kotel Ferroli GFN5
Autor: Petr Antal
Datum: 23.05.2010 12:25
Dobrý den.
Máte skušenosti s kotlema na dřevo,peletky Ferroli GFN 5?
Kotel je litinový a za dobrou cenu.Máte s ním skušenosti?
Antal
odpovědět na příspěvek
Martin Minařík07.03.2011 17:27
Josef Musil12.01.2011 17:25
Josef Musil12.01.2011 17:13
David Zdeněk01.10.2010 16:57
Kamil Kadlec30.09.2010 22:54
Marie Rafajová24.09.2010 21:57
Miroslav Haněl27.06.2010 17:56
Vašek Koníček25.06.2010 22:56
Josef krpalek25.06.2010 21:53
Vašek Koníček25.06.2010 16:37
Příspěvky
Autor: Josef Musil
Datum: 12.01.2011 17:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100821
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Mám Ferroli GFN 5 již 2 roky a jsem s ním maximálně spokojen.
Topím v něm dřevními peletami. K připomínkám z uvedené diskuze uvádím následující:
1. Litina má skoro stejný součinitel tepelné vodivosti jako ocel (50).Kotle Ferroli jsou z tentostěné litiny a používá se tzv. tlakové lití. Cena kotle (kotel, hořák, zásobník pelet, šnekový dopravník) je 71 500,- Kč
2. Z jedné tuny dřevních pelet je cca 10 kg popela. Popela je za týden půl popelníku, který je v kotli. Kotel čistím - vysávám vysavačem na popel - jedenkrát týdně.
3. Kotel si sám zapaluje a vypíná, takže nemusí udržovat stálý oheň a zapálí se až mu dá termostat povel.
4. Je výhodou mít AKU nádrž s měděným průtokovým výměníkem na ohřev TUV, který se nezanáší. Je tím vyřešena jak akumulace, tak teplá voda.
5. Vím o více jak deseti lidech, kteří tyto kotle mají od GFN 4 (15 kW) po GFN 8 (34 kW) s AKU nádržemi i bez nich a všicni jsou spokojeni.
Autor: Martin Minařík
Datum: 07.03.2011 17:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104409
reakce na ...
Dobrý den.
Pane Musil, kotel GFN 5 na peletky používám od poloviny února, a proto bych s Váma rád probral některé věci ohledně provozu.
Také bych rád věděl jestli máte zapojenou chladící smyčku a kolik
peletek jste spálil.
S kotlem jsem zatím spokojen.
Minařík
Autor: Miroslav Haněl
Datum: 27.06.2010 17:56 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
pokud si nebude s čímkoliv vědět rady nebo potřebujete něco postavit, opravit tak Vám doporučuji web http://www.seznamremeslniku.cz kde najdete velký výběr řemeslníků. Tento web jsem již vyzkoušel a byl jsem s ním naprosto spokojen. Určitě vyzkoušejte.
Autor: Vašek Koníček
Datum: 25.06.2010 16:37 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Nemluvím z vlastní zkušenosti, co jsem ale slyšel a četl je to, že jednak tento kotel nemá nějak prakticky vyřešené čištění (to vím od kotlařů, kteří mi před nedávnem kotel montovali - ale ne Ferroli) a pokud si pročtete příspěvky pana Lyčky (nebo Ličky?) což je konstruktér hořáku Ling používaného v kotli Licotherm a jiných, tak ten v některém ze svých příspěvků vysvětluje, proč není litina vhodná do automatických kotlů. Takže tak nějak bych to viděl
Autor: Josef krpalek
Datum: 25.06.2010 21:53 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
A co Vám tedy instalovali, jestli to můžu vědět. A spokojenost? Děkuji
Datum: 25.06.2010 22:56 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Nakonec jsem se rozhodl právě pro Licotherm, protože sežere všechno. Mám ho teprve dva týdny a topil jsem v něm všehovšudy 2x a to jednou při spuštění a podruhé ze zvědavosti, protože mi to nedalo. Vypadá to ale, že litovat nebudu. Zatím splňuje to co jsem od něj čekal. Uvidíme co v zimě.
Autor: Marie Rafajová
Datum: 24.09.2010 21:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101520
reakce na ...
Pane Koníčku,
mohu se zeptat na zkušenosti s topením v Licothermu? Je to jeden z kandidátů, o jehož koupi uvažujeme...
Děkuji
Autor: Kamil Kadlec
Datum: 30.09.2010 22:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100828
reakce na ...
Sice nejsem pan Koníček, ale s mými zkušenostmi jestli Vám to nebude vadit se podělit můžu. Automat bez výhrad, tam to všechno funguje jak má, akorát jedna věc a to tady na fóru nezaznělo nebo jsem tomu nepřikládal váhu, ale to topení kusovým dřevem je skutečně jenom doplňkové, ostatně jak to i Agromechanika uvádí na jejich webu. Jednak při přikládání Vám to zakouří a zapráší celou kotelnu a druhak když je systém natopen a kotel potřebuje utlumit tak to dost dehtuje. Je to třeba hlídat a přikládat tak akorát abyste to nepřehnala a v době, kdy už je to vyhořelé. Možná by to vyřešila AN, nevím, nemám. Musím potvrdit to, co říkají ostatní, že snaha udělat univerzální kotel není to nejlepší a je to vždy o nějakém kompromisu. Takže pokud to shrnu: topení dřevem v Licothermu je krok zpět do minulého století, automat na peletky v pohodě a bez výhrad.
Autor: David Zdeněk
Datum: 01.10.2010 16:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100379
reakce na ...
AN to řeší ,mám a v tomto počasí uhlí vůbec nepálím ,ale se zakouřením máte naprostou pravdu.Topím 4 hod za den.
Autor: Josef Musil
Datum: 12.01.2011 17:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100821
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3 obrázek č. 4 obrázek č. 5 obrázek č. 6 obrázek č. 7 obrázek č. 8 obrázek č. 9
O litině Vám určitě výrobci ocelových kotlů budou tvrdit, že je litina špatná. Každé má svoje. Ocel by mněla být levnější než litina. Litina, pokud je stejně silná, tak má přestup tepla stejný jako ocel. Určitě litina vydrží mnohem déle než ocel. Nevím proč právě u automatů by mněla být litina nevýhodná jak tvrdí jeden z diskutujících. To je úpně jedno jestli se přikládá automaticky nebo ručně vzhledem k životnosti kotle i provozu. Čištění je bez prblémů Zasílám foto.
váš e-mail:
