TČ Fujitsu High Power
Autor: Michal Brlit
Datum: 17.08.2010 12:59
uživatel: 100899
Fotogalerie:
Dobry den, dostal sa mi do ruky jeden obrazok z technickych parametrov tepelneho cerpadla Fujitsu High Power 11kw, kde mi vychadzaju asi najlepsie parametre z cerpadiel vzduch/voda vobec, hlavne ked zacne teplota klesat pod 0, mohli by ste mi prosim povedat vas nazor na to, dakujem
Michal
odpovědět na příspěvek
Petr Erl10.12.2017 10:37
Lukáš Střížek21.05.2015 13:07
Ondřej Hloušek09.04.2015 22:25
Laďa Jaskva28.11.2012 20:14
petr kocina28.11.2012 19:22
Laďa Jaskva28.11.2012 18:12
petr kocina28.11.2012 17:17
Alena Merendová28.11.2012 14:34
Josef Slováček18.08.2010 08:56
jaroslav Šalý17.08.2010 20:11
Michal Brlit17.08.2010 20:05
Michal Brlit17.08.2010 19:59
jaroslav Šalý17.08.2010 19:33
jaroslav Šalý17.08.2010 19:31
Michal Brlit17.08.2010 18:30
Michal Brlit17.08.2010 18:22
jaroslav Šalý17.08.2010 18:07
jaroslav Šalý17.08.2010 18:01
Josef Slováček17.08.2010 17:31
Michal Brlit17.08.2010 16:59
Josef Slováček17.08.2010 14:18
Michal Brlit17.08.2010 13:55
Petr Stoll17.08.2010 13:42
Josef Slováček17.08.2010 13:26
Příspěvky
Autor: Ondřej Hloušek
Datum: 09.04.2015 22:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119527
reakce na ...
Máte již někdo zkušenosti s výše uvedeným TČ?
Autor: Lukáš Střížek
Datum: 21.05.2015 13:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100071
reakce na ...
Ano, naprostá spokojenost (Fujitsu HP ATW36).
Instalace 03/2011, na stávající ÚT - plechové žebrované radiátory.
Zatím jsem se však ještě nedostal k tomu, abych provedl rekonstrukci vodovodu, takže využívám zatím jenom pro to ÚT, ale dle dosavadního provozu nepředpokládám žádná překvapení až připojím ohřev TV.
Střížek L.
Autor: jaroslav Šalý
Datum: 17.08.2010 18:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100056
reakce na ...
Toto vypadají docela seriozní údaje
např A2/W35 COP 3,25 je pro "klimatizační" zařízení dobré
Nejlepší tepelné čerpadlo má COP 4,1 !!!!
POZOR ale
jsou mnozí prodejci, kteří píšou Tepelné čerpadlo třídy A - COP 4,1
AVŠAK
již neuvádějí, že se jedná o A7/W35 !!!!
a to je podstatný rozdíl 20-25% !!!
Autor: Michal Brlit
Datum: 17.08.2010 18:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100899
reakce na ...
podla mna to vyzera tiez seriozne a ked som to porovnaval s vacsinou cerpadiel tak bolo jedno z najlepsich aj co sa tyka ceny, mohli by ste mi napisat kt cerpadlo ma pri A2/W35 COP 4,1? Dakujem
Datum: 17.08.2010 19:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100056
reakce na ...
pokusím se najít
jedno je HOVAL Belarius, druhé myslím prodává REGULUS (větší výkon?) a třetí Dimplex?
Autor: Michal Brlit
Datum: 17.08.2010 19:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100899
reakce na ...
Hoval mal 3.8, ale Fujitsu bolo lepsie nez Regulus aj Dimplex, pri Hovale ale neviem cenu
Autor: Josef Slováček
Datum: 17.08.2010 14:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100900
reakce na ...
Častým problémem u tepelných čerpadel vzduch-voda je, že se změří tepelný výkon a příkon, dejme tomu i při teplotách vzduchu +2˚C a topné vody + 35˚C a z toho se pouhým podělením hodnot uvede COP. Chybou je, že se musí měřit za stanovené vlhkosti vzduchu, což je potřeba měřit v klimatizační komoře uzpůsobené k nastavení vlhkosti, za které se měří. Bez tohoto postupu se nezohledňuje namrzání a odtávání výparníku, které samozřejmě má přímý vliv na COP. Jen skutečně takto vybavené zkušebny mohou deklarovat správně vyhodnocené COP. Proto většina splitových TČ i s invertorovým řízením na první pohled mají výborné parametry, ale ve skutečnosti je tomu jinak..
Autor: Michal Brlit
Datum: 17.08.2010 16:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100899
reakce na ...
parametre z http://neota.cz/tepelna_cerpadla/parametry som porovnaval aj s Impromatom ktory je tak isto predajca Fujitsu čerpadiel a tak isto sa zhodujú vo všetkých poliach http://www.fujitsu-general.com/cz/products/heat_pumps/air-to-water/split/high_power_16kw.html, to by som mohol povedať aj o Zubadane ktorý tvrdí že má 100% vykonu aj pri -15 stupnov bez elektrickeho dohrevu ale certifikat alebo skutocne podrobne parametry nikde nemaju, myslim ze na tychto strankach sa to uz rozoberalo tie "zazracne" parametre, podla toho co pisu tak technologia Fujitsu je novsia a technicky vyspelejsia nech technologia Mitsubishi a cenovo je to ovela vyhodnejsie a s lepsimi parametrami nez Zubadan, to je moj nazor teda
Datum: 17.08.2010 17:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100900
reakce na ...
