Seřízení solární soustavy |
Autor: Petr Lasota Datum: 08.11.2010 20:14 | uživatel: 101321
| Před pár dny jsem spustil solární ohřev TUV a přitápění pomocí 6 ks HP kolektorů (108 trubic) umístěných před domem na terténu. Mám instalovanou AKU 1000l s integrovaným TUV zásobníkem 50l, rozvod Cu trubky pájeno stříbrnou pájkou.Zatím toho slunce bylo minimálně, ale když svítí, tak to dokonce funguje. Chci se zeptat, jak to správně vyregulovat a seřídit. Mám dvoutrubkovou solární čerpací jednotku s průtokoměrem, dvojčidlovou regulaci která je zatím nastavena tak, že při rozdílu teplot o 10st. se čerpadlo sepne a při poklesu pod 5 st. se vypne. Jak odečítat průtok, horní hrana plováčku nebo jeho spodní hrana? Je ten průtokoměr přesný? Jak počítat solární zisky? Díky za Vaše rady
odpovědět na příspěvek |
| Chronologický seznam příspěvků |
| Příspěvky |
Autor: Miroslav Němeček Datum: 07.04.2011 15:59 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104751 reakce na ... | Dobrý den, mám 2OOOl AN a Atmos DC25.V zimě topím cca. 8 hod. denně a pokrývá to i spotřebu TUV Uvažuji o pořízení 60ks HP trubic a moje otázka zní jestli to má význam, zda systém nebude natolik poddimenzovaný že bude bez účinku? Děkuji za rady
 | Autor: Luděk Novák Datum: 10.11.2010 09:11 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100530 reakce na ... | 36 trubic, co se týče průtoku je tam čerpadlo řízené frekvenčním měničem, takže si to reguluje samo, na jednotce se nastavuje vše jen digitálně.
 | Autor: petr kocina Datum: 10.11.2010 10:42 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100182 reakce na ... | co je to za trubice a jaka byla vase vychozi teplota pri nahrivani solarkama? pokud byla vychozi teplota 35st tak bych tomu veril. 36 trubic na 300l je hoodne malo. loni jsem mel 40 trubic na 180l bojler a bylo to tak akorat.ke stagnaci doslo jen 2-3x za cele leto. v soucasnosti davaji solarka minimalni mnozstvi energie - deskace uz vubec nic.
 | Autor: Luděk Novák Datum: 10.11.2010 10:49 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100530 reakce na ... | je to DEWON (čína) jinak výchozí teplota ráno byla 33st..kouknul jsem se než jsem šel do práce..zatím jsem to nijak neladil a nešahal na to. Jak to firma spustila (montáž jim trvala ve čtyřech lidech 6 hodin) tak to jede...uvidíme až bude víc sluníčka (zatím je u nás hodně jasných dní)
Autor: petr kocina Datum: 09.11.2010 09:04 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100182 reakce na ... | co budete delat s teplem v lete? 1 000l je na 108 trubic malo. teplotni rozdil mam nastaven na 4 a 8st.
 | Autor: Petr Lasota Datum: 09.11.2010 19:59 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 101321 reakce na ... | To vypadá pěkně a navíc je příznivá cena.Pro mě ale bude nutný trochu podrobnější popis, v otázce MaR nejsem moc zběhlý.Takže k výpočtu výkonu potřebuji znát průtok, vstupní a výsupní teplotu. Pak zřejmě bude potřeba nějakou vyhonocovací jednotku. Můžete to popsat trochu podrobněji?
 | Autor: Jakub Šafanda Datum: 10.11.2010 08:10 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100165 reakce na ... | K tomuto už nic znát nepotřebujete. Tyto kompaktní měřiče tepla mají vše v sobě. Jednotka obsahuje průtokoměr s elektronickou vyhodnocovací jednotkou (u nějakých typů jde tato jednotka oddělit od průtokoměru, je na kabelu). V průtokoměru je většinou zaintegrováno i jedno teplotní čidlo. Průtokoměr se instaluje do potrubí úplně stejně jako třeba klasický vodoměr. Až na vyjímky se instaluje do chladnější větve (takže na směru do kolektoru). Druhé teplotní čidlo se musí nainstalovat na potrubí z kolektorů. I toto čidlo je už součástí měřiče (čidla se vždy používají spárovaná kvůli přesnosti). Nejlépe se to udělá instalací T-kusu a čidlo se dá do jímky. Vše normálně v prodeji. Pro lepší přenos tepla jsem čidlo v jímce zalil Woodovým kovem (jímka měla o dost větší díru než byl průměr čidla). Měřič většinou ukazuje: Celkovou dodanou energii (kWh, MWh) Okamžitý průtok (m3/h) Celkové množství vody (m3) Teploty na obou čidlech (st.) Rozdíl teplot (st.) Okamžitý výkon (kW) Dále podle typu nějaká data z historie a pod. Nutno připomenout, že tyto měřiče jsou většinou cejchovány pro vodu. V případě glykolu a pod budou ukazovat trochu odlišně (kvůli odlišné kapacitě vody). Ale to není problém dopočítat. Já mám měřič až za výměníkem (mezi výměníkem a bojlerem) a tudíž přímo na TUV. Pokud by jste chtěl nový kus, cenu odhaduji tak od 4000,- výše. Pokud koupíte použitý kus který se v ČR používá, zkušebna vám ho může přezkoušet, seřídit, zaplombovat a i vyměnit baterku. Toto vše v ceně cca 1000,-. Já jeden ze svých měřičů do zkušebny poslal. Nechal jsem si poslat i náhradní baterku do druhého měřiče, i s poštovným celkem cca 1600,-
 | Autor: Petr Lasota Datum: 12.11.2010 18:31 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 101321 reakce na ... | Tak to jsou velmi dobré informace.Ještě Vás poprosím, jestli nemáte kontakt na takováto měření někde u nás, abych to nemusel hledat někde ve světě.
