TUV.