Víte v čem je podstata těch rozdílných hodnocení? Pro tepelná čerpadla platí EN14511, která také stanoví jak se měří jejich parametry. Pro tepelná čerpadla s invertorovým řízením není stanovena žádná metodika, jak se tento systém má měřit a vyhodnocovat, proto si vlastně metodu, jak provede měření určuje každý sám a podle toho také výsledky vypadají. Bohužel i některé zkušebny nemajíc kuchařku jak měřit, měří dle uvážení, ale oporu v normě nemají. Pak se naměřené hodnoty vydávají jako skutečné parametry těchto zařízení, ale když to měří každý jinak, pak jsou výsledky neporovnatelné. Ono je totiž problém u invertorových tepelných čerpadel nastavit hodnotitelné vstupy a výstupy a podle toho to také vypadá. Proto se můžeme na našem trhu setkat i s mizernými tepelnými čerpadly, které se pyšní skvělými COP, ale ve skutečnosti to není pravda, dokonce by se dalo v některých případech hovořit o klamavé reklamě a myslím, že už se to dokonce dá považovat za trestný čin.
Autor: Michal Brlit
Datum: 17.08.2010 18:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100899
reakce na ...
s tym ze na trhu v Cr aj Sr sa vyskytuju mizerne cerpadla ktore sa pysia skvelym COP s vami suhlasim, ale voda-voda, resp zem-voda je moc draha a navratnost nieje taka dobra jak u cerpadiel vyduch-voda a v nasich zemepisnych sirkach je najekonomickejsie cerpadlo vzduch-voda, az na niektore vysokohorske vynimky. Co by ste ale teda poradil vy jak vyberat ked uz vsetky su inverterove a musime verit vyrobcom
Datum: 17.08.2010 19:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100056
reakce na ...
chcete kompakt? vnější, vnitřní ?, nebo split(dělené)?
jakou máte ztrátu objektu? chcete ohřívat i TUV?
Autor: Michal Brlit
Datum: 17.08.2010 20:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100899
reakce na ...
chcel by som split, s integrovanou expanznou nadobou a trojcestnym ventilom nech to nemam rozvesane po celej miestnosti, skor by ma ale zaujmalo podla coho si teda ludia vyberaju cerpadlo ked si vyrobcovia mozu davat parametre ake chcu, ja som zatial nakloneny Fujitsu High Power pretoze ma este nikto nedokazal presvedcit o opaku, aj vykonovo aj cenovo
Datum: 17.08.2010 20:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100056
reakce na ...
cenově asi nemůže např PZP HPAW 06-36 S konkurovat, ale ostatním určitě
Datum: 18.08.2010 08:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100900
reakce na ...
Na Vaši otázku podle čeho vybírat není snadná odpověď, ale určitě ne podle toho, které je nejlevnější. Ta láce bude nesporně souviset s kvalitou komponentů z kterých je tepelné čerpadlo sestaveno. Kvalitní komponenty jsou samozřejmě dražší než méně kvalitní, o tom asi nebude sporu.Sestavit tepelné čerpadlo propojením chladícího okruhu zvládne prakticky každý slušný chlaďař, ale aby to efektivně pracovalo, reagovalo na změny požadavků, u vzducháčů perfektně odmrazovalo jen tehdy, kdy je to optimální, aby nebylo hlučné a mělo v průběhu celé charakteristiky co nejvyšší parametry a v neposlední řadě pracovalo zcela automaticky, abyste o něm vlastně ani nevěděl a nakonec, aby mělo dlouhou životnost, řekněme 20 let, to už je kumšt a vyžaduje to mnoho zkušeností, provozní testování před spuštěním sériové výroby a to všechno mohou zvládnout jen výrobci s vývojovým a konstrukčním týmem, který má mnoho zkušeností z provozu těchto "chytrých" zařízení.