 | Autor: Jakub Šafanda Datum: 12.11.2010 18:54 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100165 reakce na ... | Co máte na mysli těmito měřeními? Já sám mám třeba nainstalovány 3 tyto měřiče (teplo vyrobené TČ, teplo dodané do topného systému a teplo získané ze soláru). Až připojím přes výměník bazén, dám tam další měřák (ještě mám 2). Jestli myslíte nákup, u nás jsem s použitým zbožím moc nepochodil. U nás to ještě není tak rozšířené jako v DE. Navíc ověření těchto měřičů platí většinou 4-5 let a pro němce je asi jednodušší ten měřák vyměnit za nový než je posílat do zkušebny. na ebay.de je jich tedy spousta. Instalovaná baterie by měla vydržet 8-10 let.
 | Autor: Petr Lasota Datum: 13.11.2010 09:11 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 101321 reakce na ... | Mám na mysli měření solárních zisků, abych mohl spočítat návratnost investice. Ta baterka se dá vyměnit?
 | Autor: petr kocina Datum: 13.11.2010 13:28 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100182 reakce na ... | bydlim v nejhorsi slunecni oblasti a uspora v mem pripade pri spotrebe vody 120m3/ rok dela cca 2 000 - 2 500kWh/rok. zbytek si dopocitejte sam. berte to jako realitu. pokud mate polovicni spotrebu,berte polovinu spotreby za zaklad vypoctu. ne vzdy se solarka vyplati (50m3/rok).ja volim cestu komfortu - pomer vykon/cena.
 | Autor: ivo holeček Datum: 14.11.2010 07:41 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100547 reakce na ... | Tak mám konečně nainstalováno,44 trubic a 300l zásobník.Na to dostanu dotaci 55.tis. a až zruší dotace úplně a klesne cena trubic,tak ještě trubice přikoupím,místo na střeše mám.Zatím propojeno na ohřev TUV a napuštěno v pátek v 15.hod vodou ze studně(cca 4st) a včera večer ohřáto na 25st. a měřič výroby ukazoval vyrobenou 1kwh.Dnes to vypadá,že bude svítit slunce celý den,tak to snad vyrobí více.Včera bylo teplo,ale zamračeno.
 | Autor: Jakub Šafanda Datum: 14.11.2010 07:59 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100165 reakce na ... | Něco bude špatně. Já včera vyrobil 6kWh, předevčírem 8kWh při 60-ti trubicích. Navíc mám v bojleru teplotu 35-45st. Při studeném by to bylo asi víc. To máte ve studni 4st? to je dost málo. Já tam mám asi 11st. Měření energie asi nefunguje správně.
 | Autor: Petr Lasota Datum: 14.11.2010 15:25 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 101321 reakce na ... | Jenže já mám studnu a o spotřebě vody nemám přehled. Jsme doma čtyři a ten průměr bude odpovídat tabulkovým udajům. Dnes je nádherně, jasno a teplo. 108 trubic na 1000 l mi dnes dalo kolem 16kW. Slunce u nás zapadá za kopec už ve 14h.
 | Autor: ivo holeček Datum: 15.11.2010 07:02 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100547 reakce na ... | Tak včera to ohřálo z 24 na 40 stupňů.Večer to ukazovalo vyrobených 5kwh.Největší účinnost byla mezi 11-12hod a to 70%.
 | Autor: Jakub Šafanda Datum: 06.03.2011 20:13 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100165 reakce na ... | Já si hrál chvíli se Siemensem, s Pollucomem ne. Obávám se, že jednoduše to nepůjde. Kdysi jsem si nuloval mechanický elektgroměr ale pak jsem zjistil, že to stejně k ničemu není. Možná pro první rok ale pak stejně ztratíte přehled a třrba roční spotřeby budete zjišťovat z tabulky. U měřičů tepla jsem na reset rezignoval.
 | Autor: Petr Lasota Datum: 02.02.2012 11:33 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 101321 reakce na ... | V jaké poloze může být montován měřák pollukom E? Vodorovně,svisle, vodorovně na ležato a na stojato?
 | Autor: Miroslav Němeček Datum: 06.02.2012 10:46 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104751 reakce na ... | Dobrý den, ovlivní nějak velikost měřiče přesnost měření? Je pro soláry vhodnější GN 0,6 nebo raději GN 1,5?
 | Autor: Jakub Šafanda Datum: 06.02.2012 11:04 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100165 reakce na ... | Udávaný průtok je nominální. Kolem této hodnoty (spíše hodnota a níž) to měří nejpřesněji. Překročit průtok jde, tuším že až 2x (ale zhoršuje se trochu přesnost). Dolní mez je docela nízká, tuším minimálně 1/100, spíše ještě níže. Nemáte-li frekvenčně řízenou oběhovku, nemusíte to řešit. Jestli si dobře pamatuji, mám nastaven průtok někde kolem 550l/h ale na sekundáru soláru. U primáru mám jen ten hrubý indikátor se závažím a skleněnou stupnicí. Mohu se podívat večer doma kolik tam teče. Pokud máte nějakou rozumnou instalaci (já 60 trubic), stačí těch 0,6. Já používám obě velikosti (kde nezhci zvyšovat hydraulický odpor, dám 1,5).