Naprosto se neztotožňuji s tvrzením prodejců tepelných čerpadel s invertorovým řízením výkonu, že tato tepelná čerpadle (upravené klimatizační jednotky) jsou provozně mnohem úspornější než klasická tepelná čerpadla. Měřením se prokázalo, že toto tvrzení je nepravdivé, přestože se tvrdí, že invertorová TČ nepotřebují doplňkový elektrický zdroj jako klasická, ale nemluví se o tom, že nedostačující tepelný výkon je u nich nahrazován větší spotřebou kompresoru, takže to z hlediska spotřeby elektrické energie vyjde nastejno. Při teplotách pod mínus 15 stupňů dramaticky pak padá výkon těchto TČ a musí se elektřinou klasicky dotápět, pokud vůbec ještě pracují. O životnosti invertorových tepelných čerpadel s taktně mlčí. Nikdo totiž nedovede seriosně říct, jak dlouho kompresor, který prakticky od začátku topné sezóny do jejího konce trvale běží v proměnlivých otáčkách se sníženým mazáním při nízkých a naopak přetěžovaný při vysokých. Běžně se počítá s tím,. že životnost kompresoru se odvozuje od t. zv. motohodin. Je nesporné, že klasické TČ v režimu on/off a akumulačním taktovacím zásobníkem poběží déle než si "vyčerpá" svou životnost, zatímco u invertorových se o této záležitosti taktně mlčí. Z praxe u klimatizačních zařízení, která se těmto TČ provozně blíží, jsou jejich životnosti tak nejvýš do 10 let, spíš méně. I to je třeba vzít při výběru v úvahu.
Autor: Alena Merendová
Datum: 28.11.2012 14:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110810
reakce na ...
četla jsem vaši diskusi, zdá se, že víte o tepelných čerpadlech
hodně. Přemýšlíme o tepelném čerpadlu vzduch voda (původní
variantu země voda nám již rozmluvili). Můžete prosím uvést, které klasické TČ v režimu on/off a akumulačním taktovacím zásobníkem (a testované v kvalitních zkušebnách) byste nám doporučil?
Také se nám zdá, že japonská tepelná čerpadla jsou levnější, ale přitom kvalitní.
Děkuji
AM
Autor: petr kocina
Datum: 28.11.2012 17:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100182
reakce na ...
jakou mate vypoctovou oblast?
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 28.11.2012 18:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. To bude nejspíše tím, že ing. Slováček je předseda Asociace pro využití tepelných čerpadel. Ten na rozdíl od jistého všudybyla ví o TČ všechno. Je ale smůla, že není pravidelným abonentem na tomto výživném portále.
S pozdravem Laďa
Autor: petr kocina
Datum: 28.11.2012 19:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100182
reakce na ...
on je na tomto portale
to jste mel na mysli
http://www.cerpadla-ivt.cz/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=s_tepelna+cerpadla_tepelne+cerpadlo
k tomu anonymnimu - tazatelku jiste dovedete.oba vite kde by mela hledat tak ji napovezte.
durazne ji upozornete na cenu pres 200 000kc.
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 28.11.2012 20:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
ale,ale, ale!!! co mě zase radíš. ten pan ing. zde není pravidelně a když si přečte, že o něm píšeš ty, tak sem ani snad už nikdy nezabrousí
Autor: Petr Erl
Datum: 10.12.2017 10:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126717
reakce na ...
Podle pana Slováčka se vývoj tepelných čerpadel nikam nepohnul :-)))) ,pán zamrznul jak výparník :-)))) , prostě životnost se prý počítá podle motohodin (pán zřejmě jezdí buldozerem) a né podle počtu startů kompresoru,invertor je pro komresor prý škodlivější než on/off .....svět se zbláznil,miluli tyhle vědátory obyvákový :-))))
Autor: Petr Stoll
Datum: 17.08.2010 13:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100221
reakce na ...
Dobrý den, zkuste kontaktovat přímo nějakého servisáka, ten bude mít zkušenosti :
http://bures-instalace.cz/TC_Bures_Pavel_Fujitsu_ATW.pdf
http://www.impromat.cz/KLIMA/user_data/PDF/katalogwaterstage_screen.pdf
Datum: 17.08.2010 13:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100900
reakce na ...
Nemám zcela nic proti uvedené značce, ale pokud se zmiňujete o tom, že na nějakém papíru jsou uvedeny fantastické parametry, ještě to neznamená, že jsou platné, případně jsou uvedeny za zcela jiných podmínek, než pro daná zařízení jsou stanovena. Pak mohou skutečně vypadat neuvěřitelně. U mnoha výrobků z kategorie tepelných čerpadel jsou uváděny nepravdivé nebo zkreslené údaje s tím, že platí rčení: Papír snese všechno. Jedině dokument od akreditované zkušebny s uvedením podmínek měření lze považovat za věrohodný.
Autor: Michal Brlit
Datum: 17.08.2010 13:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100899
reakce na ...
to mate pravdu ale ked tam vidim vykon, prikon, COP, teplotu vzduchu a teplotu vystupnej vody tak neviem este pri akych inych podmienkach by to malo byt stanovene, ked to porovnam s parametrami ktore su udavane napr tu http://neota.cz/tepelna_cerpadla/parametry tak to presne sedi
Datum: 17.08.2010 18:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100056
reakce na ...
je důležité dodržet i parametry vlhkosti vzducu, rozdíl teplot na straně ohřevu vody a také do toho zapčítat ztrátu na odtávání a u některých výrobců i příkon ventilátoru!!!!!
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czČištění a ochrana fasády rodinného domuPraha koupí objekt nádražní restaurace v BubenčiVize pro okresní město: Hala obchoďáku nebo moderní čtvrť pro bydlení a služby?Jak navrhovat, prodávat a instalovat řízené větrání a moderní vytápění
